Gang springen-Ursache?
vespi74
Hallo
Die BGM Superstrong CR80 rutscht.
Egal in welchem Drehzahbereich. Egal ob original Federn oder mit Kupplungsfeder-Set -BGM PRO XXL.
- MMW Kupplungsdeckel
- originaler Kupplungstrennpilz.
- Kupplungsarm original
- Kupplungsarm und Kupplungshebel haben leichtes Spiel.
Kupplung selber schon mehrmals auseinander genommen und wieder wieder korrekt zusammen gebaut.
Wo kann ich sonst noch ansetzen?
Spacer für Kupplungsdeckel?
Kann das "Kupplungsrutschensymptom" auch nicht von der Kupplung kommen?
Evtl. neue Beläge und Scheiben nutzen?
warum machst nicht einfach hier weiter?
der Hebel ist nicht wie von SCK empfohlen bearbeitet. T5 Pien hat das im Cosa CNC Topic m.M. auch beschrieben. Da bringt dann der ausgedrehte Deckel nüscht.
Ich würd den Hebel also bearbeiten und sicherheitshalber neue Beläge und das korrekte Öl besorgen.
Der schwarze Rotz da im Deckel gehört da aber auch nicht hin.
Hallo
Danke für die Antworten.
1. Phänomen tritt bei CNC Cosa 2 Kupplung auch auf. Und zwar ohne kleinstem Unterschied.
2. Wenn irgend ein Teil vom Deckel, Hebel, Drücker an der Kupplung schleifen würde, sähe man das am Teil und vorallem am Kupplungskorb.
Kann es sein, dass es gar nicht die Kupplung ist, sondern vielleicht die Zündung?
vor 42 Minuten schrieb vespi74:
Hallo
auf dem Teil auf das ich Dich hingewiesen hab sieht man sogutwie nix.
Bin aber jzt raus hier-gutes Gelingen! :thumbsup:
ja klar, kupplungsrutschen kommt voll oft durch die zündung...
vielleicht weisst du aber auch gar nicht genau was rutschen ist? dann kann es alles mögliche sein. eventuell mal beschreiben was deine probleme so sind? also die am motor meine ich natürlich
  • Haha 4
vor 38 Minuten schrieb zimbo:
Schaltkreuz.....
Ist ganz neu, hat keine 20km drauf.
vor 34 Minuten schrieb polinist:
das nennt sich Gangspringen :thumbsup:
Gangspringen beschreibt doch das Springen von einem Gang in den anderen während der Fahrt?
Bearbeitet von vespi74
vor 6 Minuten schrieb heizer:
das voll lustig das du alles besser weisst.
nützt dir bei deinem problem aber nichts, oder?
Das mit dem Gangspringen war eine Frage!
Habe das Fragezeichen vergessen-ENTSCHULDIGUNG...
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
