Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
  • Antworten 632
  • views 67Tsd
  • Drei bis fünf Vespahörster spammen den Lambrettabereich zu. Sind Euch die Frauen davongelaufen oder habt Ihr Eure sonstigen Hobbies an den Nagel gehängt? Irgendetwas in der Richtung muss da ursäc
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Gut, dann mach ich mit voller Ernsthaftigkeit mal weiter. Gehen wir dafür noch mal ganz an den Anfang zurück.   Du hast einen Blechhaufen Lambretta erworben (oder auch Dir erschlichen =>
  • Überziehungsrahmen vom Konto hinaufsetzen, oder gleich Kredit nehmen Jegliche Erfahrung aus dem Vespabereich vergessen nicht über Spannungsverhältnisse mit dem Partner/der Partnerin wund
Nächstes Ding....die Bremsleitung:
Wie verlegt der gepflegte Herrenfahrer 2020 denn die Bremsleitung?
Hat da jemand eine Empfehlung oder ein paar Bilder wie man das geschickt macht?
Eine lapidare Frage erzwingt eine ausufernde Antwort:
Das kommt darauf an:
- welche Bremspumpe
- welche fittings
- welche Leitungslänge
- hydr. Bremslichtschalter ja/nein
- welcher Sattel
- entlang der Tachowelle oder "von hinten"
- etc pp
:whistling:
MMW
2x 90° wird es wohl
Lang genug
Nein
BGM
Pups Peter etc
Danke....selbst ist der Lahmbretter-Fahrer
vor 32 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
MMW
2x 90° wird es wohl
Das geht besser:23-0000164_bremsbanjo-jbs-90-45-silber~4
vor 33 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Lang genug
:thumbsup:
vor 34 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Nein
:thumbsdown:
... :thumbsup:
Da ist bereits eine Aussparung im Lenker und deshalb ist die Einführung in den Lenkkopf bereits vorgegeben.
Ein neues Loch möchte ich nicht machen.
Jetzt kämpfe ich mit der Tachowelle.
Will nicht so wie ich will.....Dreckding.
vor 3 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Warum fragst du dann?
vor 2 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Wird schon...
Tipp: Hirn einschalten und mit "Seele" von unten einfädeln...
Bearbeitet von dolittle
vor 1 Minute hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich frage weil ich ein Noob bin.
vor 1 Minute hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ich jetzt frage ich, was ist ein Noob?
Ein Anfänger.
Sollte sich die Überwurfmutter unten an der Tachowelle lose drehen oder soll das fest sein?
vor 5 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ein Anfänger.
Führ die Seele von unten ein, und dann schiebst von oben die Hülle ein, dann ziehst unten die Seele wieder raus und führst sie oben wieder ein...
Noob hin oder her.... ob du die Seele reinigst und dann fettes oder ölst, bevor du sie von oben wieder einführt.... An wievielen Mopets hast jetzt in deinem Leben geschraubt, mal ehrlich...
Wo nun die feste Überwurfmutter und die "Olive" hinkommt musst im Sticky nachlesen....
Die alte Tachowelle wollte ich benutzen, aber das geht ums Verrecken nicht auf den Tachoantrieb.
Das ist wahrscheinlich zu kurz und die Olive zu dick.
An Mopetten geschraubt....gute Frage....50?
Bearbeitet von kobaltblau
Tachowelle vs. kobaltblau......0:1
Ein Elend.
Ein Elend.
Wer braucht schon einen Tacho....
vor 5 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Warum fragst Du nach Empfehlungen und Bildern, wenn die Verlegung nahezu komplett entschieden ist?
Komm zukünftig lieber gleich mit den Gegebenheiten raus und lasse Dir nicht die Würmer einzeln aus der Nase ziehen.  :satisfied:
Eine Stimme sagt mach es einfach kaputt.
Die andere Stimme sagt frag vorher nach.
Noch eine andere sagt der Sti*ky ist Hilfe genug.
Naja....und die anderen Stimmen sagen auch ständig was.
Baylaydiggung
warum?
vor 3 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Noch eine andere sagt der Stinky ist Hilfe genug.
kommt nicht so gut weil es beleidigend ist.
Hat die Mutter der Zündung Rechts- oder Linksgewinde?IMG_20200517_104545.thumb.jpg.a296d9faa800e3df51ec10da9beaa420.jpg
links
Steht das nicht sogar im Sticky? :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
Finde nix im Sticky dazu.
Jedenfalls ist jetzt der Klompen ausgebaut.IMG_20200517_111814.thumb.jpg.39bfaf6cf636885cd3f801f2af7793a9.jpg
Fauler Sack. :wallbash:
Sticky Kapitel - 6.1 Engine Strip ... Flywheel Removal...
The flywheel nut has a 17mm head.
NOTE: THESE NUTS HAVE A LEFT HAND (REVERSE) THREAD.
Ja....jetzt habe ich es gefunden.:cry:
Nicht so geil......
vor 5 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Fauler Sack.....
Ich habe noch Qualm von gestern.
vor 20 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Frustsaufen bringt bei Vespa eventuell was....
Ich saufe nicht aus Frust sondern weil ich gerne besoffen bin.
Es geht halt nicht so wie ich will, dabei will ich doch bei meinen Alker-Kollegen am Kiosk auf dicke Hose machen.....die fahren alle Vespa oder Mofherr.
Zühlander und Wasser fliegt raus.
Eigentlich schade, aber ich denke es ist so am sinnvollsten.
