Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
Also die Reproteile die ich bisher vom 3 Buchstaben Shop in Händen gehalten habe waren eher bescheiden - schlechte Passform, nicht so detailliert gegossen (gerade bei der Hebelaufnahme) und die Oberfläche auch eher mies (porig und uneben).
Beim Aufarbeiten der Originalteile habe ich gute Erfahrung mit einem kleinen Druckluftexzenter mit 75mm Durchmesser  Mirka Abralon Schleifpads gemacht.
Im Nasschliff beginnend mit 500er, dann 1000er und zum Schluss 2000er. Sieht gut aus und kann im Bedarf auf Hochglanz poliert werden.
Bearbeitet von dude101
vor 38 Minuten schrieb dude101:
Die Gußteile aus indischer Provenienz mit der schlechten Kontur, Kopie einer Kopie einer Kopie sind der Grund warum Pino andere, also gute gebrauchte sucht.
So einen kleinen Druckluftexcenter hab ich, das wäre nicht das Thema. Die Narben bzw. das die Tiefe der Verletzung ist aber so massiv, dass ich die Hälfte der Teile runterschleifen müsste bis festes Material kommt.
Da ist das von Passform und Optik nix mehr zu sehen.
ich möchte euch kurz einen Status-Update geben.
Die Karosserieteile wurden bearbeitet und ich werde diese wohl am kommenden Montag abholen können.
Hier ein paar Fotos:
IMG-20181217-WA0004.thumb.jpg.f37aee341144d5066418e17af3be30b5.jpgIMG-20181219-WA0002.thumb.jpg.4baf34c49cc4ebe5489893851031db08.jpgIMG-20181219-WA0004.thumb.jpg.6513dbc1c0c84d7d382cccd4ad317fc0.jpgIMG-20181219-WA0005.thumb.jpg.94cea200b7abf8e933c6ba92cea30bcb.jpgIMG-20181219-WA0006.thumb.jpg.1241a89aa52d06d3c74a2d96d245979b.jpgIMG-20181221-WA0019.thumb.jpg.ed67ee4bf5b47ece92093881ab61a7a9.jpg
IMG-20190105-WA0009.thumb.jpg.2fd6615c5e91d188bd3f090d15221e67.jpgIMG-20181221-WA0020.thumb.jpg.3b843b639997433c2beee15f2520ec93.jpgIMG-20190105-WA0004.thumb.jpg.c1648b730926236df96569a2dcef1f09.jpgIMG-20181219-WA0014.jpgIMG-20190107-WA0004.thumb.jpg.989d1b6f7dcbb147b400600629a28c12.jpgIMG-20181219-WA0005.thumb.jpg.94cea200b7abf8e933c6ba92cea30bcb.jpgIMG-20190111-WA0003.thumb.jpg.92e215dccc2b44bd8964c28f8dd4a249.jpgIMG-20190111-WA0004.thumb.jpg.101b9f242a99021c7e1fc48e5900b72f.jpgIMG-20190111-WA0005.thumb.jpg.2c8b1ce7d2768a1b21f53b83e18176c6.jpgIMG-20190111-WA0007.thumb.jpg.4b2901f5cc4635a8bbcda993a1c726ec.jpgIMG-20190111-WA0014.thumb.jpg.613d79d49867fd89ded604fb78076a75.jpg
An dieser Stelle möchte ich erneut die Gelegenheit nutzen mich bei allen Unterstützern zu bedanken. :thumbsup:
pino
Bearbeitet von pinodisole
vor 17 Stunden schrieb pinodisole:
Gibt (Link) es passend dazu auch ein Gummi für den Deckel des Gepäckfachs?
Hab ==> den hier verbaut (nicht außen sondern innen)
Da gibt es auch Schalt- und Gasrohre. Über die Qualität kann ich aber nichts sagen.
==> da
Grüße aus Singapur
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Am 11.1.2019 um 14:43 schrieb pinodisole:
Mit der restlichen Farbe würde ich den "richtigen" Tank lackieren:-D. Spaß beiseite, aber mit Sattel sieht der Tank echt übel aus und Du wirst Dich sicherlich ärgern ! "Falls" Du jedoch eine braune Sitzbank und Weißwandreifen verbauen willst, ist es mir egal;-)
Grüße vom Airport
BABA'S
vor 7 Stunden schrieb BABA'S:
Grüße vom Airport
BABA'S
vor 6 Stunden schrieb Fahrbrecher:
:aaalder:Dann kann er sich hier direkt wieder abmelden:-D:whistling:
Ist ihm auch verboten worden :whistling:
Meine Antwort kennst Du schon.
Leg es Dir mal auf einen Karton und versuche mit Polituren von hart nach Weich - Rot-Weiß bis Wenol - das auszupolieren.
So Politur für Handydisplays funktionieren auch prima, wenn Du sowas noch hast. Und nicht lachen, Zahncreme geht in bestimmten Situationen auch.
Kleben kann man das am Ende mit Silikon.
Am 11.1.2019 um 06:37 schrieb agent.seven:
Ich vermute die dickere. Hast Du die Schrauben noch? Eventuell helfen die. Ich messe nachher noch mal die Dicke vom Rand der Schnarre.
Da waren "keine" Schrauben dran...bzw. siehe Foto: :-D
Edit: Ich habe jetzt das 4mm-Gummi bestellt.
vor 5 Stunden schrieb pinodisole:
Ups, sorry. Hatte ich das schon mal gefragt? Ich werde wohl alt. :satisfied:
wenn dein Hobel schon frisch frisiert ist, kannst du dir auch gleich ein makelloses Emblem hinkleben.
Das alte ist ja unter der Emailschicht braun geworden, wenn man das richtig erkennen kann.
Das kannst du ja als Andenken aufheben.
vor 1 Minute schrieb discotizer303:
Wenn es so kommen sollte, wird es aber glaube ich schwierig ein Emblem zu finden, dass dem Original zumindest nahe kommt. Im Scooter-Center gefällt mir jedenfalls kein Einziges.
Am 13.1.2019 um 22:08 schrieb pinodisole:
Was würde denn außer dem Preis gegen dieses hier sprechen ?
https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=95043000#Recommendations
Am 13.1.2019 um 22:06 schrieb discotizer303:
Mein Gedanke zum Aufarbeiten. Aber selbst noch nicht praktiziert :
http://www.peter-lepold.de/baremetalfoil.html
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 13 Minuten schrieb pinodisole:
Danke. Den hatte ich noch nicht gesehen. Sieht ganz gut aus...Der Preis ist natürlich echt ambitioniert.
ich habe für meine spanische GT das Emblem bei Harry in Barcelona gekauft. Hat auch 24.- gekostet.
Sieht aber gut aus. Ist hochwertig und passt.
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
