Hi,
habe viele Beiträge zur Einstellung der Schaltung gelesen, komme aber bei meinem Problem nicht weiter. Nach der Komplettrevision des Motors habe ich den Leerlauf nicht an der richtigen Position an der "Schaltplatte". Er liegt zwischen der eigentlichen Position und dem 1. Gang, auf der Erhebung und nicht in der "Mulde" (ihr wisst was ich meine ;-). Die restlichen Gänge lassen sich schalten und liegen auch an den korrekten Positionen.
Ideen, woran es liegen könnte?
Danke, Jürgen e74373e3102c736181890340e839956f.jpg&key=7513bb412e9dead5469000f9a06f26983580305eff59df072cbf687b4bd559e2
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Zahnräder sollten passen, da habe ich drauf geachtet. Kann das aber noch mal kontrollieren. Werde mit nem drehmomentschlüssel auch das Rad mit 110nm anziehen bzw kontrollieren....
Das wären die naheliegensten Punkte, die ich aber eigentlich schon ausgeschlossen habe. Aber doppelt hält besser...
Wie fest ist der Schaltarm Oben festgeschraubt? Kann das Röllchen frei von einer Kerbe in die andere drücken oder ist die Schraube so fest, dass das Ärmchen nicht drücken und das Röllchen nicht rollen kann? Hatte ich mal mit den roten, verstärkten Teilen. Da hat nix gepasst und flog wieder raus. Danach was alles wieder okay.
Scheibe unterm Schaltbolzen vergessen fällt mir noch ein.
Hab mir extra eine original Scheibe gekauft da ich meine verloren hatte und diese dicker ist als eine normale Unterlagsscheibe - glaub ich?!?
So, habe mal wieder Zeit gefunden weiter zu machen. Schaltarm, Rolle ok. Rad war mit 110nm angezogen. Aber es ist wohl die Position der Schaltwelle. Wenn ich den Schaltkasten mit 2 UScheiben Einbau, siehe Bild, passt alles wunderbar. D. h. Die Schaltwelle muss 1mm weiter raus.
Kann das nun doch von der Unterlagsscheibe in der Schaltwelle her kommen? Hab extra die dickere Original Scheibe gekauft. Bin verwirrt?!? 300a521483d2f99a426bf03994087e83.jpg
Dein Schaltbolzen sieht wie ein Lusso aus (17er Schluesselweite) ist das korrekt?
Der bekommt keine U-Scheibe, nur PX alt hat ne U-scheibe.
Lief die Kombi vorher oder hast Du irgendwas ausgetauscht?
Welches Schaltkreuz? Flach oder gekroepft?
Welche Schaltraste Lusso oder PX alt?
Gaenge wirklich richtig eingebaut?
Lusso oder PX alt Hauptwelle? (Lusso hat nen M16 Feingeweinde ohne Kronenmutter).
Liess das mal ( http://wespenblech.square7.ch/archiv/vespa-getriebe-px-alt-und-lusso/) und check welche Schaltraste Du verbaut hast, daran kann es liegen. PX alt Schaltraste auf Lusso Getriebe.
Schalte die Raste in den 3 Gang und guck ob der Schaltkeil buendig mit der Dichtflaeche ist (Lusso Raste) oder 1,5mm raussteht (PX alt Raste)
Bearbeitet von madmat
Vielen Dank für den ausführlichen Text und den Link auf Wespenblech. Dort steht alles beschrieben was ich beachten muss. Hab ein Lusso Getriebe und somit muss die UScheibe weggelassen werden. Dann kommt der Schaltkasten automatisch wieder ran ans Gehäuse und es sollte passen. ABER Schaltbolzen raus heißt wieder Motor ausbauen und spalten? Oder geht es im eingebauten Zustand??
vor 7 Minuten schrieb jojo71:
Am 3.10.2018 um 02:00 schrieb madmat:
Wenn es nur darum geht die Scheibe raus zu holen würde ich das so machen !
Schltbolzen raus entweder die Scheibe hängt dran oder du Must sie mit einem Magnet rausholen! Mit bremsenreiniger die Gewinde von Öl befreien und mit etwas schraubensichrrung wieder reinschrauben !
Wenn das nicht geht kannst du immernoch spalten !
Aber das richtige schaltkreutz ist drin ?
Bearbeitet von Felix1978
Geht so, musste nicht aufmachen. Schieb den Schaltbolzen ganz rein so dass das Schaltkreuz nen Anschlag hat. Dann rausschrauben, Scheibe ab und wieder rein. Da muss keine Schraubensicherung drauf dreht eh immer in eine Richtung und die ist rein.
Kannste machen, musste aber nicht.
Gruss
madmat
Gruss
madmat
Super, danke für den Tipp, dann sollte es ja keine grosse Aktion sein. Werde berichten...
