LML zickt rum - ...vieles war im argen... Ursachenforschung...kleinere Instandsetzungsarbeiten
Hallo GSF,
meine LMlL Star 125 2T zickt seit geraumer Zeit sporadisch und nun endgültig herum!
Motor läuft im LL tadelos, sobald ich losfahren will nichts... außer Zündaussetzer, schlechte bis gar keine Gasannahme und knallen aus dem Auspuff!
Wird wahrscheinlich am Pickup liegen!?
Hab die Kabel von der CDI bis zur Steckverbindung Grundplatte durchgeklingelt, alles bestens 0,0...Ohm.
Außerdem hab ich von Rot gegen Weiß
...und von Grün gegen Weiß
Die Werte sind doch OK, oder?
Ich würde, wenn..., dann gleich die ganze Zündgrundplatte tauschen wollen!
Was haltet Ihr von RMS? Bei meiner SKR hab ich mit Ersatzteilen von RMS keine schlechten Erfahrungen gemacht, wie sieht's da im Vespa-Bereich aus???
Die CDI hat auch schon deutliche Risse in der gegossenen Abdichtung...
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
Es geht weiter!
  • Antworten 181
  • views 18,2Tsd
  • Grüße Zusammen,   hab eben Mal den Kabelbaum von der Zündgrundplatte abgelötet und anschließend gemessen:   alle 5 Kabel haben 0 Ohm, i.O.    Den Pickup hab ich auch einz
  • Hiiilllffffeeee!   Ich schmeiß bald alles in die Ecke...   Ich versuch schon seit Tagen diesen Kack Tank auszubauen...ich hänge am Schauglas fest... Schläuche sind soweit es ging i
  • Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen!!!   Ich hab nun eine neue ZGP von BGM verbaut und siehe da... springt an und dreht hoch ohne Zündaussetzer etc. Muss nur noch die Zün
Warum willst du die ZGP auf Verdacht tauschen?
Schau dir alle Kabel genau an (kann auch am weißen Kabel liegen) und wenn die alle ok sind lötest du einfach einen neuen Pickup rein.:wacko:
Am 14.9.2018 um 14:13 schrieb Kon Kalle:
...ich dachte nur, weil ich oft gelesen hab, dass es hinterher immer noch nicht ging...
Ich prüfe nochmal genau die Verkabelung!
Aber noch was anderes...
Die Kurbelwelle hat gefühlt 1mm Radialspiel und ich hab eben folgendes entdeckt....
IMG_20180918_125528.thumb.jpg.f8b31857f317637bc2b6ba3202d1bdbe.jpgIMG_20180918_125548.thumb.jpg.9509b8cd9da9e089b8e742c6b4ca5dfa.jpg
Hier hat doch das Lüfterrad geschliffen!?
Gruß Markus
Vielleicht mal ein Steinchen durchgewandert oder er sah vorher schon so aus.
Einen Schönheitspreis gewinnen die Pickups nie.
Kannst machen was du willst, steht dir frei.
Entsorge dir deine Alte auch kostenlos :cheers: (also die Zündgrundplatte)
Alles weitere beantwortet dir der Vespatreiber in meiner Signatur :thumbsup:
Raucht sie raus beim losfahren? Also SiRi auch schon hin und deshalb keine ordentliche Zündung - verbrennendes Getriebeöl?
Hatte ich mal bei einer von mir, ähnliches Fehlerbild.
Müsste dann massiv Sprit im Getriebeöl sein. Schau mal nach...
Jan
vor 3 Minuten schrieb freerider13:
Lagerschaden?
jo
vor 2 Stunden schrieb LMLPX83:
Die Kurbelwelle hat gefühlt 1mm Radialspiel ...
vor 10 Minuten schrieb freerider13:
Jan
Ich schau dann Mal die Tage nach!
Also rauchen tut sie immer ordentlich nach Standzeit > 2-3 Tagen!
Dann wird das wahrscheinlich mit fahren dieses Jahr nichts mehr und...
...hier kanns nun los gehen!
Gruß Markus
Grüße Zusammen,
Den Pickup hab ich auch einzeln gemessen mit 111,8 Ohm.
Ich würde denken das hier alles in Ordnung ist und wieder zusammen gelötet werden darf!?
Und das der Übeltäter wirklich das Lagerspiel und die Falschluft ist...
Gruß Markus
Rechtschreibung
Ich sehe die CDI inzwischen als Verschleißteil, dass ich mindestens 1 mal im Jahr tauschen muss. Das Verhalten bei abgerauchter CDI ist ähnlich Deiner Beschreibung.
vor 4 Minuten schrieb Skawoogie:
Das ist halt nervig, das es so viel sein kann und man meist nicht um austauschen und probieren rum kommt!
Überleg grad ob ich nicht gleich eine komplett neue Zündung verbaue ala SIP Perf. etc...
Ich gehe da immer von "einfach" nach "kompliziert" vor. Eine neue CDI ist halbwegs erschwinglich und in 10 min. getauscht. Wenn es das war ist gut, wenn nicht, kannste die auf Lager legen und den nächsten Punkt tauschen (Pickup) usw.
Kein Hexenwerk. Wer alte Roller fährt, muss leidensfähig sein
vor 12 Stunden schrieb LMLPX83:
Das muss nicht sein, die 118 Ohm sind der Vorwiderstand vom Thyristor. Mit de Widerstandsmessung erkennt man vielleicht mal einen Kabelbruch, oder Kurzschluss. Um vernünftig zu prüfen was da los ist brauchst man ein Oszilloskop, oder zumindest eine LED.
LED an Rot von der Ankerplatte,  die andere Seilte an Masse, Motor durchdrehen (Kickstarter) - LED sollte leuchten. Dann einmal die LED anders herum anschließen, noch einmal Motor durchdrehen - LED sollte wieder leuchten. Wenn die LED in einer Richtung nicht leuchtet fehlt die positive oder negative halbwelle - Pick-p defekt. Das ist auch keine 100% Sicherheit, weil schwache Halbwellen nicht erkannt werden, sondern nur wenn eine Halbwelle quasi ausbleibt, aber besser als die Prüfung des Widerstands ist da allemal.
vor 2 Stunden schrieb Skawoogie:
Leidensfähig bin, das haben mir meine Automaten schon gezeigt, vor allem der SKR...
vor 1 Minute schrieb Blue Baron:
...so gut bin ich leider nicht ausgerüstet!
Ich meld mich wenn ich neue Erkenntnisse hab!
15392536592383518076193152253865.thumb.jpg.84aec533ebc9f5ac5fa4a06698dc70f0.jpgMahlzeit!
Ich hab jetzt die ZGP samt alten Pickup wieder zusammenlötet (hab heute früh bei Lidl eine Lötstation gekauft, funzt gut) !
Ich werde erst Mal noch eine neue CDI verbauen, sollte der Haufen dann immer noch Zicken, werde ich eine neue ZGP von BGM verbauen (grad wieder lieferbar).
Das Spiel vom Lager Lima kann ich noch nicht richtig einordnen...
Ach übrigens hat es heut früh beim Überholvorgang mit meinem SKR bei 80kmh den Riemen zerschossen... auch ein Automat kann das Hinterrad blockieren...
Hab immer Glück mit meinen Mofetten!!!
Gruß Markus
Servus zusammen,
nachdem ich die Kabel der ZGP letztens geprüft und neu angelötet hab, hab ich beim SC noch eine Bestellung fertig gemacht um auf Nummer sicher zu gehen!
Ich probiere erst nochmal die alte ZGP, was aber neu kommt, ist:
- LML CDI
- Zündspule inkl. Kabel/Stecker
- Wedi Lima
- Zündkerze
Vielleicht ist das Fehlersymptom dann bereits weg...
Was mich aber noch etwas irritiert ist die Kerze!
Jetzt verbaut ist eine NGK BP6HS, da ich aber einen Puff o. Kat inkl. angepasster Bedüsung fahr, wäre interessant ob auch eine andere Kerze benötigt wird?!?
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Markus
Das P in der Kerzenbezeichnung BP6HS steht für eine überstehende Elektrode!
Das wäre bei einer Vespa völlig falsch.
Dementsprechend vermutlich auch bei LML.
Hattest Du denn die Kerze nicht vorher getauscht???
Das ist doch das allererste,was man normalerweise macht,bevor man sich neue,teure Elektronik kauft,
sich vielleicht die Dichtfläche vom Wedi am Kurbelwellenstumpf durch unnötiges wechseln zerstört,
oder gar extra den Motor wegen angeblicher Lagerschäden spaltet...
vor 10 Stunden schrieb Kosmoped:
Da gebe ich Dir natürlich recht...Bestellung ist auch noch nicht ausgelöst!
Das ist doch das allererste,was man normalerweise macht,bevor man sich neue,teure Elektronik ...
CDI ist an der vergossenen Stelle stark porös - muss nicht, kann aber einen defekt haben - würde ich trotzdem machen
sich vielleicht die Dichtfläche vom Wedi am Kurbelwellenstumpf durch unnötiges wechseln zerstört...
ich hab schon ganz andere Sachen gebaut - dazu würde ich mich nicht zählen
an einen Lagerschaden glaube ich nicht, ich hab das Lagerspiel mehrmals überprüft und mittlerweile für i. O. befunden - Gehäuse ist recht inkontinent, da wäre Spalten nicht ganz so abwägig
Aber zurück zur Kerze, was hat den eine 125er Lusso für eine Kerze drin? Dann würd ich die erstmal reinmachen
Gruß Markus
P.S. ich würde dann erstmal nur die Kerze ausprobieren, bevor ich den Rest mache - wobei Wedi jetzt einfach wäre, weil die ZGP/LüRad abgebaut sind!
BP6HS ist in der LML mit Kat schon richtig.Vermutlich um die Verbrennungstemperatur zu erhöhen,
und um dadurch die Abgasvorschriften einhalten zu können?
Da Du aber ohne Kat unterwegs bist,solltest Du auch besser die normale B6HS fahren.
Falls Du vorher die Kerze noch nicht getauscht/getestet hattest,probier zuerst die neue Kerze aus,bevor Du Dir unnötig Arbeit machst.
Ich glaube aber eher an zuwenig Sprit/Falschluft,da elektrische Probleme eher bis zum Totalausfall konstant bleiben.
Ein halbverstopftes Sieb,beispielsweise,verstopft mit der Zeit hingegen immer mehr,bis gar nichts mehr geht.
So sieht's übrigens aus,wenn Leuten geraten wird,den Wedi zu tauschen,obwohl nicht nötig.
(zumal der gerade erst neu ersetzt war!)
So schon wieder mal vor ein paar Tagen in Tirol geschehen.
1362940970_Screenshot_2019-01-1020190105_191811jpgf61344b8b499f27bfc4f8abad3eb4daejpg(JPEG-Grafik30964128Pixel)(1).thumb.png.8bb8c007b62ab6e104ba2e63d22277c3.png
Sobald auch nur ein kleiner Kratzer,und sei er noch so winzig,in der Dichtfläche ist,
verschleißt der neue Wedi in kürzester Zeit erneut! Da hilft dann meist auch kein schleifen mehr...
Mach das also nur,wenn Du genau weißt,was,wie,und womit du es tust!
Keine scharfkantigen Werkzeuge,oder gar,wie in dem Thread empfohlen,SPAX Schrauben dafür nehmen!  :wallbash:
Andernfalls wird's richtig teuer.
Ich schiebe sogar vorher,zum zusätzlichen Schutz,einen Streifen von einer dicken Blisterpackung unter die Dichtlippe.
Zum rausziehen,gibt es spezielle,schöne,abgrundete Hakensets...
Ich halte weder Dich,oder andere für einen Doofi,aber bei so etwas können gute Ratschläge superärgerlich sein.
Da sollten die Beitragskönige schon mal drauf hinweisen,was dabei passieren kann.
Eine falsch empfohlene CDI richtet dagegen "nur Schaden" in der Geldbörse an...
vor 53 Minuten schrieb Kosmoped:
Ich Danke Dir. Ich werde dann mal eine Kerze organisieren und den Vergaser nochmal in Augenschein nehmen bzw. alles gründlich reinigen. Sollte dann zum Saisonstart die Kiste immer noch spinnen, tausch ich mal CDI/Spule und seh weiter!
Ich bin leider immer dazu verleitet, da ich wenig Zeit hab, immer gleich mehrere Sachen auf einmal zu erledigen ( wenns von den Kosten überschaubar ist ) da mir die Zeit dazu fehlt, nach und nach zur tauschen...Natürlich weiß man(n) immer Zweifelsfall auch nicht was nun Ursache war!
Meine Frau hat für so Sachen NULL Verständnis, vorallem da ich 10Jahre lang keinen und nun 2 Roller hab, die immer mal ein Problemchen haben:sigh:
Die Welle sieht ja mitgenommem aus:wow:
Gruß Markus
Zulaufsieb kann,muß nicht verstopft sein.Vergaser/Wanne hat sich vielleicht nur/immer mehr gelockert.
Einfach mal etwas ohne Demontage nachziehen reicht oft schon.
Das würde z.B. auch die zunehmende Problematik erklären.
Bei zu magerem Benzin/Luftgemisch,gibt es auch oft auch Verpuffungen,und ruckeln,
was im ersten Moment an ein Elektrikproblem denken läßt.
Dabei gleich den Spritfluß zum Vergaser kontrollieren.
Der Lima-Wedi verschleißt schneller als der innere.Wenn der Lima-Wedi nicht gesifft hat,ist er auch dicht.
Und solange der Lima-Wedi nicht schon mal getauscht wurde,ist der Kulu-Wedi wohl auch noch dicht genug.
Es kann selbstverständlich auch an der Elektrik liegen.Die sollte man auch letztendlich nicht aus den Augen verlieren,
aber man sollte vorher immer erst die einfachsten,und billigsten Maßnahmen ergreifen und außschließen.
Sämtliche Kabelverbindungen auf oxidation,wackelkontakt,oder tückischen,von außen nicht sichtbaren Kabelbruch prüfen.
Die Ursache kann manchmal sogar im Lenkkopf liegen.Weit weg vom eigentlichen Geschehen...
ZGP tauschen und Motor spalten kann man dann ja immer noch. ;-)
Das ist genau der Haken daran...  :cheers:
Wer zuviel Geld hat,und auch nicht an der Ursache interessiert ist,hängt sich gleich 'nen neuen Motor und Kabelbaum rein.
Oder läßt hängen...:-D
Und falls dasselbe Problem noch mal auftaucht,ist man genauso schlau wie vorher,nur etwas ärmer.
Aber dann hat man ja immernoch ein paar Teile zum ausprobieren übrig,von denen man dann aber nicht genau weiß,
welches nun davon defekt ist/war....  :wacko:
Am 14.9.2018 um 00:10 schrieb LMLPX83:
Wenn sich das Gießharz nur von dem Gehäuse trennt,muß das nix heißen.
Falls Du damit die erwähnten Risse meinst.
Das passiert auch manchmal bei Tauchpumpen mit der Zeit.
Wenn die Elektronik vollständig vergossen ist,ist das völlig unkritisch.
Sollte aber die Masse selbst rissig sein,besser tauschen,da die Risse mit der Zeit größer, und immer tiefer gehen werden.
Oder nicht mehr bei Regen fahren,und sich von sabbernden,und heulenden Emojies fernhalten...  :crybaby::drool:
Tja,was würde der gute,alte Bob,der liebe Gott hab' ihn seelig,jetzt wohl dazu sagen?!?
Vielleicht,no woman,no cry... ???  :-D
Ich werde berichten, kann bissl dauern...
vor 7 Minuten schrieb Kosmoped:
genau das ist der Fall!
Vielleicht liegt's auch am "Rohrbruch" mit Wassereinbruch in die CDI.
Mach mal ein Foto...
vor 7 Minuten schrieb LMLPX83:
Was kann ein bissl dauern?
Bis Du Dich von Deiner Frau getrennt hast?
Soviel Zeit haben wir hier nicht...  :-D
Gerade eben schrieb Kosmoped:
Mach ich heute Abend + ein Foto vom Wedi.
vor 1 Minute schrieb Kosmoped:
ein nett gemeintes "Blödmann" für Dich :muah:
Sooo... hier nochmal Fotos
Wedi - sieht irgendwie wie Fett aus?
Inkontinenz
CDI
Hier scheint er auch inkontinent zu sein...
Ich hab das gute Stück im Januar 2017 gekauft ( Baujahr 2008, KM aktuell noch keine 8000 ) und bis jetzt nur neue Reifen/Schläuche erneuert, Felgen lackiert zu einen katlosen Puff spendiert...ich muss einfach Mal eine große Durchschicht machen! :whistling:
Inkontinenz und Leistung mach ich dann nächsten Winter, jetzt erstmal wieder zum laufen bekommen!
Gruß Markus
