Meine Vespa blutet
Hallo zusammen,
nach der letzten Ausfahrt mit meiner Primavera ist mir aufgefallen, dass sie Öl verloren hat. Anbei ein paar Bilder.
Habe sie jetzt erstmal in die Garage gestellt mit einem Karton darunter, der ist allerdings absolut trocken geblieben.
Ich bin mir absolut unsicher, woher das Öl kommt und was ich jetzt tun kann. Scheinbar tritt das Öl ja nur aus wenn ich fahre...
Danke und Gruß
Marc
Gerade eben schrieb mstraub:
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!
Dann werde ich sie wohl in die Werkstatt bringen müssen aber damit ich das richtig verstehe brauche ich eine neue Dichtung für den Anlass und eine für den Zylinderfuß?
kommt drauf an wo es raus pisst ;-)
Aber wenn die Werkstatt dann schon mal dran ist, dann würde ich grad beides machen lassen
vor 2 Stunden schrieb oehli:
Wenn das nicht am Auslass raustropft, tropft es irgendwo anders raus.
ich weiss nicht, ob ich das in die Werkstatt bringen wuerde oder eben den Pappdeckel drunter lassen würde.
Es soll Leute geben, die das gerne dicht hätten, wenn es denn dicht sein könnte.
  • Haha 1
Am 22.8.2018 um 11:41 schrieb leckmaul:
das machst du selber.
aufbocken.
evtl. federbein unten auf.
plastikverkleidung weg
dann s7ehst du schon wo es plätschert
ist er lauter geworden?
so einfach ist das leider nicht, die Vespa steht bei meiner Freundin in München und dort habe ich nichts bis auf einen Kreuzschlitz-Schraubendreher...
Und zutrauen tu ich mir das glaube ich auch nicht. Gibt es denn zufällig jmd der aus dem Kreis München kommt? Tausche Bier gegen Dichtung ;)
vor 3 Stunden schrieb benmuetsch:
Gerade mit Banane ist es im Vergleich zum Primavera/V50 Originalauspuff relativ einfach.
- Tank ausbauen
- Vergaser ausbauen
- Schraube unten am hinteren Federbein ab
- Vespa hinten aufbocken
- Kühlhaube runter
dann kommst du überall ran.
Das ist jetzt aber jetzt schon ein bisschen übertrieben, für nur ne Auslass dichtung zu wechslen.
Selbst den Stoßdämpfer unten am Motor auszuhängen, wäre mir zuviel. Da kommt man überall so dran. Zumal die Banane ja einen ewig langen Krümmer hat und dort geteilt werden kann.
    • Ich hab mir als absoluter E-Bike Hasser krankheitsbedingt letzts Jahr im Februar ein Orbea Rise H10 gekauft (sogg. Light E-mtb mit max 60nm Unterstützung). Ist sehr geil zu fahren und seit der Gesundung bin ich mein Kingdom Bio MTB nicht mehr gefahren
    • Es wäre toll, wenn du vielleicht noch ein paar Ortsinfos hättest....fang mal mit dem Land an bitte
    • Kurze Frage zur Startbedüsung. Motor geht morgen zusammen. Verbaut wird    Malle V One DS Gehäuse  BGM 60er Touring DS Welle Einlass SZ unbearbeitet  24er Si an Wanne und Gehäuse angepasst und verschliffen  MHR Zylinder nur entgratet Superstrong 23/65 Alt Getriebe Original Originale Zündung mit PK Lüra BGM BB Touring   Wie gesagt wäre der Malle 210 sinnvoller aber dafür kaufe ich nun keinen neuen Zylinder. Soll trotzdem ein Tourenroller werden.   Beginnen mit Bedüsung ist angedacht mit:   HLKD: 160 Mischrohr: x234 (Lemarxon) Schieber: LM-L (Lemarxon)  NLKD: 140 (160?) ND: 52 (55?) HD: 135  Ohne Luftfilter über Vergaser aber Schlauch zum Rahmen und Filter unter dem Tank.    ZZP: 19 v.oT B8ES   Passt das für den Start oder hat jemand noch Idee? Werde morgen nochmal die DS Einlasszeiten messen.
    • Strascinati mit «Schinken-Käse-Sahne-Sauce». Yummy und vegan!
    • Das kann man nicht pauschal sagen. Im Endeffekt nehme ich meist eine möglichst weiße Masse, die der Hauptmasse bis auf Farbe und Geschmack sehr ähnlich ist, was auch Sinn macht, weil einem sonst das Ganze auseinander fällt. Das schöne ist ja, dass der Kreativität da kaum Grenzen gesetzt sind und man da auch eigenen Geschmack mit rein bringen kann und so wieder eine Nuance mehr drin hat.
