SP Scooter Geschrieben 17. August 2018 Teilen Geschrieben 17. August 2018 Hallo, nach 30 Jahren habe ich meine PX wieder hervorgeholt. Sie hatte damals schon (vor 35 Jahren) den DR 135 verbaut bekommen. Jetzt wird die PX restauriert und natürlich eine Motorrevision durchgeführt. Da ich nach Durchsicht des Forums merke, dass ich technisch nicht mehr mitkomme, hätte ich an Euch folgende Fragen. Ich benötige keinen Rennroller, sondern einen standfesten Motor für ca. 60% Stadtverkehr, oft mit 2 Personen, der von unten gut rauskommt und auch ein wenig Krawall macht (habe schon vor 35 Jahren nur Nichtoriginale Anlagen gefahren) Daher meine Überlegung: DR 135 (soll bleiben) Rennwelle SIP etwas leichteres Lüfterrad (welches sollte ich hier nehmen?) Kupplung COSA 2 mit geändertem Ritzel für besseren Übergang 3. zu 4. Gang Auspuffanlagen (jetzt wird es spannend) da habe ich hier rausgelesen, dass bei der Kombination der Simonini eine gute Bandbreite hat (ich weiss, er ist qualitativ nicht optimal!!!). Aber was gibt es sonst noch, was unten heraus gut funktioniert und lauter ist als Big Box o.ä.??? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn über 30 Jahre ohne Rollerwissen, da fehlt mir was. Danke und Grüße aus Bochum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 17. August 2018 Teilen Geschrieben 17. August 2018 Hallo SP Scooter, ob sich die Investition in eine Rennwelle und in eine Cosa Kupplung wirklich lohnt wage ich zu bezweifeln. Als kleiner Tipp, den Einbau eines Malossi Zylinderkopf vom 139er hat bei mir mehr gebracht als der Sip Road 2.0. Zumindest was die Beschleunigung angeht. Würde ich also sehr empfehlen. Gruß Timo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 17. August 2018 Teilen Geschrieben 17. August 2018 Ich würde definitif zum MMW Kopf raten, der ist zum Malossi nochmal nen quantensprung! Kulu DDog mit 23er DRT Ritzel.... Auspuff eher ne Box..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 18. August 2018 Teilen Geschrieben 18. August 2018 Naja. Der mmw Kopf ist relativ. Drehzahl geht gegen Verdichtung - und die ist beim mmw hoch. Da sollte man zur thermischer Belastung Zündung und Vergaser sehr genau einstellen. Zumindest als taugliche Antwort bezüglich der Frage, könnte man sagen: als Auspuff entweder die Polinibox oder die BBT. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Braucht es beim 135er wirklich schon eine Cosa Kupplung? Da reicht doch eine 200er PX ? Für den Übergang von 3. - 4. Gang brauchst aber eher einen kurzen 4. oder langen 3. Gang. Ersteres wäre wohl besser. Mit Kupplungsritzel veränderst du nur das Gesamtübersetzungsverhältnis. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Da reicht die kleine 6-Federn-Kupplung! Und der "Übergang" braucht auch nicht geändert zu werden. Anderes Ritzel ist allerdings zu empfehlen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blödmannsgehilfe Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Low Budget Variante die ich 8.000km schön gefahren bin im Stadtverkehr und ab und an zu zweit auch über Land: - Ori Welle - Standardkupplung mit DRT 23Z - Ori Primär - Ori Zündung - PIS Road 2.0 - 20er SI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Was ging die Vmax lt Tacho/GPS wenn vorhanden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 vor 4 Stunden schrieb FOX Racing: Braucht es beim 135er wirklich schon eine Cosa Kupplung? Da reicht doch eine 200er PX ? Für den Übergang von 3. - 4. Gang brauchst aber eher einen kurzen 4. oder langen 3. Gang. Ersteres wäre wohl besser. Mit Kupplungsritzel veränderst du nur das Gesamtübersetzungsverhältnis. grade das 80 Getriebe hat nen 'engen' Übergang zw 3 & 4.. da braucht's gar nix am Getriebe ändern ausser Kuluritzel auf 23... und wie bereits weiter oben genannt reicht locker ori 6 Federn Kulu... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blödmannsgehilfe Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 vor 2 Stunden schrieb orpheus: Was ging die Vmax lt Tacho/GPS wenn vorhanden GPS 96km/h Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 vor 46 Minuten schrieb Blödmannsgehilfe: GPS 96km/h Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cosatourer Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 vor 7 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe: Low Budget Variante die ich 8.000km schön gefahren bin im Stadtverkehr und ab und an zu zweit auch über Land: - Ori Welle - Standardkupplung mit DRT 23Z - Ori Primär - Ori Zündung - PIS Road 2.0 - 20er SI Ich hab noch eine 84er PX 80 die ich für Bummeltouren und Einkaufsfahrten benutze aber natürlich auch Mal eiliger über Land das ganze mit einem 139er Malossi und der Serienkupplung die reicht in allen Lebenslagen. Habe seit langem eine Cosa-Kupplung hier liegen aber noch keinen Grund sie zu verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ltoro Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Knatter Auspuff konnte mir auch keiner sagen, Polini Box scheint einen gute Lösung zu sein, möchte aber auch diesen schönen knatter Sound haben, stehe momentan zwischen der Wahl Simonini oder Rz, habe selbst auch ein Dr 135 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 20. August 2018 Teilen Geschrieben 20. August 2018 das Setup, das der Blödmannsgehilfe vorschlägt ist völlig ausreichend. Lediglich könnte mal jemand posten, welcher Boxauspuff eventuell etwas besser harmoniert. Zylinderkopf kann man den Malossi nehmen, aber alles was über dem Setupvorschlag liegt, bewegt sich im 10tel-PS-Gewinn. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
