Allgemein Zylinder beschichten, was kostet es und wie ist die Qualität?!
ludy1980
vor einer Stunde schrieb Tim Ey:
...Warum hast du den Zylinder nicht vorm Schichten bearbeitet?
Das hätte ich gern so gemacht, aber der ungeportete Zylinder wurde, wie vnb1t schon bemerkte, erstmal für's Regal beschichtet.
Der Käufer des Zylnders wünschte dann jedoch >25PS aus seinem neuen Oansa. Also mußte (leider nach dem Beschichten) noch der Zauberstab zum Einsatz kommen. :satisfied:
Bohrung nominal ø60mm kannst Du m.E. mit 5/100mm Einbauspiel auslegen.
Hast Du das genaue Maß vom unteren Kolbenhemd quer zum Kolbenbolzen?
Dann kannst Du Fa. GasGas-Outlet das benötigte Fertig-Maß für den Zylinder vorgeben.
Gerade eben schrieb salo75:
werde den euen kolben mitschicken.
Ich würde das nie so machen. Warum übernimmst Du nicht selbst die Verantwortung?
vor 1 Minute schrieb salo75:
die werden das dann schon machen.hoffe ich
Das keinesfalls sicher. Im Zweifel hat der Beschichter wenig Ahnung von der Materie.
Hoffen und Harren hält alle zum Narren. :whistling:
Der Inhaber von gasgas outlet ( dubronner) arbeitet seit Jahrzehnten für motocross,  enduro. ..kreidler szcene...mofarennszene 8 stunden liedolsheim :)
würde empfehlen den kolben mitzugeben ...mich einfach auf "dubbies " Erfahrung verlassen ;)
er selbst ist super sympathisch und wenn man mit ihm in seinem laden ins technische gepräch kommt, ist eine Stunde nix...:) führung durchs gasgas ersatzteillager...hier einen zylinder gezeigt und diskutiert...dort ein koben...dann die tassinari membran...
wer die möglichkeit hat selbst vorbei zu sehen...5 sterne! ;)
lach...wollte mich fast zwingen dann auf seinen pfüfstand zu kommen, weil ihn die frisierte karre so interresiert ))))
Bearbeitet von wos
  • 3 Monate später...
hab im November auch nen Zylinder (Quattrini M1X) inkl. Kolben hin geschickt.
Der Zylinder hatte ordentliche Riefen, nachdem ein Kobo-Clip im Betrieb ausgegefert ist.
Zylinder wurde entschichtet, aufgebohrt  (von 62 -> 63mm) und mit passendem Einbauspiel neu beschichtet und läuft jetzt wieder.
Das alles hat knappe 5 Wochen gedauert.
Top Service, sehr netter Kontakt!
Wenn die Beschichtung nun auch hält, sehr zu empfehlen!!
  • 7 Monate später...
Alle 210 MHR Kolbengrößen (A,B,C...) passen halbwegs.
Ich würde den Kolben messen, dazu das gewünschte Einbauspiel addieren und den so errechneten Wert als Fertigmaß für den Zylinder angeben.
Du kannst aber auch jeden 210 MHR Kolben mitschicken und hoffen, daß der Beschichter das schon irgendwie richtig macht. :whistling:
  • Thanks 2
Am 27.11.2018 um 13:11 hat Merde Vela folgendes von sich gegeben:
Bei Parmakit auf der EICMA mitgenommen.
@Merde Velahallo,
wäre interessant zu wissen, was noch an Versandkosten auf einen zukommt.
Italien- D bekommt man ja bestimmt nicht nur für ein Butterbrot zugeschickt.
Dann kommen ja noch die Versandkosten GasGas zum Kunden zusätzlich.
Glaub kaum das Hr. Dubronner das frei schickt,
vieleicht können andere Kunden was schreiben?
Dann würde mich noch interessieren welche Kosten entstehen,
wenn geschweisst mit anschliessender Bearbeitung werden muss.
Bin leider des Italienischen nicht mächtig,
möchte auch nicht den ganzen Text durch den Translater laufen lassen.:???:
Bearbeitet von powerracer
@T5Rainerhallo,
die €49,99 fürs "einfache" Schweissen hab ich schon in der Homepage gelesen.
Aber Hr. Dubronner schreibt auch,
"Extrem Schweissen €114,90
liegt dann wohl im ermessen des Werkers:???:
Versand berechnet Dubronner €5,90 was ich anbetracht der Italien Fracht sehr kulant finde:thumbsup:
Edit: Zitat: Alu Zylinder Schweissen + Bohren (Aufwendig) alter Preis € 127 Sonderpreis € 114,99
vor 43 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Ja sicher, aber es geht dabei durchaus fair zu bei GasGas-Outlet. Wir hatten schon beides (sowohl aufwändiges als auch einfaches Schweißen) auf der Rechnung.
Versand berechnet Dubronner €5,90 was ich anbetracht der Italien Fracht sehr kulant finde.
Der von Merde Vela auf der EICMA mitgenommene und abgebildete Parmakit-Italia-Zettel hat m.E. keinerlei Bezug zum Service von GasGas-Outlet.
Da mal lesen. KLICK ;-)
Dickes Lob für GasGas-Outlet / Mstr. Dubronner....
Ein Kunde hatte einen TS1 zur Neubeschichtung eingeschickt.  Da er keine Möglichkeit hatte, den zugehörigen Kolben genau zu vermessen und eine Vorgabe für das Zylinder-Fertigmaß zu machen hat er den Kolben mitgeschickt und den Zylinder "nach GasGas-Outlet Erfahrungen" machen lassen.
Dort wurde der Kolben korrekt vermessen und es wurde mit dem Zylinder-Fertigmaß richtig reagiert.
Der BGM-Kolben hat ø69, 96mm ... der Zylinder wurde auf ø70,02mm fertig gehont => 6/100 Einbauspiel. So soll es sein.
Sonstige Ausführung war wie gewohnt "alles sauber". :thumbsup:
  • 4 Jahre später...
Schließe mich hier den lobenden Worten an. Der Herr Dubronner hat mal exzellente Arbeit abgeliefert! :drool:
Hatte ihm meinen Ersatzzylinder für meine T5 zugeschickt, welchen ich hier kürzlich als angeblich einbaufertig und talelos erstanden hatte... Pustekuchen!
Also neuen Kolben besorgt (der alte war an einer der Ringnut Schrott) und Zylinder mit neuem Kolben inkl. der Ringe an GasGas-Outlet geschickt (und ebenso nach "GasGas-Outlet Erfahrungen" machen lassen).
Zurück kam 5 Wochen später ein so gut wie fabrikneu aussehender Zylinder mit einer perfekten neuen Nikasil-Beschichtung und einem Honmaß von ø 55,00mm.
Kolben hat das Maß ø 54,955mm => 4,5/100 Einbauspiel.
:thumbsup:
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
