VESPAindling Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Hallo zusammen, ich habe eine V50 N mit Bj. 66 mit Setup (75er Polini, Dell`Orto SHBC 19.19 - HD88 - ND45, BGM Pro Banane Touring). Das Setup lief die letzten 600-800km einwandfrei und hat richtig Spaß gemacht! Folgendes Problem habe ich plötzlich von heute auf Morgen: - Motor springt mit Choke an - Sobald der Choke wieder reingeschoben wird - geht der Motor aus - keine Gas Annahme Folgendes habe ich bereits überprüft/versucht: - Vergaser inkl. aller Komponenten im Ultraschallbad gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen - Benzinfilter gereinigt (auch ohne probiert) - ohne Luftfilter versucht - Zündkerze gewechselt - Auspuff kontrolliert (Flöte ausgebaut) - keine Auffälligkeit bei den Abgasen - Spritfluss kontrolliert Mir gehen gerade die Ideen aus und hoffe auf erfahrenen Input aus der GSF-Gemeinde. Danke und Gruß, Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Schaue Dir nochmal die Nebendüse an und piekse sie mit einem feinen Draht/ Kabellitze durch. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Schwimmernadel noch gut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Ja die Nebendüse noch Mal wie Rakete schreibt durch stechen. Der Fehler besagt eigentlich eindeutig das dort was Dicht sein muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 13. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Vielen Dank vorab, werde heute mal die ND nochmals kontrollieren und die Schwimmernadel überprüfen. Ich werde berichten... VG, Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 15. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Hallo zusammen, hier also das bisherige Ergebnis: - ND nochmals durchgestochen und gereinigt - ND Kanal durchgestochen --> keine Besserung - Schwimmer und Schwimmernadel kontrolliert und getauscht --> keine Besserung Hat noch jemand Tipps für mich - vielen Dank vorab VG, Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Azur Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Moin, ja, lustig. Ich hätte auch die ND verdächtigt. Jetzt muss man weiter ausprobieren, um ausschliessen zu können. Mir fällt noch ein: - Entlüftung im Tankdeckel zugesetzt - Leerlaufgemisch oder Standgas verstellt - Unwahrscheinlich, aber auch den Polradkeil würd ich ma checken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 (bearbeitet) Läuft sie mit Choke normal und ruhig? Zündzeitpunkt und Unterbrecherkontaktabstand geprüft? Welche Farbe hat der Zündfunke? Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ich würde hier zwar nicht unbedingt darauf tippen aber kontrolliere doch mal, ob alle Düsen richtig eingeschraubt sind. Ich hatte mal eine Chokedüse, die nicht richtig festgezogen war. Da hat der Motor dann zusätzlichen Sprit durch das Gewinde der Düse gezogen und lief überhaupt nicht. Du schreibst ja, sie lief vorher gut. mir scheint das aber eine recht fette HD für einen 75er zu sein. (das sollte hierbei aber nicht das Problem sein) Bearbeitet 16. Juli 2018 von floschi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 57 Minuten schrieb floschi: Läuft sie mit Choke normal und ruhig? Zündzeitpunkt und Unterbrecherkontaktabstand geprüft? Welche Farbe hat der Zündfunke? Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ich würde hier zwar nicht unbedingt darauf tippen aber kontrolliere doch mal, ob alle Düsen richtig eingeschraubt sind. Ich hatte mal eine Chokedüse, die nicht richtig festgezogen war. Da hat der Motor dann zusätzlichen Sprit durch das Gewinde der Düse gezogen und lief überhaupt nicht. Du schreibst ja, sie lief vorher gut. mir scheint das aber eine recht fette HD für einen 75er zu sein. (das sollte hierbei aber nicht das Problem sein) Hi floschi, also im Choke läuft Sie in Summe ruhig. Die Zündung hatte ich bereits vor ca. 4 Wochen erfolgreich eingestellt. Die Düsen habe ich gestern alle nochmals geprüft und auch den Choke aus- und wieder eingebaut. Mir scheint es, als ob Sie nicht genug Sprit im unteren Drehzahlbereich bekommt. Wenn ich Sie mal mit sehr viel Feingefühl in den mittleren und höheren Drezahlbereich bekomme, dann nimmt Sie das Gas wunderbar an. Hmmm, .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Sprüh mal den Ansaugstutzen am Motor mit etwas Bremsenreiniger ab. Je nachdem wie weit der gerissen ist, muss der nicht zwingend hochdrehen. Läuft dann gegen Ende nur noch mit Choke. Hilfreich ist auch, mal am Vergaser zu wackeln, dann weiß man meist wie spät es ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 6 Minuten schrieb frankfree: Sprüh mal den Ansaugstutzen am Motor mit etwas Bremsenreiniger ab. Je nachdem wie weit der gerissen ist, muss der nicht zwingend hochdrehen. Läuft dann gegen Ende nur noch mit Choke. Hilfreich ist auch, mal am Vergaser zu wackeln, dann weiß man meist wie spät es ist. guter Tipp, werde ich ausprobieren! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Was haste denn für einen Luftfilter verbaut? Ist da alles in Ordnung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 42 Minuten schrieb Rakete: Was haste denn für einen Luftfilter verbaut? Ist da alles in Ordnung? - verbaut ist der Standard-Luftfilter vom Dell-òrto SHBC 19.19 - bereits ohne probiert - keine Veränderung - ansonsten ist er ein wenig mit Gemisch im unteren Bereich verunreinigt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Am 15.7.2018 um 21:57 schrieb Azur: Moin, ja, lustig. Ich hätte auch die ND verdächtigt. Jetzt muss man weiter ausprobieren, um ausschliessen zu können. Mir fällt noch ein: - Entlüftung im Tankdeckel zugesetzt - Leerlaufgemisch oder Standgas verstellt - Unwahrscheinlich, aber auch den Polradkeil würd ich ma checken - Tankdeckel geöffnet - sogar Benzinschlauch gefüllt abgezogen - Standgas und Leerlauf verstellt --> keine Änderung - Polradkeil ist noch offen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 6 Stunden schrieb VESPAindling: guter Tipp, werde ich ausprobieren! - heute mal Ansaugstutzen ausgebaut - kein Riss - Verbindungsstelle zum Zylinder war etwas feucht --> werde morgen den Ansaugstutzen mit Dirko HT wieder anbringen und zusätzlich den Filzring tauschen ... und natürlich berichten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 Probier mal nen anderen 19/19... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darwin Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 ich würd auf die ND tippen. Hatte das Proble desöfteren; zwar bei originalen SF, aber dennoch wars meist die Lösung. Zeichen dafür sind ... (m.M. nach) - Öl/Benzingemisch im LuFi (bisschen is normal; wenn da jedoch suppe drin is = ) - viel BlowBack beim Gasgeben (halt mal n Arm/Hand an den Vergaser ran (dort wo der LuFi sitzt) und gib Gas ... ein wenig Benz wäre "fast" normal. Wenn die Hand feucht ist, dann isses zuviel - Öl Benzin im Gehäuseeinlass. ASS mal runter und reinleuchten. Wenn Öl drin = - Nimm mal zündkerze ab und leuchte rein, Ölsuppe aufm Kolben ... Besorg dir eine neue ( das Durchstechen kann evtl kurzzeitig was bringen ) und ja, Polradkeil checken. vor einer Stunde schrieb skinglouie: Probier mal nen anderen 19/19... ... wäre ideal, wenn du einen anderen 19/19 parat hast (natürlich lauffähig gerade ausgebaut ;) ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 17. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 Am 16.7.2018 um 15:53 schrieb frankfree: Sprüh mal den Ansaugstutzen am Motor mit etwas Bremsenreiniger ab. Je nachdem wie weit der gerissen ist, muss der nicht zwingend hochdrehen. Läuft dann gegen Ende nur noch mit Choke. Hilfreich ist auch, mal am Vergaser zu wackeln, dann weiß man meist wie spät es ist. ... habe den Ansaugstutzen ausgebaut, auf Risse und Beschädigung kontrolliert, mit Dirko HT abgedichtet und mit neuem Filzring wieder eingebaut. --> keine Veränderung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 17. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 vor 9 Stunden schrieb skinglouie: Probier mal nen anderen 19/19... ... habe leider keinen 2. zur Hand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 17. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb darwin: ich würd auf die ND tippen. Hatte das Proble desöfteren; zwar bei originalen SF, aber dennoch wars meist die Lösung. Zeichen dafür sind ... (m.M. nach) - Öl/Benzingemisch im LuFi (bisschen is normal; wenn da jedoch suppe drin is = ) - viel BlowBack beim Gasgeben (halt mal n Arm/Hand an den Vergaser ran (dort wo der LuFi sitzt) und gib Gas ... ein wenig Benz wäre "fast" normal. Wenn die Hand feucht ist, dann isses zuviel - Öl Benzin im Gehäuseeinlass. ASS mal runter und reinleuchten. Wenn Öl drin = - Nimm mal zündkerze ab und leuchte rein, Ölsuppe aufm Kolben ... Besorg dir eine neue ( das Durchstechen kann evtl kurzzeitig was bringen ) und ja, Polradkeil checken. ... wäre ideal, wenn du einen anderen 19/19 parat hast (natürlich lauffähig gerade ausgebaut ;) ) Morgen werde ich nochmal eine neue ND einbauen und ausprobieren. Gehäuseeinlass war so gut wie trocken und keine Ölsuppe auf dem Kolben. Ich werde berichten...danke Bearbeitet 17. Juli 2018 von VESPAindling Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 vor 16 Stunden schrieb VESPAindling: ... habe leider keinen 2. zur Hand Einen Neuen kaufen ist sicherlich kein Fehlinvestment. Relativ häufig Salzen die Dinger so zu, daß sie nicht mehr zum laufen zu bekommen sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 19. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 vor 23 Stunden schrieb skinglouie: Einen Neuen kaufen ist sicherlich kein Fehlinvestment. Relativ häufig Salzen die Dinger so zu, daß sie nicht mehr zum laufen zu bekommen sind. ja hast schon Recht... so habe jetzt mal einen neuen Vergaser bestellt und mal sehen ob er die Lösung bringt ich halte Euch auf dem Laufenden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 (bearbeitet) So, neueste Informationen zu meinem Problem: - Polradkeil kontrolliert - nicht abgedreht - alles gut - neuen 19.19 SHBC Vergaser verbaut - immer noch keine Änderung - grrrrrrrr Ich werde Euch mal ein Video anfügen, damit ihr das Problem mal hören/sehen könnt... Für weitere Vorschläge bin ich jederzeit offen VID_20180723_210050.mp4.zip Bearbeitet 23. Juli 2018 von VESPAindling Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframe_anfaenger Geschrieben 23. Juli 2018 Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 Dann kann das eigentlich nur noch einer der beiden Kulu-Wellendichtringe sein... Bist du aus Aindling (Augsburg)? Oder ist das nur zufällig dein GSF Name? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 vor 2 Minuten schrieb Smallframe_anfaenger: Dann kann das eigentlich nur noch einer der beiden Kulu-Wellendichtringe sein... Bist du aus Aindling (Augsburg)? Oder ist das nur zufällig dein GSF Name? Danke. Ok, also auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Hast Du mir technisch eine Erklärung für Deine Vermutung geben ...und ja bin aus Aindling Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframe_anfaenger Geschrieben 23. Juli 2018 Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 Dann kann das eigentlich nur noch einer der beiden Kulu-Wellendichtringe sein... Bist du aus Aindling (Augsburg)? Oder ist das nur zufällig dein GSF Name? Ja irgendwie scheint mir der eben irgendwo Falschluft zu ziehen - ich kenn das von den Largeframes und ich bin aus Rehling Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframe_anfaenger Geschrieben 23. Juli 2018 Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 ...irgendwie bin ich immer noch zu blöd für Foren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 vor 2 Minuten schrieb Smallframe_anfaenger: Dann kann das eigentlich nur noch einer der beiden Kulu-Wellendichtringe sein... Bist du aus Aindling (Augsburg)? Oder ist das nur zufällig dein GSF Name? Ja irgendwie scheint mir der eben irgendwo Falschluft zu ziehen - ich kenn das von den Largeframes und ich bin aus Rehling ... ja cool also Nachbarn ... aber wenn er Falschluft zieht, dann sollte er doch hochdrehen, oder? Zudem hat er ab und zu Zündaussetzer im Leerlauf und ich werde auch nochmal die Zündung überprüfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframe_anfaenger Geschrieben 23. Juli 2018 Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 Wie gesagt, kenn das in erster Linie von den "Großen" und da hab ich vor lange Zeit schon mal versucht ohne Wellendichtring (Kulu-Seit) zu "fahren" , das hat dann tatsächlich funktioniert, nur das er das Gas nicht angenommen hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPAindling Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 vor 1 Minute schrieb Smallframe_anfaenger: Wie gesagt, kenn das in erster Linie von den "Großen" und da hab ich vor lange Zeit schon mal versucht ohne Wellendichtring (Kulu-Seit) zu "fahren" , das hat dann tatsächlich funktioniert, nur das er das Gas nicht angenommen hat. ... auf alle Fälle ein weiterer Tipp auf dem Weg zur Lösung. Danke. Ohne Wellendichtring ist halt auch nicht gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
