welche Bremstrommel kann man kaufen?
vor 20 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Die ist vom Prinzip auch echt super. Nur wenn man konventionelle Felgen verbauen möchte muss man da auch basteln.
Stimmt. Nach 5 Minuten ist das aber erledigt. Eigentlich sollten die Trommeln auch auf die normalen Felgen passen aber da hat jemand einen Arbeitsschritt vergessen. Philipp wollte sich drum kümmern.
Bearbeitet von clash1
vor 2 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Was musstest Du basteln? Man muss doch nur die vier Bolzen rausschrauben, wo die Vertiefungen für die vier eingepressten Felgenschrauben der normalen Felgen sind. Hat bei mir immer gepasst, musste sonst nichts  machen.
vor 10 Stunden hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Geht das auch mit den Gori Felgen?
vor 27 Minuten hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Kann ich Dir nicht sagen, wenn die Schrauben für die Felgenverschraubung an den zusätzlichen Bolzenaufnahmen vorbeigehen, sollte es passen.
Edit: Hab mir gerade Bilder der Felge angeschaut, die Schrauben sehen bündig zur Felgenauflage zur Bremstrommel aus, müsste also passen....zu 100% kann man das, ohne zu testen, bei Lambretta ja nie sagen :-D
Bearbeitet von Doc B
Am 29.6.2022 um 22:16 hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Bei der Trommel die Ich hatte, waren die Senkungen für den Köpfe der Felgenbolzen vom Durchmesser und von der Tiefe zu klein. Das waren nicht irgendwelche Nachbaufelgen, sondern original Innocenti und Serveta.
Die mitgelieferte Hutmutter war auch nicht tief genug, bzw. das Gewinde an der Hauptwelle war zu lang, sodass die Mutter auf Block ging, bevor die Trommel vorgespannt war.
Ergänzung: Das ließ sich alles, nacharbeiten (angepasster Flachsenker) - das System finde ich trotzdem gut und werde ich bei mir auch noch einmal verbauen.
Bearbeitet von Blue Baron
vor 20 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ah, ok, die Senkungen haben bei mir bei allen Rollern gepasst. Das mit der Mutter ist doof, wohl aber normal, die soll man auch nur einmal verwenden, da selbstsichernd. Wenn Du die richtig anziehst löst sich die Kappe auf der Mutter, dann siehst Du auch die Kunststoffsicherung. Kenne keinen aus meinem Bekanntenkreis, bei dem das nicht passiert ist. Wenn man die typische Unterlegscheibe unter die Trommel legt passt das mit der Mutter, ist aber so nicht vorgesehen, die Trommel soll gem. Micky direkt an das Lager.
vor einer Stunde hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Bei meinen 2 Trommeln die ich vor ein paar Tagen bekommen habe, waren die U-Scheiben zwischen Trommel und Lager dabei.
vor 48 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Hmmm, ich hatte damals extra Micky vom RLC angeschrieben, er sagte ohne.
Naja, mit bleibt immerhin die Kappe auf der Mutter.
Philipp meinte auch das die Scheibe montiert werden muss.
Seltsam finde ich das bei dem Set alles dabei ist, sogar ein neues Lager.
Nur nicht der O-Ring für 3 Cent....:muah:
Am 30.6.2022 um 09:18 hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Bei den Goris sind die Schrauben anders aufgeteilt deswegen könnte es gehen.
vor 22 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Jetzt habe ich es verstanden…
Die Gori Felgen sollten auf alle Fälle passen.
Mittlerweile glaube ich dass sie nicht passen weil die Felgen 4 radiale Ausfräsungen für die Laschen haben. Das reicht dann für Octopus nicht.
  • 6 Monate später...
vor 16 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Hallo, ist die Casa Octopus noch immer zu empfehlen? Much wundert dass ich die nur in Schwarz finde für die originale Antriebswelle.
Ja, ist zu empfehlen, fahre ich auf allen Lambretten und laufen alle perfekt rund.
Hier einzeln:
https://www.riminilambrettacentre.com/en/novita-mozzo-posteriore-octopus-con-8-prigionieri-viteria.html
Oder halt mit Welle.
Edit sagt gerade, beim SC und bei SIP gibt es auch beides, Trommel sowie Komplett.
    • Am leichtesten geht so ein alter Reifen von der Felge, wenn man mit nem Platten einfach noch ein bisschen weiterfährt. Plötzlich geht alles wie von selbst.
    • Danke  die ist bekannt und Preislich leider nicht interessant .
    • @MyS11 Das was Du geschrieben hast, ist leider kein Einzelfall und die Aussagen und das darauf Folgende ähneln sich erschreckend.   Mitarbeiter/innen sind heute immer mehr lästiger und teurer Balast und keinewegs wie immer betont wird, das so wichtige Kapital des Unternehmens. Und leider tut man viel dafür, um auch die letzten Motivierten zu vergraulen.    Gebetsmühlenartig wird nun wiederholt - nachdem während Corona jedes Unternehmen hektisch Home Office eingeführt hat - wie schlecht jetzt plötzlich Home Office ist und dass man dringend das Ganze wieder zurück fahren müsse. Am lautesten krakelen diejenigen diesen Blödsinn heraus, die selber am meisten Home Office praktizieren und für die die Reduktion von Home Office natürlich nicht gelten soll.   "Dumm und faul sind alle anderen, nur ich selber nicht!", sagt das dümmste aller faulen Arschlöcher mit seinem selten dämlichen Ohrfeigengesicht und schiebt sich das dickste Gehalt (für die wenigste und schlechteste Arbeit) in seinen verkniffenen eigenen Arsch hinein, was andere durch ihre Arbeit erst ermöglicht haben.
    • Das ist mal ne gute Strecke...   Ist die Fuffitauglich?
    • Heute hab ich mir mir mal die Zeit genommen die Teile weiter zu reinigen und unter die Lupe zu nehmen Leider hat sich der Aufwand die Teile zu reinigen nicht gelohnt :(   Der Verschleiss im Zylinder ist eigentlich ok, allerdings hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen und die Oberfläche teilweise angegriffen was vermutlich nicht gut für die Haltbarkeit ist. Oxydation oder so Fragt sich ob es sich lohnt den Zylinder aushohnen zu lassen... keine Ahnung was das Kostet Der Kolben ist an sich ok, allerdings Korrosion an den Dichtringen welche also auch erneuert werden müssten...
