clash1 Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 Ich würde auf Oktopus umbauen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 vor 14 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben: Ich würde auf Oktopus umbauen. Jepp, seh ich auch so, hab keine Lambretta mehr ohne. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 Die ist vom Prinzip auch echt super. Nur wenn man konventionelle Felgen verbauen möchte muss man da auch basteln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 (bearbeitet) vor 20 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben: Die ist vom Prinzip auch echt super. Nur wenn man konventionelle Felgen verbauen möchte muss man da auch basteln. Stimmt. Nach 5 Minuten ist das aber erledigt. Eigentlich sollten die Trommeln auch auf die normalen Felgen passen aber da hat jemand einen Arbeitsschritt vergessen. Philipp wollte sich drum kümmern. Bearbeitet 29. Juni 2022 von clash1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 vor einer Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben: Die ist vom Prinzip auch echt super. Nur wenn man konventionelle Felgen verbauen möchte muss man da auch basteln. Mach mal den Erklärbär... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 vor 2 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben: Die ist vom Prinzip auch echt super. Nur wenn man konventionelle Felgen verbauen möchte muss man da auch basteln. Was musstest Du basteln? Man muss doch nur die vier Bolzen rausschrauben, wo die Vertiefungen für die vier eingepressten Felgenschrauben der normalen Felgen sind. Hat bei mir immer gepasst, musste sonst nichts machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 vor 10 Stunden hat Doc B folgendes von sich gegeben: Was musstest Du basteln? Man muss doch nur die vier Bolzen rausschrauben, wo die Vertiefungen für die vier eingepressten Felgenschrauben der normalen Felgen sind. Hat bei mir immer gepasst, musste sonst nichts machen. Geht das auch mit den Gori Felgen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 (bearbeitet) vor 27 Minuten hat Phantomias folgendes von sich gegeben: Geht das auch mit den Gori Felgen? Kann ich Dir nicht sagen, wenn die Schrauben für die Felgenverschraubung an den zusätzlichen Bolzenaufnahmen vorbeigehen, sollte es passen. Edit: Hab mir gerade Bilder der Felge angeschaut, die Schrauben sehen bündig zur Felgenauflage zur Bremstrommel aus, müsste also passen....zu 100% kann man das, ohne zu testen, bei Lambretta ja nie sagen Bearbeitet 30. Juni 2022 von Doc B Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 (bearbeitet) Am 29.6.2022 um 22:16 hat Doc B folgendes von sich gegeben: Was musstest Du basteln? Man muss doch nur die vier Bolzen rausschrauben, wo die Vertiefungen für die vier eingepressten Felgenschrauben der normalen Felgen sind. Hat bei mir immer gepasst, musste sonst nichts machen. Bei der Trommel die Ich hatte, waren die Senkungen für den Köpfe der Felgenbolzen vom Durchmesser und von der Tiefe zu klein. Das waren nicht irgendwelche Nachbaufelgen, sondern original Innocenti und Serveta. Die mitgelieferte Hutmutter war auch nicht tief genug, bzw. das Gewinde an der Hauptwelle war zu lang, sodass die Mutter auf Block ging, bevor die Trommel vorgespannt war. Ergänzung: Das ließ sich alles, nacharbeiten (angepasster Flachsenker) - das System finde ich trotzdem gut und werde ich bei mir auch noch einmal verbauen. Bearbeitet 1. Juli 2022 von Blue Baron 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 1. Juli 2022 Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 vor 20 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben: Bei der Trommel die Ich hatte, waren die Senkungen für den Köpfe der Felgenbolzen vom Durchmesser und von der Tiefe zu klein. Das waren nicht irgendwelche Nachbaufelgen, sondern original Innocenti und Serveta. Die mitgelieferte Hutmutter war auch nicht tief genug, bzw. das Gewinde an der Hauptwelle war zu lang, sodass die Mutter auf Block ging, bevor die Trommel vorgespannt war. Ergänzung: Das ließ sich alles, nacharbeiten (angepasster Flachsenker) - das System finde ich trotzdem gut und werde ich bei mir auch noch einmal verbauen. Ah, ok, die Senkungen haben bei mir bei allen Rollern gepasst. Das mit der Mutter ist doof, wohl aber normal, die soll man auch nur einmal verwenden, da selbstsichernd. Wenn Du die richtig anziehst löst sich die Kappe auf der Mutter, dann siehst Du auch die Kunststoffsicherung. Kenne keinen aus meinem Bekanntenkreis, bei dem das nicht passiert ist. Wenn man die typische Unterlegscheibe unter die Trommel legt passt das mit der Mutter, ist aber so nicht vorgesehen, die Trommel soll gem. Micky direkt an das Lager. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 1. Juli 2022 Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 vor einer Stunde hat Doc B folgendes von sich gegeben: Ah, ok, die Senkungen haben bei mir bei allen Rollern gepasst. Das mit der Mutter ist doof, wohl aber normal, die soll man auch nur einmal verwenden, da selbstsichernd. Wenn Du die richtig anziehst löst sich die Kappe auf der Mutter, dann siehst Du auch die Kunststoffsicherung. Kenne keinen aus meinem Bekanntenkreis, bei dem das nicht passiert ist. Wenn man die typische Unterlegscheibe unter die Trommel legt passt das mit der Mutter, ist aber so nicht vorgesehen, die Trommel soll gem. Micky direkt an das Lager. Bei meinen 2 Trommeln die ich vor ein paar Tagen bekommen habe, waren die U-Scheiben zwischen Trommel und Lager dabei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 1. Juli 2022 Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 vor 48 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben: Bei meinen 2 Trommeln die ich vor ein paar Tagen bekommen habe, waren die U-Scheiben zwischen Trommel und Lager dabei. Hmmm, ich hatte damals extra Micky vom RLC angeschrieben, er sagte ohne. Naja, mit bleibt immerhin die Kappe auf der Mutter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 1. Juli 2022 Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 (bearbeitet) Philipp meinte auch das die Scheibe montiert werden muss. Seltsam finde ich das bei dem Set alles dabei ist, sogar ein neues Lager. Nur nicht der O-Ring für 3 Cent.... Bearbeitet 1. Juli 2022 von clash1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 1. Juli 2022 Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 Stimmt, das war mir auch aufgefallen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 Am 30.6.2022 um 09:18 hat Doc B folgendes von sich gegeben: Kann ich Dir nicht sagen, wenn die Schrauben für die Felgenverschraubung an den zusätzlichen Bolzenaufnahmen vorbeigehen, sollte es passen. Edit: Hab mir gerade Bilder der Felge angeschaut, die Schrauben sehen bündig zur Felgenauflage zur Bremstrommel aus, müsste also passen....zu 100% kann man das, ohne zu testen, bei Lambretta ja nie sagen Bei den Goris sind die Schrauben anders aufgeteilt deswegen könnte es gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 vor einer Stunde hat Phantomias folgendes von sich gegeben: Bei den Goris sind die Schrauben anders aufgeteilt deswegen könnte es gehen. Wir reden aber noch von Schlauchfelgen, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 Hier geht's um Trommeln, nicht um Felgen, oder? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 (bearbeitet) vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben: Wir reden aber noch von Schlauchfelgen, oder? Schlauchlos 2 teilig. Bearbeitet 2. Juli 2022 von Phantomias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 3. Juli 2022 Teilen Geschrieben 3. Juli 2022 vor 19 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben: Schlauchlos 2 teilig. Jetzt habe ich es verstanden… Die Gori Felgen sollten auf alle Fälle passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 4. Juli 2022 Teilen Geschrieben 4. Juli 2022 vor 22 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben: Jetzt habe ich es verstanden… Die Gori Felgen sollten auf alle Fälle passen. Mittlerweile glaube ich dass sie nicht passen weil die Felgen 4 radiale Ausfräsungen für die Laschen haben. Das reicht dann für Octopus nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 17. Juli 2022 Teilen Geschrieben 17. Juli 2022 Weiss jemand was dieser Pfeil zu bedeuten hat. Sehe ich zum ersten Mal. Original Innocenti Bremstrommel #19 04 5070 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 17. Juli 2022 Teilen Geschrieben 17. Juli 2022 ist wie beim Kolben. In Fahrtrichtung nach vorne zeigen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 17. Juli 2022 Teilen Geschrieben 17. Juli 2022 vor 3 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben: ist wie beim Kolben. In Fahrtrichtung nach vorne zeigen Zeigt aber nach unten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 17. Juli 2022 Teilen Geschrieben 17. Juli 2022 (bearbeitet) Neee Bearbeitet 17. Juli 2022 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 17. Juli 2022 Teilen Geschrieben 17. Juli 2022 vor 46 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben: ist wie beim Kolben. In Fahrtrichtung nach vorne zeigen Ist das so bei Piaggio? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 17. Juli 2022 Teilen Geschrieben 17. Juli 2022 Ach so - Du hast einfach keinen anderen Spruch als dies lame Piaggio-Ding drauf?! Na dann bin ich ja beruhigt...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 30. Januar 2023 Teilen Geschrieben 30. Januar 2023 Hallo, ist die Casa Octopus noch immer zu empfehlen? Much wundert dass ich die nur in Schwarz finde für die originale Antriebswelle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 30. Januar 2023 Teilen Geschrieben 30. Januar 2023 Weils grad Thema war. Aktuelle UNI Trommel und BGM Stainless Felgen, die Zentrierung hat in alle Richtungen gut 2mm Spiel. Auf TS und Spanischer Trommel alles tiptop zentriert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 31. Januar 2023 Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 (bearbeitet) vor 16 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben: Hallo, ist die Casa Octopus noch immer zu empfehlen? Much wundert dass ich die nur in Schwarz finde für die originale Antriebswelle. Ja, ist zu empfehlen, fahre ich auf allen Lambretten und laufen alle perfekt rund. Hier einzeln: https://www.riminilambrettacentre.com/en/novita-mozzo-posteriore-octopus-con-8-prigionieri-viteria.html Oder halt mit Welle. Edit sagt gerade, beim SC und bei SIP gibt es auch beides, Trommel sowie Komplett. Bearbeitet 31. Januar 2023 von Doc B Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 31. Januar 2023 Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 vor 14 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben: Hallo, ist die Casa Octopus noch immer zu empfehlen? Much wundert dass ich die nur in Schwarz finde für die originale Antriebswelle. Schwarz mach schneller.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
