Neue Zündung SIP PERFORMANCE
  • Antworten 797
  • views 139,4Tsd
  • Christoph_SIP
    Christoph_SIP
    Grüß Euch,   bevor im Trüben gefischt wird. es gab bei LF Modellen 2 Fälle einer defekten Grundplatte. der eine ist klar, da selbige durch  Bearbeitung  massiv geschwächt wurde. De
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Polini kann nur Drehmoment und Malossi nur Drehzahl. Das weiß man doch. Das ist wie mit den Zylindern.
  • Du hast vergessen zu erwähnen dass Polini immer klemmt und Malle der absolute Langläufer ist.....
Hast Du doch selbst schon geschrieben. Mit Gleichstrom.
Du könntest z.B. auf VAPE DC umbauen.
Also den Regler der Vape tauschen. Gibts da sonst noch etwas zu beachten?
Ja, diverses. z.B.:
- Batterie
- Sicherung
- geschaltetes Plus im Zündschloß
- Hupe statt Schnarre
- Blinkrelais DC statt AC
- Signaladapter für Drehzahlmesser
Bietet aber auch weitere Chancen wie z.B.:
- LED-Lampen
- Navi-Anschluß
- Handy-Ladung bei stehendem Moped
Oder den BGM Spannungsregler nehmen mit AC+DC Ausgang, sofern der DC Ausgang die benötigte Power bringt...
vor 3 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Die genannte Hardi-Pumpe 13312 zieht 1,5 bis 1,9 Ampere bei Einschaltdauer 100%. Das klappt nie und nimmer mit dem auf BGM umgelabelten Kokusan-T90 LK3 611-Regler. :whistling:
Ich habe weder Batterie noch Blinker noch Zündschloss. Ist eine Sprint. Ich möchte keine Unterdruckpumpe einbauen. Deswegen bin ich auf eine elektrische gekommen und mir wurde die Hardi empfohlen. Ich hab aber immer ein offenes Ohr für Ratschläge.
Gruß Chris
Einfacher wirds sein ich nehm mir einen Hupengleichrichter. AC an den Regler anlegen, und DC Ausgang an die Pumpe. Der Rest kann dann am AC bleiben. Oder lieg ich da auch wieder im dunkeln?
Gruß Chris
Evtl. klappts mit dem BGM-HuGlRi. Der kann lt. Beschreibung bis zu 3A liefern.
Mit dem althergebrachten HuGlRi solltest Du das besser nicht tun, wenn Dir Dein Arsch lieb ist. Der wird vorauss. wortwörtlich explodieren. KLICK
Ich habe vor ein paar Jahren ein pierburg Pumpe mit brückengleichrichter am AC Netz am laufen gehabt. Funktionierte einwandfrei.
Aber trotzdem irgendwie schade, da baut ma sich eine schweine teure Zündung ein und nutzt nicht einen Vorteil der zündung... Ausser das leichte polrad
Bearbeitet von Marcelleswallace
Dann schon eher so, wie es der Macelleswallace es gemacht hat mit der Pumpe direkt an einem Brückengleichrichter.
Irgendwo hab ich anscheinend einen Denkfehler.:wallbash:
Wenn ich den Brückengleichrichter einbaue den ich verlinkt hab, hab ich den als Spannungsregler fürs AC Netz und einen Gleichstromausgang an welchem ich die Pumpe anschließe.
Wo wäre dann der Unterschied wenn ich z.b. den https://www.scooter-center.com/de/gleichrichter-universal-6v-12v-24v-25a-vespa-v50-special-elestart-dynastart-vnb-vl2-vl3-vba-vbb-gl-gs-t1-t4-gs150-gs160-ss180-rally180-rally200-9520176 nehme und da die Pumpe anschließe?
Ich behaupte, das Teil vom Motorbikershop ist kein Brückengleichrichter, sondern ein Laderegler ähnlich dem Kokusan s.o.
Das beim SCK verlinkte Teil  ist ein Brückengleichrichter. Taugliche Teile gibt's bei Elektronikfuzzi zum Drittel des aufgerufenen Preises.;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Servus!
Ich habe die SIP Vapezündung seit etwa einem Jahr verbaut.
Aktuell habe ich das Problem, dass meine Batterie nicht geladen wird.
Wie kann ich messen ob die Lichtmaschine Strom produziert? Im Prinzip geht es um die beiden Kabel (schwarz und blau) die zum Regler gehen.
Welches Kabel muss ich gegen/mit welchem messen und was sollte dabei für Messwerte vorhanden sein?
Besten Dank
!arkus
vor 19 Minuten hat teutonier folgendes von sich gegeben:
Wie hoch ist die Klemmenspannung an der Batterie bei Motor aus und bei Motor läuft mit höherer Drehzahl?
KLICK
vor 11 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich habe eine LiFePo4 Batterie. Bei Beginn der Fahrt waren es 13,4V, nach 45 Minuten Fahrt waren noch 11.4V messbar. Beim Messen im Stand, auch bei erhöhter Drehzahl nahm die Spannung nicht zu.
vor einer Stunde hat teutonier folgendes von sich gegeben:
Das klingt so, als wenn vom Regler Nullkommanix geliefert wird. :satisfied:
Was macht der Generator? Test siehe oben beim KLICK.
Danke für den Tipp mit der H4 Lampe, Rainer.
Habe es getestet - sie leuchte sehr hell.
D. h. der Fehler müsste im Bereich des Reglers zu suchen sein, oder?
Hast Du den zweiten Teil des Tests ( Lampe an schwarz und rot = Reglerausgang) noch vor Dir?
...Schande, das hatte ich gar nicht mehr gelesen.
Jetzt getestet, da leuchtet die Lampe auch !
Bearbeitet von teutonier
Regler platt - der erste VAPE-Regler, von dem ich das höre.
Back to SIP zum Umtausch.
Berichte mal, wie sie ihre Sachmängelhaftung wahrnehmen.
... OK nur nochmals zur Rückversicherung meinerseits.
Wenn die Lampe am Regler leuchtet ist der Regler platt, würde sie nicht leuchten wäre der Regler gut!?
Gerade eben hat teutonier folgendes von sich gegeben:
Was hat Dich denn verwirrt? :wacko:
Generator gut, wenn die Lampe mit AC leuchtet. Generator platt, wenn Lampe dunkel.
Regler gut, wenn die Lampe mit DC leuchtet. Regler platt, wenn Lampe dunkel.
vor 11 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Jetzt bin ich richtig verwirrt: :wacko:Mit Elektrik habe ich es (noch) nicht so.
Ich habe die H4 Birne mit den Polen zwischen Braun und Rot gehängt und die Lampe hat geleuchtet. Was bedeutet das nun?
vor 11 Minuten hat teutonier folgendes von sich gegeben:
Was soll denn Deine wilde Testerei mit entgegengesetzten Ergebnissen und die nachträgliche Editiererei Deiner Beiträge? Das führt jede geschriebene Antwort ad absurdum. :wallbash:
Wenn die Lampe auch an DC hinter dem Laderegler richtig hell leuchtet, ist der Laderegler OK.
Bestreikt evtl. Deine LiFePo-Batterie mit irgendeinem Managementsystem ( mit Taste und  Kontroll-LEDn ?)  den Aufbau?
Edith meint: Miß mal die Gleichspannung an der H4-Lampe hinter dem Lageregler bei Motor mit hoher Drehzahl..
@teutonier  Hast du eventuell so eine Batterie? (Siehe Bild)
Solche LiFePo Batterien  benötigen meistens eine mindestladespannung von 14,0 Volt.  Da bist mit der Vape  DC knapp dran.
Check das mal.
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Dürfte keinen Einfluss haben. (War bei mir so)
