mr.mooks Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) Ich bin auch der Suche nach einer benzinbeständigen, elastischen Beschichtung. Das Thema wurde schon öfter angefangen, eine funktionierdende Lösung kam aber nie raus. Was könnte das sein? Bearbeitet 30. Januar 2018 von mr.mooks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 Angeblich ist's beim Yamaha RD350-Membranblock Neopren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.mooks Geschrieben 30. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) ich hab da mal was im internet gefunden. die frage ist wohl ob man das in flüssig bekommt. Bearbeitet 30. Januar 2018 von mr.mooks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 31. Januar 2018 Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 wozu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 31. Januar 2018 Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 Hab eben überlegt, es gibt ja spezielle kleber für Neopren. Wenn die auch Benzinfest sind, hast du zumindest schon mal was flüssiges zum auftragen, was nach aushärten elastisch bleibt. Vielleicht einfach mal zwei oder drei Produkte kaufen, auftragen und eine Woche in Benzin einlegen? Jugen forscht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.mooks Geschrieben 31. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 vor 3 Stunden schrieb Motorhead: wozu? Ich habe 2 Membrane die Schäden an der Gummierung haben. Bei einer fehlt eine Ecke und genau dort ist die Membran weggebrochen. Problem war, dass die Gummierung die Dichtfläche war und nachdem sie weg war die Membran an der Stelle keine Auflagefläche mehr hatte. Darunter war Luft (ein Hohlraum). Ich habe sie jetzt mit Epoxy repaiert und ne 2te als Ersatz gecheckt. Würde sie aber gerne reparieren. Natürlich nur wenn ich was passendes finde. Just 4 fun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 31. Januar 2018 Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 http://www.gummi-technik.de/php/s.werkstoffe_elastomere.de.htm Schau mal bei Nitrilkautschuk. Auf dem Foto im ersten Posting sieht das ja eher nach getunkt aus. Vielleicht findet sich ja wo ein Topf mit flüssigen Kautschuk? Wird ja bei den Handschuhen auch getunkt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 3. Februar 2018 Teilen Geschrieben 3. Februar 2018 Bei Nitrilkautschuk sollte man nachfragen, ob das auch resistent ist gegen die Zusätze im 2T-Öl, das man verwendet! Nitrilkautschuk ist zum Bsp. nicht resistent gegen Ester! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 18. August 2023 Teilen Geschrieben 18. August 2023 (bearbeitet) Hol das mal hoch.... Hat das jemand jetzt erfolgreich getestet? Eventuell mal mit Nitrilkautschuk-Klebstoffe probiert? https://www.shop-sks.com/3M-Scotch-Weld-Loesemittelklebstoff-auf-Nitrilkautschukbasis-847-Braun-1-l Benzinresistent solls ja angeblich sein Ich habe hier einen Membrankörper der komplett keine Gummibeschichtung hat... Vielleicht kann jemand was dazu sagen. Danke Bearbeitet 18. August 2023 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flip84 Geschrieben 19. August 2023 Teilen Geschrieben 19. August 2023 vor 14 Stunden schrieb dolittle: Ich habe hier einen Membrankörper der komplett keine Gummibeschichtung hat... Ja ist doch okay. Meine Reedvalues hab auch keine Gummibeschichtung ob Vforce, Malossi usw. Was soll deiner Meinung nach da eine Gummibeschichtung helfen, wenn die Platten plan aufliegen. 🤷🏼 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 19. August 2023 Teilen Geschrieben 19. August 2023 Bessere Abdichtung, weniger Verschleiß, weniger Geräusch. Alles minimal... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 22. August 2023 Teilen Geschrieben 22. August 2023 (bearbeitet) Am 19.8.2023 um 09:11 schrieb flip84: Ja ist doch okay. Meine Reedvalues hab auch keine Gummibeschichtung ob Vforce, Malossi usw. Was soll deiner Meinung nach da eine Gummibeschichtung helfen, wenn die Platten plan aufliegen. 🤷🏼 Je weicher ne Membranzunge aufschlägt, umso langlebiger wird die Membran sein. Ausserdem hat das einen gewissen Dämpfungseffekt um die Zungen nicht zu sehr flattern zu lassen, das nimmt ne gewisse Eigenfrequenz raus. Bei den anderen Punkten bin ich voll bei @Humma Kavula Bearbeitet 22. August 2023 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
