GS3 Restaurierung
Servus beinad
richte grad eine gs3 bj 61 her und komm mit manchen sachen auch trotz längerem stöbern nichht weiter, daher hoffe ich auf eure hilfe, und schon mal vielen dank!!!
Was fehlt hier noch als sicherung des simmerings? Bei meinen recherchen bin ich nur auf eine scheibe mit 4 gewindebolzen gestossen, aber ich hab eine andere felge (oder gabs nur die sternfelge für die gs3 ??)  und es ist auch kein innengewinde für eine kronenmutter ala ss180. Oder fehlt da nix ?
danke schon mal und scheenen abend noch.
Bearbeitet von Howill99
  • Antworten 185
  • views 17,9Tsd
  • Spar dir bitte wenigstens in diesem topic mal deine unnützen kommentare, weil ich kanns nicht mehr lesen deinen sch....   danke gruss
  • Läuft! Also nur im stand, dreht hoch würd alles passen. Wär nie drauf gekommen dass der keil abgeschert ist. Hab jetzt das polrad echt festgezogen, hoffe es hält auch unter belastung. Mach d
  • Lagersitze habe ich nicht vermessen. Hatte aber keine Probleme beim Zusammenbau, Lager in Eisschrank und Gehäuse erwärmt. Schrift gefällt mir,  Auch wenn ich der einzige bin hier.
danke
gruss
GS/3 gab's auch mit der abgebildeten Trommel,zu dieser gehören noch zwei Konusringe für innen und außen.Ob an der Aufnahme/WeDi noch was fehlt,kann ich nicht genau sagen,hatte meine GS damals nicht auseinander.Sollte hier aber diverse GS-Spezies geben. [emoji6]
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Danke dir, der konus ist mir bekannt, aber nicht dass ich einen sprengring oder so vergesse beim montieren.
Fehlt nix.
Kommt kein Sprengring rein.
Wie schon oben geschrieben, Konus,, Trommel, Konus, Beilagscheibe, Mutter, Splint, Staubschutzkappe.
Fertig :-D
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/CategoryImagesFolder/8890879574046/N_Vespa_150_VS5_Tafel_14_width_721_.jpg
Servus, weiß jemand welche Teile Nr. 42 und Nr 44 sind?
Ich wollte grad die alte Schwingenfederaufnahme montieren aber der Durchmesser der Welle passt gar nicht, die Aufnahme ist viel zu groß. Ist da ein Nadellager drin oder ein Buchse?
Edit:
hab grad gesehen dass so an kleine buchse drin ist ca 10mm lang aber der bolzen hat trotzdem 1mm spiel, das wird die nr 42 sein.
Das ist ein Nadellager. Eines je Seite, ähnlich Sprint. Wird komplett, also Lagerschale mit Nadeln verkauft.
Genau, gibt's mittlerweile als komplettes Lager also Nadeln mit Schalen zusammen .
Bearbeitet von oehli
vor 6 Stunden schrieb Howill99:
Edit:
Nr. 44 sind Lagernadeln 2x11,8 Ausführung A. Auf jeder Seite kommen 18 Stück rein. Teil Nr. 42 dient dazu, die zwei Nadelreihen auf Abstand zu halten. Wenn die Nadellaufflächen in deiner Federaufnahme noch gut sind, ist diese Variante wesentlich tragfähiger und haltbarer als die Lösung mit den eingepressten Nadelhülsen und unbedingt zu bevorzugen! Abschlußscheibben 43 und 45 sowie die O-Ringe (16x2) nicht vergessen. Weitere Details zu GS150-Lagern hier: Wiki
  • 6 Monate später...
So der motor ist seit februar fertig gemacht und lag bis vor 4 wochen dicht ohne sauereien im karton. Heut ist mir aufgefallen dass am kickstarter (sitzt ein filzring drunter) eine kleine öllache ist. Na toll.
Ist das normal dass sich der evtl vollsaugt bei nicht benutzung oder muss man einen dickeren ring unter dem kickstarter montieren der den filz besser drückt?
vielen dank!
Der Filzring muss gut eingefettet sein.
Dann kommt ne dicke Scheibe zwischen Kickstarter und Filzring. Die muß gerade sein und gut anliegen.
Ob es eine dickere Scheibe gibt, kann ich nicht sagen.
Das Geheimnis ist der eingefettete Filzring.
Wed ich gleich morgen mal testen, so a mist.
Hab den in öl getränkt damals
By the way:
woher bekommt man eigentlich eine verbünftoge scheibe, die die ich hab von den bekannten shops is a besserer pappdeckel??
  • 4 Monate später...
Bin grad an der karosserie dran, sind diese löcher original drin gewesen? Sind quasi im hinteren radkasten.
Unten meine ich die 3 kleinen, alle löcher haben ca 1-2mm durchmesser.
Danke schon mal.
Mercr vorab. Die drei unten im bild wären unter der sitzbankbefestigung.
In diesem Topic, Beitrag Nv TM 3695.Januar 2015 meine ich die 3 Löcher zu erkennen im Bild 5.
Hat wer noch den Lochabstand mittig gemessen von der Kotflügelfinne vorne und den Durchmesser der Bohrungen?
Danke nochmal
vor 15 Minuten schrieb Howill99:
Danke nochmal
Nein auch die drei sind nicht Original bei meiner Messerschmitt BJ 58!
vg
Ist eine GS3 Augsburg 1961.
Sind glaub ich original, habe jetzt noch andere Fotos gefunden:
Maß der Löcher der Finne wären noch interessant, Danke.
Servus hat jemand einen plan wie der durchlass mit chokezug montiert wird? Dichtung zwischen rahmeb und auslass oder zwischen auslass und dem inneren teil? Die chockeklappe wird nur durch den ring da fixiert oder? Danke.
anbei fotos vom fortschritt und den teilen f den zusammenbau.
Du bist sicher nicht der Erste der sich über das dritte Gewinde am Plastikstutzen wundert, ist ne Augsburg Sache. Bei den Italienerinnen gibt es den Alustutzen innen mit den Ansauggeräuschdämpfer nicht. In das dritte Gewinde wird bei den Italienerinnen ein Bolzen geschraubt, um den dann die Chokeklappe dreht. Bei den Augsburgerinnen bleibt dieses Gewinde unbenutzt, sieht man ja auch schön am Zustand des Gewindes auf dem Bild.
Der schwarze Plastikstutzen wird von innen durchs Loch im Rahmen gesteckt, die Dichtung liegt zwischen Rahmen und Plastikstutzen, dann wird der Stutzen vom Motorraum aus mit zwei Schrauben M5 * befestigt. Danach auf das in den Tankraum stehende Ende derjenigen Schraube, um die die Luftklappe dreht, eine spezielle 5er U-Scheibe in passender*  Stärke schieben. Luftklappe richtig rum in den Alustutzen einlegen, die Seite die uns auf dem Foto anschaut zeigt zum Alustutzen. Dann Alustutzen auf die Schrauben stecken und mit U-Scheiben, Federringen und Muttern M5 befestigen.
*Falls die originalen Schrauben und die spezielle 5er U-Scheibe nicht mehr vorhanden sind, ist ein Drybuild dringendst zu empfehlen. Zum einen um die benötigte Schraubenlänge zu ermitteln
Zum anderen um die benötigte Dicke der speziellen 5er U-Scheibe zu bestimmen. Dafür musst Du Plastikstutzen und  Alustutzen in der richtigen Position zusammenstecken und den Spalt zwischen den im Bild rot markierten Flächen mit der Fühlerlehre ausmessen, so dick muss die Scheibe dann sein. An der Spur auf dem Plastikstutzen erkennst Du sogar noch welchen Außendurchmesser besagte Scheibe haben sollte.:thumbsup:
Ohne diese Scheibe oder mit einer nicht passenden Scheibe sind irreparable Folgeschäden an den offensichtlich sehr gut erhaltenen O-Teilen garantiert. Wäre schade drum.
Okay vielen dank dein beitrag ist super ausführlich. Werds morgen gleich mal probieren, danke.
die teile müssten alle da sein inkl feder,
weil ich die doppelt habe.
Habe nochmal ein paar Fragen:
1) Lenker vorne: Bremzug vorne läuft durch Lenkrohr oder. Wo verläuft die Tachowelle? (mein Lenkrohr hat keine 2. Öffnung oben wie ich diese von anderen Modellen kenne?)
2) Wird der hintere Stoßdämpfer total fest in die Stoßdämpferaufnahme geschraubt?
Und wo verläuft die tachowelle jetzt?
vor 24 Minuten schrieb Howill99:
Na im Rohr, Ausgang sind die von dir erwähnten Löcher
vg
vor 2 Stunden schrieb Howill99:
@great8ride er schrieb oben, dass das zweite Loch in der Gabel nicht da ist!
Somit entweder das Loch bohren, oder eine Gabel mit dem Loch suchen. Es gibt Gabeln ohne das Loch für den Tacho.
