stoßdämpfer schleift am krümmer!
hallo
bau grad ne v 50 auf: pk motor 133 polini 24er gaser drehschieber zirri silent
nun hab ich heute den motor eingehängt und mußte feststellen das der hintere bitubo am krümmer vom zirri schleift und zwar nicht n bischen sondern ganz schön er federt nicht mal richtig hinten(bitubo ist in ordnung)
ich hab jetzt dran gedacht den hinteren stoßdämpfer u7m 1,5 - 2 cm nach inten zu versetzen , kann mir aber nicht vorstellen das das so muß
fotos hab ich grad gemacht muß die leider noch entwickeln montag dann kommen dienstag auch fotos davon
aber das kann ja nicht sein das ich den versetzen muß oder ist das bei euch auch so? den zirri fahren ja viele
eigentlich wollte ich morgen ne probefahrt machen :-( tja das muß nu leider warten
mfg Frank :-D
Edit: die anderen haben recht, so nen scheiß würd ich heute nicht mehr machen...
Bearbeitet von Martin W
..häää???
Also ich fahre genau die selbe Nummer (133er, Zirri Silent, Bitubo) auf einer meiner Kisten (V50 mit PV-Motor) und da schleift nix. Für ein Photo ist das da drin etwas zu eng (auf Radausbauen habe ich gerade keine Lust), aber ich habe ugf. "einen Zeigefinger Platz" zw. Dämpfer u. Krümmer. An Deinem Pk-Motor kann es ja kaum liegen...vielleicht stimmt ja irgendetwas anderes nicht. Ám Bitubo liegt es ja wohl auch nicht, dann bleibt eigentlich nur noch der Zirri... Gab es den vielleicht in versch Versionen?
Gruß, King Olli
Verschiedene Versionen höchstens in Form von italienischer Maßarbeit. Hab letztes Jahr einen neuen Simonini D&F gekauft, nachdem ich den alten selbst überfahren hab. Der neue passte überhaupt nicht, das Krümmerstück des neuen war viel länger als das alte. Rechtskurven gehen auch schlecht, weil nur noch wahlweise ca. 5 cm Bodenfreiheit oder Kickstarterkontakt des Enddämpfers beim neuen. Soul Sucks hatte das gleiche Problem. Vielleicht hat Zirri ja neuerdings ähnliche Toleranzen.
da wirst du wohl nen Zirri Silent für die PK erwischt haben,.. der verläuft ein bischchen anders, als der für die PV,.. das liegt daran, daß das hintere Federbein steiler steht und die PK eine zusätzliches Blech für die Reserveradhalterung im Rahmen hat (noch vorne schräg abfallend)... der Auspuff geht quasi einiges weiter nach hinten raus um an dem Blech für die Reserveradhalterung vorbei zu kommen,.. und das geht ja, weil bei der PK das Federbein steiler steht... du mußt halt auch das federbein steiler stellen... mit einem dicken falchstahl mit zwei bohrungen drin..
habs mir grad nochmal angeschaaut ich werde hinter dem orginalen loch in der karosse nen neues bohren und darunter nen flachstahl machen an dem das federbein befestigt wird
aber scheiße find ich das schon :-D
Ist eigentlich kein Problem. Ich hab die Dämpferbohrung oben nach hinten gesetzt weil der Dämpfer unten am Motorgehäuse geschliffen hat da der Rahmen höher gesetzt ist.
so nu hab ich das ganz anders gemacht und hab das alte loch weiterbenutzt flacheisen drunter neues loch rein stoßdämpfer dran fest und es funzt
fotos kommen trotzdem noch mfg frank
nu gehts ans strippenziehen :-D(
Hab mir so geholfen bzw. helfen lassen:
Einen so schräg gestellten Dämpfer als Lösung vorzustellen finde ich keinen Lösung. Das gehört dann wohl eher in die Kategorie grob fahrlässig! Hoffe nur, dass es Dir nicht die Kolbenstange vom Dämpfer abschert, und andere durch diesen Leichtsinn zu schaden kommen....
Sorry, aber das ist meine Meinung dazu.
Bearbeitet von Polinizei
Einen so schräg gestellten Dämpfer als Lösung vorzustellen finde ich keinen Lösung. Das gehört dann wohl ehr in die Kategorie grob fahrlässig! Hoffe nur, dass es Dir nicht die Kolbenstange vom Dämpfer abschert, und andere durch diesen Leichtsinn zu schaden kommen....
kann mich da nur absolut anschließen, grob fahrlässig, nicht empfehlenswert!
Lieber am Krümmer rumbraten, wenn der abbricht fliegt man wenigstens nicht derbe auf die Fresse!
Zum Thema: Wirst wohl einen PK Auspuff haben, Steak. Da hilft wohl nur tauschen oder Puff umbauen. Krümmer allein tauschen bringt glaub nich soviel in dem Fall wenn ich mich recht erinnere. Und Stoßdämpfer nach hinten versetzen fährt sich nich so geil find ich. Vielleicht isses aber auch nur Gewöhnungssache, hab nur einen Tank so verfahren.
Heisst das also wenn ich nen PK Motor in ne V50 einbau muss ich auch dann PV Anlagen verbauen und die passen dann ohne Probs?
@ gerhard bin auch noch am zweifeln ob das so ohne probleme klappt und besonders ob sich das fahrverhalten ändert hab den stoßdämpfer nur nen centimeter versetzen müssen, ist zwar immer noch knapp am krümmer aber nun passt das
mal sehen, nach ner probefahrt werd ichs wissen
mfg Frank
weiss nich ob das soo geil ist, aber um das Fahrverhalten im Zweifelsfall wieder herzustellen müsste man wohl den Stoßdämpfer unten auch 1cm/um das gleiche Maß raus setzen. Aber du hast ja zum Glück ne Bitubo Feder, die is ja mit die dünnste. Hättste nen Sebac wärens wohl 2,5cm oder so :-D
also das federbein steht noch schräg soweit das es in die senkrechte kommt hab ichs zum glück nicht versetzen müssen
nun noch die zündbox in den vergaserraum züge rein spannungsregler auch und die :-D kabelage -die macht mir elektro spezi am meisten sorgen
mfg Frank
so hier mal 2 fotos wie blöd das gepasst hat
bitte:
ups n bissl groß
muß wohl noch verkleinern lernen :-D
