Lego Eisenbahn 12v, graue Schienen aus den 80ern . . . und 80er Jahre Sachen
inna halle
  • 5 Wochen später...
vor 15 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ich meine in unseren alten Legokisten fahren auch noch paar Restteile rum....Sind blaue Schienen aus den 70ern. Und Wagen hatte ich damals auch noch. Ich suche mal am Wochenende. Sollte ich es vergessen, bitte mal PN :cheers:
Blaue Schienen ?
Die hab ich auch noch im Gebrauch,  sind allerdings  keine 12 Volt,  bei mir sind noch  3 Batterien  a 1,5 Volt  in Anhänger,  gleich nach  der Lokomotive.
Weihnachten  1974 , lag das unterm Baum
Am ‎23‎.‎01‎.‎2020 um 10:41 hat spondy folgendes von sich gegeben:
Blaue Schienen ?
da gabs bei mir ne V200 für die Märklin H0
Rita
  • 9 Monate später...
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
