PXalt -Schaltung einstellen
Samot35
bin immer noch bei der Restaurierung meiner PX alt! Wie ich sie kaufte,  ließ sie sich nicht schalten, weil das Motoröl ausgelaufen war und das schalt Kreuz verbacken war.
Nach Motoroffnung habe ich das Schaltkreuz gegen ein Neues ersetzt. Nebenbei neu Simmereinge und Wellenrichtungen.
Motor läuft. Habe saemtlich Zahnräder so wie ich sie ausgebaut habe wieder eingebaut.
jetzt bekomme ich die Schaltung nicht eingestellt. Es funktioniert 1.leerlauf und 2.Gang.
Der 3.und 4. Lassen sich nicht einstellen. Habe die YouTube Videoanleitung von Sip als Beispiel für die Einstellung verwendet und mir auch die Bowdenzug- Einstellzange gekauft, von der ich übrigens nicht halte. Theoretisch funktioniert sie. Aus meiner Sicht musste sie spiegelbildlich aufgebaut sein, da ich nicht sehen kann ob der Bowdenzug tatsächlich eingeklemmt ist.
Die Bowdenzuege und -huellen sind ebenfalls neu.
der vom Motor aus gesehen innere an der Schaltraste ist am Schaltgriff  vorne montiert.
der Äußere an der Schaltraste am Schaltgriff hinten.
Ich komme in den 3.und 4. Nicht rein, wenn ich den Roller schiebe oder fahre!
1. Leerlauf und 2.lassen sich ohne Probleme einlegen.
Was ist falsch? Wer kann mir Rat geben?
Vielen Dank vorab!
die Züge sollten passen. Eventuell hast du die Gangräder falsch herum eingebaut, oder ein falsches Schaltkreuz verwendet?
Die Schaltraste hast du vorher überprüft, ob sie gängig ist. Eventuell klemmt es hier. Schaltarm verbogen, oder der Schaltklotz hat sich gelöst.
Kannst die Schaltraste ja noch einmal entfernen - Achtung das Getriebeöl läuft dann heraus - und mit der Hand versuchen
den Schaltbolzen in die Gänge zu schieben. Ein bisschen mit dem Kickstarter spielen - Zündkerze vorher entfernen - hilft
die Gänge einzulegen. Eventuell ist der Bolzen verbogen.
vor 1 Stunde schrieb Samot35:
Sofern Du alles wieder richtig zusammengebaut hast (mit den richtigen Ersatzteilen), könnte es noch am Spiel der Gangräder liegen. Hast Du das auch richtig eingestellt bzw. das Getriebe richtig "ausdistanziert"? Vgl.
Erst mal vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Habe die vespa von einem Rentner gekauft. Sie war seit 1993 abgemeldet. Ich glaube der Motor war vorher nicht auf.
Das alte Schaltkreuz war auf der Welle verbacken, weil kein Getriebeöl mehr vorhanden war. Das komplette Hinterrad war schwarz!
Ich habe ein neues Schaltkreuz für PX alt bestellt und verbaut. Es sah genauso aus , wie das ursprüngliche.
DieZahnrader des Tannenbaums habe ich so wieder aufeinander gesteckt, wie ich sie ausgebaut habe. Gemessen und angepasst habe ich nichts!
Die Schaltraste habe ich schon einmal abgebaut und dabei auch Getriebeöl verloren. Ausgebaut lasest sie sich frei bewegen in alle Gaenge.
Auch die Schaltstange bewegt sich. Ich muss noch prüfen ob sich hier alle 4 Gänge durchschalten lassen.
Die Zuege sind neu aus einem Set von SC! Leider ließen sich die Enden nicht verlöten. Das Lötzinn faellt trotz Flussmittel einfach runter. D.h. Jedes Mal neue Bowdenzüge.
Ich nehme jetzt noch mal die Raste ab. Ich glaube die Züge können dran bleiben und versuche noch einmal die Schaltstange Durchzubewegen.
Wenn das funktioniert evtl. Neue Schaltraste kaufen???
Sonst muesste der Motor noch mal raus und noch mal auf.
Gruß aus PB
samot35
Mit Informationen zur Laufleistung kann man Rückschlüsse auf den Verschleiß ziehen. Wieviel km?
Wenn viel (Glaskugel) dann kann die Schaltraste Verschleiß/Spiel aufweisen. Kleiner Arm mit Rolle, Befestigungsschraube/Achse davon, Schaltachse ausgeschlagen, Schaltarm mit der Achse nicht fest, der Rundkeil....
Bowdenzüge aus Edelstahl vielleicht. Sonst nochmal versuchen zu entfetten und dann mit Flußmittel + Lötzinn nochmal versuchen. Grüße
vor 10 Stunden schrieb Samot35:
Was muss denn da gelötet werden? Da kommen doch unten Schraubnippel dran! Zumindest kann man da welche nehmen.
Meinst Du vielleicht die Enden der Züge? O.K., die sollte man "verlöten". Aber so oft muss man die auch nicht wechseln. Meine sind, glaube ich, 30 Jahre alt und funzen noch. Viel aushalten müssen die ja nicht.
Bearbeitet von kbup
vor 12 Stunden schrieb Samot35:
Gruß aus PB
samot35
1. Schraub mal die Schaltraste runter und schau ob du dann am Schalthebel von 1-4 durchschalten kannst.
Wenn das nicht geht, ist an den Zügen irgend was falsch!
2. Hinterrad hoch, hin und her drehen und dabei mit der Schaltwelle 1-4 suchen.
Wenn das nicht geht, hast du am Schaltkreuz oder mit den Gangscheiben was falsch gemacht!
In 80% der Fälle ist an den Zügen was falsch ... meiner Erfahrung nach!
Schaltraste:
So durch kann die orig. Schaltraste gar nicht sein, dass sie das Schalten von 1-4 verhindern könnte!
(Vorausgesetzt sie ist nicht festgegammelt, was sich aber leicht kontrollieren läßt!)
Eine neue Schaltraste kann nichts besser, im Gegenteil, ALLE Nachbau-Schaltrasten sind mehr oder weniger grottenschlecht
und sollten nie "auf gut Glück" blind draufgeschraubt werden ohnen zu kontrollieren ob die Gänge fluchten!
Sollte die orig. alte Schaltraste ausgeschlagen sein, kann man diese wieder problemlos fit machen!
vor 18 Minuten schrieb Han.F:
bis auf die von fa´s hab ich die erfahrung auch gemacht.  nix geht über die alten originalen - außer jetzt wahrscheinlich die kostengünstigen von litzor.
vor 14 Stunden schrieb 2Manni:
Die Vespa hat original 22000 km gelaufen. War in Rentnerhand. Seit 93 abgemeldet. Vielleicht ging die Schaltung ja auch vorher nicht mehr. Nicht nur weil das Schaltkreuz verbacken war.
Die FA gehen super. Nach wenigen Km gehen sie butterweich. Auf Lusso nehme ich nur FA, wenn es denn ne noie sein muss.
vor 41 Minuten schrieb Elbratte:
ob es sich klären läßt, ist ne andere sache,ich bzw. wiir haben eine vermutung. du weiß ja, das ich manchmal im keller besuch habe und genau dieses thema hatte ich mit maik3009 vor einer woche bei mir.
da gings es auch zufälligerweise um schaltrasten, weil ich gerade eine sequentielle von moto diavolo hier hab und wir die ausgibig befingert haben.
ist es im bereich des möglichen, das piaggio nie welche selbst hergestellt hat, sondern diese immer von fa kamen ? früher mit piaggiologo und dann seit etlichen jahren ohne, bzw. rausgefräßtem logo. wie schon geschrieben,ich nehme die seit vielen jahren und keine von denen war nicht passgenau oder hatte eine kurze lebensdauer. mit allen anderen herstellen hatte ich oftmals genau die gleiche problematik wie Han F.
Durchaus möglich, dass die Piaggio Rasten schon immer von FA produziert worden sind. Was mich dann aber wundern würde ist, dass FA keine Rasten für PX alt anbietet..
ich  muss ich ehrlich sagen, da hab ich noch nicht nach geschaut,also ob´s px-alt gibt. ich stelle ja meistensnur den rumpfmotor zusammen. hab jetzt aber gerade mal kurz  in den shop´s geschaut und ebenfalls nichts von fa für px-alt gefunden.
vor 14 Stunden schrieb T5Pien:
Genau. Hatte auch eine FA Raste für PX alt gesucht für nen Kumpel.
Es gab nix von FA und der andere Kram sah mir irgendwie nicht vertrauenserweckend aus.
Angeblich hat SIP aber jetzt eine Raste für PX alt, die gut funktionieren soll. Nennt sich SIP Premium oder so.....
Am 4. Jänner 2018 um 12:45 schrieb Han.F:
@Samot35 mach endlich mal Punkt 1&2, ich glaube immer noch nicht an einen Fehler im Getriebe!!!
Hallo Han.F ,
und Ihr anderen auch! Hatte heute Gelegenheit nach der Vespa zu schauen. Nach Abnahme der Schaltraste Abdeckung sah ich das Dilemma. Ich hatte zwar die Bowdenzuege hinten markiert, in dem ich einen roten Schrumpfschlauch über den äußeren gezogen hatte, aber trotzdem die Züge falsch rum montiert.
Bei aufgebocktem Hinterrad lassen sich an der Schaltraste alle Gaenge einwandfrei durchschalten!  -ich muss also nicht noch einmal den Motor Spalten.
Allerdings brauche ich wieder neue Bowdenzuege. Die SIP Bowdenzug-Montage Zange taugt nichts! Man kann nicht sehen, ob der Zug eingeklemmt ist. Außerdem öffnet sie nicht ohne weiteres und verklemmt, wenn der Zug eingespannt ist. Deshalb sind bei mir beide Züge kaputt.
die Zange musste spiegelbildlich aufgebaut sein. - vielleicht hat ein Linkshänder sie entwickelt.
Nochmal allen vielen Dank!
Dann kann ich wohl diesen Monat noch zum TÜV
gruss aus PB samot35
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
