GSF weiss alles: Heizung
graue Maus
Bevor ich meinen Vermieter anspreche, schilder ich erstmal hier mein Problem, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wir wohnen in einem Altbau mit Gasheizung, alle Heizungen in der Wohnung funktionieren eigentlich wie sie sollen, sie werden heiß.
Die Heizung im Wohnzimmer muss man auch bei diesen Temperaturen auf Stufe 3  stellen, damit sie überhaupt warm wird. allerdings wird  nur der obere Teil der Heizung warm, der untere bleibt kalt.
Entlüftet habe ich die Heizung.....woran kann das liegen?
Schau mal ob der Rücklauf komplett aufgeschraubt ist. Also unten, da wo das Wasser wieder aus dem Heizkörper rausläuft sollte auch noch ein Ventil sein. Meistens ist da ein Deckel drauf, in der Regel mit Inbus. Komplett entgegen den Uhrzeigersinn schrauben.
In Altbauten sind oft Heizungen hintereinander geschaltet, wodurch aus zwei Heizkörpern in der Wirkung einer wird, bezogen auf die Regelung des Thermostats. Das heißt, das warme Wasser (Vorlauf) strömt erst durch einen Heizkörper und danach in den zweiten. Durch die Abkühlung im ersten Heizkörper ist die Temperatur im zweiten Heizkörper dann natürlich immer niedriger. Sprich, die Temperatur im Raum mit dem zweiten Heizkörper ist niedriger oder höchstens gleich, als die im Raum mit dem ersten Heizkörper. Die Temperatur regeln kann man dann nur mit dem ersten Thermostat.
Das kann ungünstig sein, wenn man es im Schlafzimmer nicht so warm haben will, wie im Wohnzimmer, die Heizungen im Wohnzimmer aber an der im Schlafzimmer hängt...
Am besten ist es, man lässt sich das bei der Wartung der eigenen Heizung persönlich vor Ort erklären. So Dinge wie Spreizung, Druckausgleich und natürlich nach welchem Prinzip wurde die Heizung gebaut.
Eine andere Frage hab ich: wenn im Bad ein hoher Handtuchwärmer und ein regulärer moderner Heizkörper sind - mit welcher heizt da effektiver/effizienter?
Ich vermute mit dem normalen...
Aus dem Bauch heraus würde ich auch sagen, dass der konventionelle Heizkörper effizienter heizt, da er durch die größere Oberfläche die Wärme besser abgeben sollte und somit das Temperaturdelta zwischen Vor- und Rücklauf größer wird.
ja, ne?
Ist wohl ähnlich wie mit Fug und Unfug analog zu Sinn und Unsinn. Ich dachte schon, warum ein Heizkörper so kompliziert gebaut wird, und dass dann wohl alle so aussähen. Eigentlich ist so ein Handtuchwärmer dann voll der Scheiss...
Danke, tolles Forum :cheers:
Das Teil macht nicht wirklich warm...es gibt aber auch Handtuchheizkörper oder besser gesagt HK in ähnlicher Optik wie diesen doofen Sprossenleitern.
Kosten allerdings direkt ein paar Cent mehr.
Prinzipiell hast du einen Wärmebedarf X für ein gewisses Raumvolumen...den sollte man irgendwie erreichen, bzw. ich finde es besser da drüber zu gehen mit der Leistung.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
