LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 2000km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
LMLPX83
@px211 @Hoffi78 @Humma Kavula
@ Alle Motoren-Haie
Was ist eigentlich mit dem Thema Axialspiel oberers Pleuellager, nutzt jemand Passscheiben dafür?
ich hab mir das Italkit Lager versorgt, aber Spiel ist da axial genügend vorhanden...
Alternativ hätte ich noch das Mazzu, aber das ist nicht breiter.
Ist halt die kleine PX Welle.
Gruß Markus
:rotwerd:
Lager 15x19x20
Kolben hab ich leider grad nicht zur Hand, Motor steht im Kofferraum...
Augenabstand ca. 21.10mm lt Han.F
Augenscheinlich war das bei mir aber deutlich mehr...ich messe morgen, wenn ich die Quetschen einstelle.
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
Mahlzeit!
So sieht es aus:
Abstand Kolbenaugen wie bei @Han.F 21,10mm
Das Italkitlager hat eine Breite von 19,6mm
Macht ein Axialspiel von 1,5mm und im eingebauten Zustand bzw wenn der Kolben dort sitzt wo er sich im Betrieb befindet.
Sieht gut aus (meine Meinung).
QK ohne Dichtungen lag bei 0,5mm, wird also die 0,4er Fudi (prüf das dann mit der Fudi nochmals), dann komm ich rechnerisch auf 0,9.
Gruß Markus
vor 18 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Was ist denn mit Dirko (schwarz) an Fuß und Kopf?
Dünn ist klar...
Kommt auf die dichtung an. Bei ner alu, kupfer, messing mach ich auch was drauf. Bei ner papier bzw faserdichtung nicht. Am kopf nicht zuviel, sonst hast den mist im brennraum drin.
Nö, mit 60er Welle läuft das bei mir soetwas von fein. :inlove:
BGM selber empfiehlt 0,8 bis 1,2mm. Zahlreiche Realversuche im BGM-topic mich eingeschlossen bestätigen diese Vorgehensweise.
Bearbeitet von Jogi67
QK ist eingestellt.
Theorie und Praxis stimmen überein, vorausgesetzt man(n) nimmt auch die richtige Fudi (die er zuvor fein säuberlich mit der Klinge auf Zylinder/Gehäuse angepasst hat) um dann festzustellen dass die QK mit 0,7 zu niedrig ist.
Und wieso?
Na klar, der Horst hat die 0,2 Fudi angepasst, statt der 0,4...:wallbash: :-D
Das hat mich heute etwas aus der Bahn geworfen.
Deshalb kann ich den Zylinder erst morgen fertig montieren.
Ich wollte ursprünglich die Naraku Zylkopfmuttern verwenden, diese sind aber so lang, dass ich die Langmutter für die Haubenbefestigung nicht mehr drauf bekomme.
Soll ich dann eine normale Mutter verwenden?
Gruß Markus
vor 12 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
dann aber überall, da die Vorspannung dann möglicherweise nicht identisch ist auf allen Stehbolzen ;-) (Theorie: Ersatzhülsenlänge der Naraku sei anders als die der normalen M7...) Alternativ geht eventuell eine hohe M7 Mudda wie sie bei den späteren Lussos verbaut wurden... H7 1D oder so was...
Alternative 2: könntest auch die langen Zylistehbolzen von Prollini hernehmen...
Bearbeitet von tbs
So...da ist er!
Hab auch noch den Kupplungdeckel montiert und mal kontrolliert ob die SS trennt.
Hab die Zange zur Hilfe genommen...keine Ahnung ob ich weit genug gezogen hab!?
Hauptwelle hat auf jeden Fall weiter gedreht beim Motor drehen.
Die Ölpumpe ist ja rausgeflogen und jetzt ist die DRT Scheibe 3,8mm drin.
Muss ich dann mal schauen, wenn der Motor drin ist.
Dauert aber noch, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass mein Vergaser wieder zu mir kommt.
Ein schönes Wochenende und allen die schon fahren, allzeit gute Fahrt!
Gruß Markus
Mahlzeit!
Ging wieder in kleinen Schritten voran.
Getriebeöl ist drin ZGP auch.
Den neuen Stoßdämpfer für hinten hab ich komplettiert.
Jetzt frag ich mich nur was mit den Gummis für die Kühlrippen ist.
Wo und wie viele ich verbauen soll.
Wie macht Ihr das?
Trichter vom @abtreter ist geordert.
Jetzt warte ich noch auf ein paar Dichtungen für die LML Membran.
Gruß Markus
:-D:cheers: Kam noch bissl was an erledigter Arbeit dazu!
Haube LML ursprünglich grau nun schwarz (lackiert).
Membranplättchen und -block verbaut mit gedruckter Dichtung (ohne Öffnung für Getrennschmierung).
Dichtung wurde auf Wunsch von mir angefertigt und ist an diversen Automaten (70/180er) seit 4 Jahren im Dauerrenneinsatz (Stärke 1,5-2mm, bei mir 1,0mm).
IMG_20220331_170034.thumb.jpg.fd125a14f86768ac7362a721803006c5.jpgIMG_20220331_170118.thumb.jpg.544e2bd6d87ae2d57012754431fdcaf8.jpg
Gruß Markus
  • Like 4
So... es ging ungeplant wieder etwas weiter:thumbsup::cheers:
Motor hängt drin.
Stoßdämpfer auch.
LUZ @abtreter war blitzschnell!
Bedüsung wäre aktuell aus der Schachtel:
HLKD 160
BE3
HD120
ND 60/160
Ich würde des Trichters wegen mit 140 als HD starten....
Falls wer schon einen Änderungstipp hat, nur zu.
Gruß und ein schönes Wochenende
ging wieder etwas weiter.
Nur Kleinigkeiten...
Lüfterrad soeben montiert und siehe da, blockiert!
Demontiert geschaut und siehe da, die Schrauben von der ZGP schleifen am Polrad.
Dann ohne U Scheibe, aber mit Wellscheibe montiert und siehe da funktioniert.
Wieso?
Weil die Gehäusedichtung (Der Dichter) 0,5mm stark ist und nicht so dünn wie die original LML und dadurch das Gehäuse weiter Richtung Lüra wandert?
Und/Oder weil die Mazzu Welle andere Toleranzen hat wie die LML Welle?
Und/Oder weil ich Lüra/Welle eingeschliffen hab?
Evtl. Flache 6Kant Schrauben verwenden wo der Kopf flacher baut damit ich mit U Scheibe arbeiten kann, wäre noch eine Idee.
Nervig...
Gruß Markus
Salü. Ich habe gute Erfahrungen mit den Trichtern gemacht, wenn du die Korrekturluft veringerst und zwar auf 140... Bei hohen Drehzahlen und den offen angeströmten Luftdüsen drückt es dir zuviel Luft in die Düsenstöcke und es könnte brutal abmagern... könnte... müsstest natürlich mal mit deiner (btw nicht so verkehrten) Düsung mal etwas fahren... ich hab mit dem Pinsaco Venturi immer die HLKD140 und die Nebendüese mit irgendwas 55-140 oder fetter gewählt...
Bearbeitet von tbs
vor 1 Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
ich hab schonmal diese senkkopf M5 mit gesenkten Uscheiben genomenn um die ZGP am Gayhöise zu fixieren... diese kombi ist recht flach...
vergiss nicht zu checken, ob die Zungen im Polrad noch mit dem Pickup fluchten, sonst hast du etwas random ignition bei hohen Revs... hm... tiefen Revs? egal... Revs einfach...
oder hast du aussenliegender Pickup?
Edith schreit noch aus der Kammer: "nööö hat er nicht, seht man doch auf den Bildern"  und ich sei eine lusche.
Bearbeitet von tbs
Wieso?
Das hatte ich auch mal mit Nachbauschrauben: Mit den originalen schleifte nix, die waren allerdings "ausgenudelt". Nach Messung: Die Köpfe waren ca. 1mm höher, was ausgereicht hat, dass das Lüfterrad nicht mehr frei drehen konnte. Ich hab die Köpfe ca. 1mm runtergefeilt, dann ging's!
Bearbeitet von kbup
vor 52 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
....HLKD140 und die Nebendüese mit irgendwas 55-140 oder fetter gewählt...
Danke Dir für den Tipp!
Bestellung ist schon ausgelöst...ich probier's erstmal mit HLKD 160 und den ND 55/60 160.
Die Senkkopf hab ich auch schon ins Auge gefasst.
Ich messe heute Abend/morgen früh die Höhe der Schraube/Scheibe Kombination die im Moment verbaut ist und funktioniert und dann schau ich mal.
Mahlzeit!
Das Problem mit den Schrauben der ZGP ist behoben.
Hab nun diese verwendet, die hatten keine Lieferzeit.
IMG_20220407_100118.thumb.jpg.d788906df3e06cd066eace31d4d861ab.jpgIMG_20220407_100527.thumb.jpg.5d9f430c3b5ea6f64011c78ae209905a.jpg
Kabelbaum/Stecker für die Zündung noch repariert/gelötet.
Tank ist drin.
Gänge lassen sich einlegen, nur die Spannung der Züge ist vermute ich noch nicht ausreichend.
Kupplung trennt, machen den Deckel dann nochmal ab und kleb diesen zusätzlich noch ein (das letzte mal war der Oring undicht).
Dann kann nun das Bremsenzeug auch eingebaut werden.
Jetzt warte ich nur auf die restlichen Dichtungen für den Vergaser
Ich hoffe die Kiste springt an und fährt dann auch...:sigh:
Gruß Markus
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
