Jemand im Raum Düsseldorf
War gestern anschließend noch mim Blanky da, nachdem er fast nen Kanickel plattgewalzt hatt und wir durch das Gewirr von Absperrungen und Pfosten durchgekommen sind, standen wir vor F6. Verdammt geile Sache!
@ Cox: Määäääähr Zuversicht bitte. :-D
:grins:
Mädels, datt jibt wat!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von SpeedyAffrath
Was lese ich da ? Blindfahrt durch die Nacht ? Seid Ihr ohne Licht gefahren, daß es Pfadfindertum brauchte ? :-D :wasntme:
:wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :-D
Grüße aus Hamburg !
Edith meint Ihr habt ja recht.... Mailadressen ?
Bearbeitet von exkwisit
naaaa, ihr hasen?! :love:
was heckt ihr denn hier so aus? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hallö Isa ! :-D
Seid Ihr am WE in Celle aufm Heidetreff ?
Meine Pläne mit ner Dänemark Tour sind quasi ins Regenwaser gefallen und da machen wir uns lieber aufn Weg in die schöne Heide. N Paar Beeren pflücken.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
