Loch im Motor HILFE
Kann mir jemand vieleicht sagen ob ich so was schweissen soll oder kleben?
Lg Gino
schreib mal den kobold an,
der kann dir mehr sagen
danke hab ich gemacht wen jemand trotzdem Ideen hat nur her damit
mach einfach nen streifen panzertape drüber ;)
ich finde Tesafilm besser, da kannste sehen wie sich alles so schön dreht...
Hat da der Vorbesitzer einen fachmännischen Lagerwechsel durchgeführt? Und um das ganze zu vertuschen alles schwarz lackiert?
Lass das vom Kobold sauber verschweißen, alles andere ist genau so ein Pfusch wie das Rausdrücken des Lagers.
Boah das sieht ja gruselig aus. Vorallem frag ich mich auch, warum die Hauptwelle nur so wenig im Lager sitzt..
Schweissen, lager danach einkleben..
Sollte problemlos laufen!!
Natürlich das vorhandene stück säubern , block auch..
Mit wenig strom aussenrum verschweissen!
Natürlich nicht im zusammengebauten zustand
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 7 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Nadellager einkleben?
Lass so etwas von jemanden schweißen der das auch kann und Erfahrung damit hat (Kobold).
Der macht das auch mit dem Lager.
Lieber a bissal warten und es ist richtig gemacht, den du möchtest deine Gehäusehälfte auch wieder verwenden.
Schweißen kann ich auch nur dann kannst sie als Aschenbecher od Blumenuntertopf hernehmen!!
ich meinte schon schon schweissen vom fachmann...
nicht haus / baumarkt elektrode oder so...:-D
luk
Ich hatte auch schon das gleiche Problem. Flüssigaluminiumkleber hielt bei mir jahrelang bei ca. 15 PS. Bei der nächsten Ausbaustufe hatte ich das dann geschweisst, hätte aber auch gepappt noch gehalten.
