Shocking rosa für alle
10 minutes ago, vespa_pk_fan said:
Ich glaub ja noch an das Gute im Menschen.
Beim Gebrauchtfahrzeugkauf im Internet ganz grundsätzlich eine durchaus mutige Einstellung.
Wenns so weitergeht mit der Preisentwicklung bzw dem O-Lack Hype könnt ich mir vorstellen wird das noch ein ganz großes Ding in den kommenden Jahren; Fake O-Lack nachpatiniert - auch bei Anbauteilen... der deutsche Grossstadthipster wird sich nicht auf alle Zeiten mit einer frischlackierten Praline zufriedengeben - da wird der Patinatrend auch noch ankommen oder ist es schon.
Bearbeitet von Manuel
vor 1 Stunde schrieb Style:
das war auch mein Gedanke als ich sie gesehen hab, wollte nur keine falschen Behauptungen hier rein hauen...
Behaupten möchte und kann ich auch nicht.
Vor allem nicht bei einem einzigen Foto.
Aber die Möglichkeit besteht eben....
Leider habe ich einige Projekte deren
Rahmen
gestrahlt wurden. Diese muß ich leider lackieren......und ich werde sie nachpatinieren.
Denn mit frisch lackierten Fahrzeugen passieren bei mir immer schlimme Dinge
.....bis zum Totalschaden.
Das möchte ich mir ersparen.
Und wenn ich dann einige dieser Projekte abgebe,
werde ich das selbstredent natürlich angeben.
Eine Shocking Rosa werd ich mir auch machen,
allerdings mit Drop :whistling:
Aber wie Manuel andeutete wird man in Zukunft noch genauer hinschauen müssen.
vor 16 Stunden schrieb Kebra:
Rahmen
Ich glaube nicht das der neue Lack damit zu tun hat :muah::muah:
Ich dachte immer, bei dieser O-Lack-Sache geht es um Authentizität. Nicht makellos, aber dafür ehrlich. Man soll die Spuren der Jahre sehen, sehen, dass das Moped eine Geschichte hat usw. usw...
Ich kann mir ja kaum etwas unauthentischeres vorstellen, als eine Karre, bei der der frische Lack künstlich gealtert wurde. Wie wäre es mit fahren? Dann kommt der Gammel von ganz alleine ;-)
vor 24 Minuten schrieb kuchenfreund:
Natürlich ist die Authentizität echten O-Lacks mit Gebrauchsspuren gewünscht. Sogar so sehr, dass sich das im nachfragebedingt erheblichen Preisanstieg für solche Kisten bemerkbar macht.
Und der Markt wird eben bedient, wenn sich etwas verdienen lässt. Das funktioniert am besten bei ahnungslosen, aber umso zahlungswilligeren Kunden. Denen kann man dann vermutlich auch Fake-Patina für gutes Geld unterjubeln, besonders wenn man deren Authentizität behauptet und der Käufer das glaubt. Aber selbst bei offiziell als solche ausgegebener Fake-Patina (wie z. B. an den S&S "Rawstyle" Karren zu sehen) hängen ja nicht unbedingt die kleinen Preisschilder dran.
Ja das ist die, wurde ja geklärt. Mich würde es eben interessieren warum der Roller in der aktuellen Hipstertrendfarbe #1 nach gefühlt 3 Tagen Aufenthalt beim neuen Besitzer wieder weichen muss und dann für 2099,- in Kleinanzeigen auftaucht...
Oh, schon nicht mehr drin :whistling:
Bearbeitet von miles1
Moin zusammen,
da @Kebra sich bereit erklärt hat mir einen Koti zu machen für meine Shocking und hier Interesse bekundet wurde sollen sich diejenigen einfach nochmal kurz melden - bzw in die Liste eintragen.
Würde das ganze vorerst mal 5 Plätze begrenzen damit der gute auch noch zeit für andere Projekte hat.
1. EmporioAG - Koti
2.
3.
4.
5.
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
