Jaisons 125 / Lambretta
Am 18.5.2017 um 12:04 schrieb Tanatos:
auch auf die Gefahr hin, dass ich gesteinigt werde:
Ich komme aus dem Vespa-Lager, überleg aber auch schon etwas länger ob ne Lambretta was für mich wär.
Jetzt steht bei mir in der Nähe eine Jaisons 125 (ich weiss, keine richtige Lammy). Ist das was für den Anfang?
Hab hier in der Suche nicht sehr viel gefunden.
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen mit den Kisten.
Es geht um diese hier:
Dank euch & Gruss
Die Stoßdämpfer vorne sieht komisch aus. Oder war das bei Jaison so?
vor 6 Minuten schrieb Tanatos:
poste morgen mal ein besseres Bild!
wäre fein.
B.t.w.: Da gab es übrigens noch kuriosere Federungskonstellationen aus Indien:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 11 Stunden schrieb Tanatos:
Weil sie nicht ganz parallel zur Gabel verlaufen?
Hab da ja keine andere Möglichkeit.
Poste morgen mal ein besseres Bild!
Andere Möglichkeit schon. Wahrscheinlich sind die Dämperaufnahmebleche an den Forklinks falsch / falschrum montiert. Wobei ich das schon gesehen habe das auf indischen Dämpferaufnahmen L und R steht und wenn man die dann so verbaut das so aussieht. Wechselt man dann die Rechten  nach links und die Linken nach rechts sieht es wieder " normal" aus. Daher eher meine etwas knapp formulierte Frage .  Kann ja sein das es in Indien so war.
Die Dämpfer sollten parallel zur Gabel stehen.
Hmm, ich würde das ändern. Z.B. damit:
stossdaempferhalterungen-unten-paar-lamb
B.t.w.: Das untere Dämpferauge wird nicht lange auf dem Bolzen bzw. dem Silentgummi bleiben. Eine Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser sollte das Abrutschen verhindern.
vor 23 Stunden schrieb dolittle:
leider nicht korrekt was du da schreibst, siehe Beitrag über deinem!
edit: wer natürlich Forenmitglieder auf der Ignorliste hat, sieht halt nix!
Das mit diesen Forklinks hatte ich im Tran übersehen. Dann ist das bei diesen Modellen anders. Wieder was dazu gelernt
vor 19 Stunden schrieb T5Rainer:
Meinst du das funktioniert? Für mich sieht das so aus, als ob die obere Dämperaufnahme an der Gabel höher als bei den anderen sitzt. Oder täuscht das?
vor einer Stunde schrieb Rollerbube:
da haste allerdings recht, sind wohl höher angesetzt...
:lookaround:
@Tanatos:
kannst du mal sagen welche Dämpfer genau du da verbaut hast? Evt. einen Link dazu?
Bearbeitet von dolittle
vor 21 Stunden schrieb T5Rainer:
Die Dämpfer sind nur mal probemontiert.
Wird alles nochmal sauber gemacht nachdem die Felgen lackiert sind.
Bzgl. Dämpfer - das sind diese hier:
http://www.scooter-center.com/product/7670272
Hilft das weiter?
vor 18 Minuten schrieb dolittle:
also ganz normale Dämpfer, Hm.
kannste noch ein Foto von den oberen Befestigungspunkten der Dämpfer machen?
Klar, ist ja schnell gemacht.I
ich denke hier liegt der Fehler.
Glaube das sieht nicht original aus.
Wenn die jetzt käuflichen Stoßdämpfer die richtige Länge für die vorh. Anschlagpunkte haben ist das sicher voll OK.
Anderenfalls geht's immer mit neuen Dämpfern und neuen hinschraubbaren Haltern (unten und oben).
Große Scheiben braucht's aber immer, damit die Stoßdämpferaugen nicht auskommen können.
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
