Malossi Sport 60mm DS mit 30er PHBH und Megadella ...brauche mal Eure Hilfe!
Pepe
Hi, ich habe auf MHR mit 30-er PHBH auf DS mit BGM superstrong 23/64 schräg verzahnt und kurzen 4.... ich bin damit zufrieden; wenngleich einige sagen, dass der MHR auch ne lange Übersetzung ziehen kann... vielleicht hilft das ja !
[emoji6]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • 1 Jahr später...
Hallo Zusammen, sorry dass ich die alte Sache nach oben hole. Hier herrschen ja verschiedene Ansichten zur optimalen Form der ds Fläche  vOT. Wenn man auf moderate 120 fräsen will, gibt es eine bevorzugte Form bzw ein nogo? Rund vs gerade. So habe ich gefräst... befürchte dass die Kante eher das Problem ist, oder!?
Bearbeitet von Marsiflizz
Lass es, das passt schon:thumbsup:
vor 17 Stunden schrieb Marsiflizz:
vor 18 Stunden schrieb Marsiflizz:
sieht nach hinten ziemlich trompetig aus - nicht sooo ideal.
wenn Du verbessern willst dann würde ich hier ansetzen und so machen wie am Bild von t5pien :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Marsiflizz:
Noch gerader ziehen? Dann bin ich tatsächlich im Stehbolzen. Womit klebt ihr ein?
Wenn man richtig bearrbeitet, bricht man sowieso zu den Stehbolzen durch!
Ausreichend Schraubensicherung mittelfest reicht da völlig.
Zur Form ... steck mal die Welle rein, dann siehst du am Besten deinen Fehler!
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
