T5Pien
hat jemand erfahrung mit dem  düsenhersteller KMT ?
die sollen wohl das nonplusultra in sachen genauigkeit sein. gibt es für mikuni, keihin und dellorto. ich habe zwar mit den orig-mikuni und bgm nie probleme gehabt, aber warum nicht, wenns noch besser geht.
die fehlenden 4 paket kommen hoffentlich am freitag - mir wurde der versand am dienstag zugesagt.  der stand hat in kalkar echt ne menge zeugs unters volk gebracht. gerade die dellortofraktion hat zugeschlagen.
preislich bewegen sie unter den originaldüsen, aber teuerer als die sets von bgm. ähnlich wie die polini hd´s für mikuni kostet ein set 20 euro, also pro düse 2 euro. ich meine dellorto und keihin haben die gleichen preise für die 10´er set. - zumindest bei den mikuniteilen. derzeit gibt es für mikuni nur die hd´s, es folgen aber auch noch nebendüsen etc.
werde berichten, aber vielleciht hat ja jemand schon erfahrungen gemacht. bei marco ( LTH ) bekommt man die düsen wohl auch - zumindest hatte er einige sets auf seinem stand in kalkar.
Die düse hat ein anderen Winkel für weniger turbulenz...
das hilft das verstauben, und verbessert die verbrennung...
also wenn die düsen genauer sind reicht es für mich..
und mann bekommst die düsen auch im gewunschter schritte.. das würde mich interessieren..
konstanter steigung in gemischverhalten würde zb so aussehen
170,0
171,7
173,4
175,1
176,9
178,6
180,4
182,2
184,0
dann wird deutlich einfacher der motor reindüsen
lg
truls
Am 6.2.2017 um 12:07 schrieb Truls221:
170,0
171,7
173,4
175,1
176,9
178,6
180,4
182,2
184,0
lg
truls
da musst du mal die leute anschreiben, die antworten sehr schnell - ich hab nur ahnung von mikuni.
noch ne bitte:
nächstes mal loifst du bitte in kalkar nicht planlos rum - hab dich tatsächlich nicht gefunden, obwohl du da warst
noch ne bitte:
hab dich ja auch mehrmals versucht zu begrüßen.. aber du guckst ja jedes mal weg .. :cheers:
  • 4 Monate später...
Am 5.2.2017 um 11:28 schrieb T5Pien:
Das mit der Genauigkeit kann ich bestätigen. So schön wie unten lassen sich HD nur selten herausfahren.
Schade nur dass es keine 132 und 138er HD gibt. Diese Zwischenschritte gibt es erst ab 140 aufwärts.
Am 6.6.2017 um 22:48 schrieb Gerhard:
Die KMT Düsen haben sich wirklich gelohnt. Scheint als hätten meine Düsen davor doch etwas ungünstig gestreut. Mit den KMT Düsen für Keihin ist das Abdüsen nun die reinste Freude. So genau war das vorher nicht möglich (trotz größtenteils original Keihin Düsen). Hier mal je 4 Läufe gemittelt mit unterschiedlichen Hauptdüsen:
ich werde dann dort wohl auch mal bestellen müssen.
ich habe den Polini PWK und die Poiini Düsensätze dazu, aber die scheinen eher gewürfelt als gemessen zu sein.
Ich habe nur eine günstige Düsenlehre, wo der 140er Stift 1,38 mm misst, aber der geht schon mal nicht durch die 140er Poilini.:thumbsdown:
Ich habe eine originale 138er Keihin Düse, da geht er schmatzend durch.
Ich hab leider mit den Düsen, oder zumindest einer davon, eine schlechte Erfahrung machen müssen.
Die allererste, die ich testen wollte ist direkt beim vorsichtigen Anziehen abgeschert.
Nein, ich habe sie nicht angeknallt und es ist auch nicht die erste Vergaserdüse, die ich in den letzten 40 Jahren eingeschraubt habe ;-)
Möglicherweise war es nur die eine, aber das war genau die, die ich wohl gepasst hätte :mad:
  • 9 Monate später...
Moin Leute
Hab mir heute einen Satz kmt düsen gekauft für Mikuni und werde die am Montag vermessen ....
da ich heute meine ganzen Original  Mikuni düsen gemessen hab und nach der Umrechnungstabelle von Topham verglichen hab passt keine einzige zu der Tabelle :wacko: eine 410er ist in Wahrheit eine 390er
hier mal ein paar Fotos vom messen
  • 3 Monate später...
Am 7.5.2018 um 11:01 schrieb rd racer:
So heute die kmt vermessen
preisleistung ist top im vergleich zu original und die spreizung ist auch top
Auch bei KMT ist leider nicht alles Gold, was glänzt. Mit optischer Vermessung (Dank an den rd racer :cheers:)  wurden 2 Sets (Haupt- und Leerlaufdüsen) für KEIHIN PWK geprüft:
- 10 Stck Hauptdüsen von 125 bis 148 ...
Max. Abweichung beim Querschnitt 3% => TOP :thumbsup:
- 10 Stck Leerlaufdüsen von 35 bis 58 ...
Abweichung bei 2 Düsen (35 u. 40) war 10% bzw. 12% => :thumbsdown:
Bei den anderen war die Abweichung beim Querschnitt zwischen 1% und 5%.
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
