GSFwa - Einzelne zölliger Steckschlüsseleinsatz
Ich bin auf der Suche nach einem einzelnen Steckschlüsseleinsatz in Größe 1" (Antriebsseitig 3/8" oder 1/2"), Sechskant.
Suche mir schon nen Wolf, ich kann nur komplette Sätze finden. Auch der Werkzeugdealer meines Vertrauens kriegt das nicht einzeln her (nur als Vielzahn).
Hat jemand ne Bezugsquelle zum bestellen?
Danke! :-)
kann ich dir besorgen...kostet aber richtig :wow: so nen guten 20er/stück plus versand zu dir
in 3/8 Zoll....der in 1/2 kostet knapp über 30!
ist dann aber von nem namhaften hersteller aus den USA ;-)
schreib mir ne pn
Bearbeitet von zimbo
vor 19 Stunden schrieb zimbo:
schreib mir ne pn
Krass, wo beziehst du die? - Ich bekomm die 1" mit 1/2" Aufnahme für 14€ ;-)
Gruss
Also bei Stahlwille sicher - Made in Germany / bei Facom weiss ichs nicht.
Aber auch bei Snap-On kann man Pech haben, denn nicht alles wird in den USA oder Germany produziert ;-)
Wo snap-on drauf steht ist auch snap-on drin....und dann definitiv USA....aber wir vergleichen hier äpfel mit birnen...ist so
Stahlwille auch 30 Jahre Garantie?
Habe seit 20 Jahren zwei Metrinch-Halbzoll-Nüsse SW 13 und 14 im Kasten, endlos oft benutzt, immer noch top. M.E. voll ausreichend. Sind recht günstig. SW 1 Zoll geht auch für SW 25, hat man gleich zwei hierzulande eher seltene Größen mit abgedeckt:
http://moma-technik.de/epages/c77bd5a4-dc7e-45a1-904a-03b4fe418e1d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/c77bd5a4-dc7e-45a1-904a-03b4fe418e1d/Products/MET-1225
Kenn ich auch, grosser nachteil ist hier, das die Nuss ca 20% grösser im aussendurchmesser ist...da kann es mächtig probleme geben wenns eng wird :wow:
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Naja, ob wir hier Äpel mit Birnen vergleichen?!
Lieber ein Produkt "Made in Germany" oder "Made in USA"? ;-)
Egal, lassen wir das - bringt eh nix
Naja, Snap-on ist schon hochgejubelt. Hab noch nie soviel zöllige Steckschlüsseleinsätze gesprengt und Verlängerungen abgedreht wie bei Snap-on. Da verreckt bei mir in der Arbeit sonst auch noch mächtig viel. Dann lieber die billige Tochter Bluepoint, ist nicht so hübsch, kann aber dasselbe genausolang.
Dann deinen Mann anrufen und tauschen lassen....oder? Hast ja garantie. Oder schmeisst ihr das dann weg? Das wäre fail.
Am ‎16‎.‎12‎.‎2016 um 17:26 schrieb zimbo:
Eben....bringt nix....Snap-on ist was materialien, verarbeitung anmaßung usw. doch was anderes....und das ist gut so :cheers:
Das ist wirklich etwas anmaßend.
kurz und knapp....NÖ
Ich kenne mein Produkt gut, und kenne alle Vorteile die es bietet. Und was finish, Material und Verarbeitung angeht, kommt keiner ran an Snap-On....ist so....bleibt so und wird immer so bleiben. ;-)
Nein, es gibt durchaus Produkte die wirklich scheisse sind, und die verkaufe ich auch nicht! Ist so, und auch bei meinen Kollegen. System Snap-On ist halt einzigartig und alles damit verbundene....
Und ich höre oft, nur weil es etwas teurer ist, ist es automatisch scheisse....weil es ja genauso kaputt geht wie alles andere, was weniger kostet....tja, wer so denkt, kennt das System halt noch nicht gut genug. Aber das ist ne andere Geschichte.
Von dem was ich verkaufe MUSS ich überzeugt sein, sonst hätte ich keine Kunden mehr! Bei billigem Zeuch ist die Erwartung von Haus aus geringer, da kann man schon mal über den Schatten springen :satisfied:, ich will mich ja mal wieder dort blicken lassen
Kurz mal mitgequatscht: Als ich noch mein Geld mit der Reparatur von Flugzeugen verdiente, hatte ich auch eine Kiste mit zölligen Nüssen und Schlüsseln. Das ganze Zeug war immer von Belzer, oder Snap On. Das hat bisher jeden Mechaniker überlebt.
Wer was braucht in Zoll braucht bitte melden, ich konnte ein wenig über die Werkzeugausgaben ausmustern...Alles aber immer 12 kant
Bearbeitet von Arschbrand
vor 10 Stunden schrieb Arschbrand:
Es sagt auch niemand, dass die Snap-On Sachen schlecht sind - aber auch andere Hersteller machen gute, gleichwertige, bessere Werkzeuge.
vor 10 Stunden schrieb goeksus:
na super stampede, hast wieder absichtlich streit gesät.
nimm ne rohrzange und leg nen lappen unter.
So bin ich. Feuerchen legen und abhauen.
    • Ich hab grad nochmal gemessen, die Spule hat Durchgang, alle Verbindungen sehen gut aus, aber schon vor dem Begrenzer direkt an den Steckern kommt nichts an. Beide Massekabel und auch ans Gehäuse gemessen.  🤷🏻‍♂️ Muss ich morgen vielleicht Mal mit SIP Rücksprache halten.
    • Also dass es am Oberrohr gemacht wurde, finde ich nicht als falsch, denn da treten meiner Meinung nach, geringere Biegemomente auf, als am Unterrohr… Wäre das Unterrohr so verschweißt worden, hätte denke ich eine Bremsung gereicht und das Vorderrad wäre nach hinten geklappt…
    • Kann ich nicht beantworten: Habe bisher zweimal Pizza gemacht, jeweils acht Stück. Aber zwischen den Pizzen meistens einige Minuten Zeit gelassen zum Belegen.
    • Ich würde nicht soweit gehen aus Spaß die Arbeit anderer hier öffentlich schlecht reden.   Daher nur rein sachlich und faktenbasierend auf Grund dessen was man sieht.   Für mich sieht es so aus als wäre hier mit einem System gearbeitet worden. Das ist das was mich auch etwas nervös macht weil dadurch auch andere Gabeln so verarbeitet sein könnten.    Ich habe es schonmal gesagt aber hier nochmal.    Punkt eins.    Das eingesteckte Rohr würde ich (rein aus Angst) schon wesentlich (3x dicker) wählen.    Punkt zwei.    Genau aus dem Grund würde ich die Gabel nie am Oberrohr schneiden   Punkt drei.   Der Ingenieur hat sich bei der Stärke des Materials für sie Gabel bestimmt etwas gedacht auch wenn es schon Jahrzehnte her ist.  In diesem Moment sollte ich auf jedenfall die gleiche dicke mit meiner Schweißnaht wieder erreichen und nicht nur eine Naht einmal aussen rum setzen. Nur zwecks der Sicherheit ;)   Punkt vier.    Eine Schweissnahtvorbereitung von 45 grad  sollte beidseitig erfolgen da einseitig eine wurzelnaht nahezu unmöglich macht und somit der Einbrand in die Tiefe fehlt.   Punkt fünf.   Die Schweißnaht wurde in meinen Augen mit viel zu wenig Ampere ausgeführt wodurch das Schmelzbad (WIG verfahren) jedesmal bei der Drahtzugabe ausgekühlt ist und somit eine nur sehr dürftige Bindung zum bestehenden Material hergestellt hat.      Und jetzt gleich hinterher.    Das sind Feststellungen die jeder der vom Fach ist anhand der Bilder treffen kann und keine üble Nachrede.      Eventuell kann sich hier ja der ein oder andere aus dem Metallgewerke auch noch äußern.
