Springrace 2017 - powered by Pinasco
Springrace Mario
Springrace 2017 - powered by PINASCO
29. April 2017
ÖAMTC Mail bei St. Veit
Anmeldebeginn 15.11.2016
Neues Regelement
Neue Klassen
Mehr Chancengleichheit
MEHR SPAß AM FAHREN!
12 Stunden - 3 Fahrer - 1 Roller
Bist du der Aufgabe gewachsen?
Endergebnis:
KLASSE.pdfLAP BY LAP.pdfLAP CHART.pdfOVERALL.pdf
Bearbeitet von Springrace Mario
  • Like 8
Geil:thumbsup:
Die Klassen erinnern mich an unseren ersten Rennroller beim Springrace .
Finde ich gut das es eine eigene Klasse für die 15ps Hobel gibt.
Das stellt auf jeden Fall den Spaßfaktor mehr in den Vordergrund und bremst hoffentlich dieses finanzielle Wettrüsten etwas ein.
Ein mutiger und kluger Schritt.
Also für Limited keine Vollwange, keine Gehäusemembran über beide Hälften, keine gefräste GG Polinis ?
Welche Rennwellen? Muß wohl alles neu machen für den Spaß. Zylinder wer setzt sich dort in Zukunft durch Parma(Trofeo) oder Pinasco 3mal ???
@erwi: nein, du brauchst nix neu machen um Spaß zu haben. Du kannst mit den Motor den du hast natürlich in der offenen Klasse mit fahren!
Wenn du zb noch eine EHK herum stehen hast würd sich ein 2. Team auch noch ausgehen ;)
es es soll definitiv nicht mit mehr Aufwand verbunden sein, eher zB den herumlungernden EHK wieder eine Aufgabe zu geben
Mario
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
