Hallo zusammen ,
ich habe am Samtag meine VBB2T Baustelle nach Hause geholt .
Eine Frage zu den Reifen .
Welche Größe fahrt ihr ? mit Distanzen oder ohne ?
3,5x8 oder 4x8 ?
Weißwand oder normal , welche Reifen könnt ihr empfehlen ?!
LG Stefan
Moin Moin,
Für ne normale , orginale VBB tuen es 3,5-8
Continental sind klassisch und gut  http://www.sip-scootershop.com/de/products/reifen+continental+lb+klassik+_80250000
oder   Michelin S83 http://www.sip-scootershop.com/de/products/reifen+michelin+s83+klassik+_88012000
Wenn du eindeutig hetero bist fährst du rein Schwarze Pellen, eventuell trifft dich sonst der Blitz beim schei.......
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
  • Like 6
vor 49 Minuten schrieb creutzfeld666:
Und warum vo für weißwandreifen?
Hier im Gaysf fahren auch genug wwr!
Nur mal so nebenbei....
Schlimm genug...:satisfied:
  • Like 4
Morgen ,
also meine Frau ist der meinung ich ware 100 % hetero :satisfied:.
Kurz zum Hintergrund meiner Frage .
Die VBB soll Mattgrau bzw Mausgrau warden , mit rot Pulverbeschichteten Felgen .
Dazu würden mir die WW Reifen gut gefallen .
Da ich 25 Jahre Motorrad gefahren bin , ist mir die Haftung schon extreme wichtig .
Einen Reifen mit moderner Gummimischung und Profil würde aber (meiner Meinung) bescheiden aussehen ...
Michelin S83 , ist der wirklich sooo schlecht ?!
WW Reifen , welcher ist der bessere der schlechten ?
Danke vorab
Am ‎09‎.‎05‎.‎2016 um 13:10 schrieb MV S.A.:
Moin Moin,
Grüße Bernd
Owe , na dat Risiko is mir zu hoch ,ich hatte früher auf m Käfer ww Reifen . Das erklärt vieles :-)
vor einer Stunde schrieb voggel:
Fahre den S83 auf VNB und VBA in 3.5x8, Optik super weil halt klassisches Blockprofil.
Sehr lautes Abrollgeräusch...
Ist halt nix für sportliche Fahrer, Haftung eher schlecht sobald kalt und/ oder feucht. Nasse Straßen sind dann mit Vorsicht zu genießen.
vor 1 Stunde schrieb voggel:
Dat kann doch nicht sein .
Es muss doch n Klassischen Reifen mit guten Fahreigenschaften geben .
Bei den großen Moppeds ist es doch genauso. Klassisch heißt klassisch, weil es nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Auf meiner BMW könnte ich auch die ollen Metzeler fahren. Tu ich aber nicht. Der S83 ist schon fahrbar. Es gibt auch von Heidenau relativ klassische Profile. Die gehen auch. Und die besseren WW-reifen sind die Conti. Ich find übrigens dass ne VBB mit Rennprofil und roten Felgen richtig schön böse aussieht. Machen!
Bearbeitet von pötpöt
Der S83 ist schon fahrbar, man darf sich halt nicht zu viel erwarten.
Bin aber der Meinung, dass er für originale Motoren und Fahrwerke absolut ausreichend ist.
Mit 8 Zoll Reifen und Bremsanlage fährt man eh nicht wie ein wilder durch die Gegend und bei unter 10°C bleibt die Vespa sowieso in der kuscheligen Garage.
Würde mir den S83 auch wieder kaufen, für mich passt Preis/Leistung.
*flüster*
ich habs auch schon gemacht: wenn du Kurvenheizen willst (e.g mit dem Heidenau von oben), und trotzdem die Optik eines WW, dann nimm die 8"-Weisswandringe...pschscht... ;-)
aua, nicht schlagen, liebes gsf....
Ich werde meine kleene im ersten schritt original aufbauen . Also mit 8 zoll und original Gabel und Motor.
Wenn dann der grösere Motor auf der Wunschliste steht und Motor und Gabel bereitliegen  in der Winterpause ... dann kommt auch die 10 Zoll Reifenfrage und damit verbunden die größere  Auswahl  an Profilen und Herstellern.
Vielen Dank für euere Tipps
@Voggel.
Also von Motorrad Fahrer zu Motorrad Fahrer - meine 8" Gummi Erfahrung:
WW-Sava: Völliger Dreck - in jeder Hinsicht (außer Optik)
Conti LB: Haftung i.O. aber auch nicht mehr. Rundlauf (Höhen und Seitenschlag sowie Unwucht) je nach Charge mehr oder weniger schlecht. Teuer
S83: Guter Allrounder mit gleichbleibender Produktqualität. Rundlauf meist akzeptabel. Unwucht manchmal erheblich - dann eigentlich nur am Hinterrad verwendbar. Schmilzt bei entsprechender Hinterradleistung wie Butter in der Sonne. Preiswert
K75: Definitiv die beste Kurvenrückmeldung und geradeaus Stabilität - auch bis weit über 100. Rundlauf gleichbleibend gut. Haftung vergleichbar mit dem S83. Baut spürbar mehr Grip auf wenn er warm ist. Preiswert.
Manko ist halt die moderne Optik des Profils, aber einen Tod stirbt man immer.
Generell sind auf original 8" Karren alle fahrbar. Bei den leistungsgesteigerten Fahrzeugen machen sich Unwucht, Höhen und Seitenschlag speziell am Vorderrad ab 85km/h mehr oder weniger bemerkbar.
Hatte mal einen Conti LB bei dem die Vorderradschwinge ab 80 infolge der krassen Unwucht regelrecht zu flattern anfing, wie wenn man keinen Stoßdämpfer drinnen hätte.
    • Ansaugstutzen "Linke Nummer" von MMW (???) kann die Schrift nicht entziffern, keine Ahnung für was das T steht- scheint ne Neuauflage zu sein, beim Preis hat sich auch dezent was geändert    https://www.jockeys-boxenstop.de/Ansaugstutzen-linke-Nummer-DELLORTO
    • Meine Bolzen haben keine kurze Seite, eine flache und ein Kugelförmige dafür. Macht aber keinen Unterschied, wenn ich das Gewinde ganz in den Block einschraube, bleiben eben 125 mm übrig bis wieder ein Gewinde anfängt, und der Zylinder samt Kopf hat eben nur 118 mm. Das kann sich nicht ausgehen. Hab jetzt Langmuttern auf einer Seite auf 8,5 mm und 10 mm tief aufgebohrt, aber ich kann ja nicht der Erste mit dem Problem sein...
    • Ich hätte spontan und nach deiner Beschreibung auf (etwas) Falschluft getippt, aber du schließt diese ja aus.   Die Nebendüse mit 48 ist schon eher fett und kann aus meiner Sicht nicht die Ursache sein.   Ich würde es mal mit dem originalen 4,5-Schieber für den 28. Keihin-PWK probieren.   Standgas: Wurde das Standgas mit der Standgasschraube in Kombination mit der Gemischschraube minutiös eingestellt? Motor warm. Grundstellung Gemischschraube und Standgas leicht erhöhen. Dann mit der Gemischschraube den Drehzahlpeak suchen und nun mit der Standgasschraube die Drehzahl auf normal herunter regulieren.
    • Du kompensiert die zu fette ND über den Schieberhub.
