Kingwellen Wideframe CNC – Motorgehäuse
es wäre interessant zu wissen wieviel Platz eure WF Modelle im Bereich zwischen Lüraabdeckung und Seitenbacke haben. Wir haben im Freundes- und Bekanntenkreis einige WF um zu messen, eine Statistik über eine höhere Stückzahl würde uns bei dem Vorhaben jedoch mehr Sicherheit geben.
Wir versuchen möglichst ein kundenorientiertes GSF-WF-CNC-Gehäuse abzuliefern womit jeder zufrieden ist.
Über eine Info würden wir uns sehr freuen.
Vieleicht kommt der eine oder andere in den nächsten Tagen mal zum messen:cheers:
Schönen Sonntag.
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 10 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Das sehe ich genau so.:thumbsup:
Wenn das ganze Konzept dann mal steht und zu befingern ist, sind wir natürlich für einen weiteren Entwicklungsgang sehr offen. Generell ändert sich 2016 so einiges was kommende Innovationen aus unserem Hause betrifft. :cheers:
Sehr gute Idee mit dem Gehäusenachbau. :thumbsup:
Sind Innovationen für die Wideframe Vespas gemeint? wäre genial.
oder sind allgemeine Innovationen (Smallframe, Largeframe) gemeint? darf man wissen was uns erwartet?
danke
grüße
gs-gani
vor 13 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Schönen Sonntag.
Bei mir ist es auch sehr eng! Messe bei meinen Fahrzeugen zwischen 2 und 5mm...Mehr leider nicht!:-(
vor 46 Minuten schrieb minifrank:
Kann mich da leider auch nur anschließen !
5 mm sind schon eher das Maximum, aber man kann den Motorblock kupplungsseitig versetzen, da ich schon viele solcher Chassis vermessen und ausgerichtet habe.
Motorbacke kann man in dem Bereich auch ein wenig nach außen formen.
Ich mache jetzt mal eine gewagte Aussage, dass man weitere 5 mm definitiv in der Flucht hinsichtlich Spur nicht merken wird.
Obendrein würden die Schaufeln einer moderneren Zündung nicht mehr so massiv wie die Originalen ausfallen. LüRa-Abdeckung müsste man ein wenig überdenken.
Dadurch gewinnt man wieder Millimeter !
Ich habe mir das gestern auch mal flüchtig angesehen.
Wenn ein PX Getriebe (Primäre, Nebenwelle, Gangräder) verbaut werden, dann würde ja die Anwendung der 4.0er Reifen entfallen und dadurch kann Kurbelwelle um ca.5mm verbreitert werden da zwischen 3,5er Reifen und Kuludeckel ca. 10mm Platz ist. In Anwendung einer PX Zündung kann das Lüfterrad auch noch 2-3mm näher an die Lüraabdeckung versetzt werden da die Lüfterschaufeln flacher sind.
Motor versetzen um ca. 5mm ist eine gute Idee und auch nicht kritisch wegen Spurversatz. Ich befürchte jedoch das im Zylinderbreich zur Chassi Platzmangel entsteht. Vorallem wenn jemand PX200 Zylinder verbaut:whistling:
Morgen nehm ich mir mit Tim bei VGM 3 GS vor und dann checken wir mal diverse Platzverhältnisse.
  • 3 Monate später...
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
