Revolted Hüttengaudi Run 15.- 17.07.2016
Der Norddeutsche an sich, sacht bei Windstärke 8 "n büschn Wind". Der pustet jedenfalls fürs WE dat Schietwedder wech, sodass wir beim gepflegten Herrengedeck mal zur Goaßnmaß anstoßen können...
Prognose: Phantastisch - nicht zu heiß - es reicht, dass wir das sind!
Ahhhhhhh jetzt verstehe ich, Mottoparty "Norddeutsche Tage" in Dasing, ich bring mein Friesennerz mit!!! :-D
Und des Agrarwetter für Bayern sagt für Dasing 17°C vorher!:satisfied:
Bearbeitet von Steiff69
Am 10. Juli 2016 um 12:20 schrieb Kathrinchen RF SC:
...Helles, Weizen, Dunkles in da Goasmaß...
Ansonsten: Havanna, Oldesloer, Asbach, Wodka, Jim Beam, last but not least normaly known as Selbstgemachter-Hugo "Revolted Ambrosia"...
Wenn Du darunter nix findest, bleib Zuhause...  :whistling:
Ich korrigiere: und das! (Brauerei Tegernseer hat einen Produktionsausfall)
Zusätzlich können wir noch ausgewählte Crafter Biere vom "Drunken Monkey" kredenzen....
Hab ich ned und werde ich auch nicht besorgen, so windig und mass ;-) wird es bei uns ned!
@JAn wollte schon immer mal in Tracht auf dem Roller fahren, wird dieses mal aber ned die bayrische, hab auf der Hochzeit gefallen gefunden! ;-)
vor 2 Stunden schrieb jan69:
...sonst noch Wünsche?
...ja an ganzen Biersee :inlove:
http://static4.akpool.de/images/cards/30/301034.jpg
Dann wär da noch...
  • Gepäckabholservice
  • Willkommensnackenmassage um die Verspannungen der weiten Anreise zu lockern
  • Zeltaufbauservice
  • Hol- Bringservice Zelt-Dancefloor
  • Immervolleflascheservice egal wo man sich grad auf dem Gelände aufhält.
  • Auskleide- und in Schlafsackbringservice
  • Frühstück ins Zelt
  • Ankleideservice
  • Zeltabbauservice
  • Gepäckzurückbringservice
:whistling::cool::-D:-D
Bearbeitet von BaziLuder
...weil ich´s kann
vor 21 Minuten schrieb Nibella:
Dieses Bier-Thema ist doch eh für die Katz. Spätestens nach dem Dritten kann man das eh alles nicht mehr auseinanderhalten...
:cheers:
Da bin ich mir jetzt echt nicht so sicher, wirklich schon nach dem dritten, des probier ich! :-D
vor 37 Minuten schrieb BaziLuder:
...das kommt daher, weil Du immer so früh heim gehst. :whistling:
Des musste ja kommen, weil ich jetzt einmal früh heim bin, da fehl ich dir dann wohl? :sigh:
Ach ja, gereist wird mit kleinem Gepäck! :-D;-)
vor 48 Minuten schrieb Kathrinchen RF SC:
...komisch, dieser Teil wurde bei den Zitaten immer ausgeblendet... Wirklich komisch :muah:
Ich mag sie halt eher hart gekocht! :-D
    • Ich habe ebenfalls das Kit verbaut, allerdings mit dem neuen Sip DCPC 19 Vergaser und dem Sip Zylinder. Vorteil hier ist, dass der Staubschutz nicht mehr entfernt werden muss und PnP passt.   Ich habe auch die Überströmer angepasst, Auslass etwas in die Breite gezogen, QK auf 1,2mm gebracht und Flöte der Banane nach diversen GSF Anleitungen bearbeitet. Außerdem ist der komische Blechluftfilter direkt runtergeflogen und ein Marchald draufgekommen…   Zu den Problemen und wichtigen Sachen die unbedingt beachtet werden sollten:   1. Vermesst bitte die Mazzuchelli Kurbelwelle… meine hatte direkt 1/10 mm Schlag und war unbrauchbar. Die neue war dann mit 2/100 gut.   2. Nehmt nicht das Kolbenbolzenlager von Mazzuchelli. Ich hatte bereits 3, die sich binnen kurzer Zeit aufgelöst haben und großen Schaden verursachten. Hierzu gibt es auch mehrere Threads darüber, denen es auch so ging. Ich habe hier eins von BGM verbaut.   3. Achtet auf den Kolben, hier sind die Ausgleichsbohrungen teilweise zu tief oder durchgebrochen… dadurch fliegen Gussteile im Kolben rum, welche man da erstmal rausholen muss.   4. bei mir hat der Schwimmerstand von dem neuen Vergaser nicht gepasst. Dadurch hat es unter Vollast die Schwimmerkammer leergesaugt… => zurechtbiegen dann passt es.   5. Choke nacharbeiten. Der hängt manchmal im Vergaser und geht nicht mehr raus.   Jetzt wo alles passt, läuft die Kiste sehr gut und schafft über 100kmh in der Geraden bei top Anzug!
    • Ging mir genauso Polini, quattrini, parma? Ne Egig 170,kannte keiner da
    • Hab den dann mal auf einem originalen 2 teiligem parma gefahren, hat auch sehr gut funktioniert, waren dann nur nicht über 30PS. Die hatte er auf meinem damaligen K! ESC setup mit 30er Vergaser SP09 und 51 Hub.
    • Entwickelt wurde er auf dem einteilugen parmakit sp09. Einlass bei 130° Auslass 190-194
    • Hallo zusammen,   Verkaufe ein neues CC Corsa 175 Zylinderkit, mit 30mm Ansaugstutzen.  https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-cc-corsa-175-ccm_84125100?q=cc corsa 175 Zylinder ist geprüft und in super Qualität, sprich Beschichtung gut keine Durchbrüche oder Ähnliches.   Standort 86869  Preis 1000€ glatt. (Zylinder Set sind seit geraumer Zeit nicht verfügbar und werden es die nächsten Monate auch nicht sein. Aussage Gabriele.)   Wird verkauft wegen Projektaufgabe, war ein geplanter Kundenmotor.    Gruß Valle
