PX Alt goes Tribute to SuperSic Simoncelli Replica
  • Antworten 373
  • views 50,1Tsd
  • Predator88
    Predator88
    Darf ich vorstellen ... Eine fertige PX  Nummernschild liegt schon bereit
  • Predator88
    Predator88
    Ein paar Bilder mit der ersten Version hab ich ja ...   Mal was zum Lünkern für euch ...
  • Ein Simoncelli PK Race Replica (mit PX-Motor), die durch 18-jährige aus Polen gebaut.
Vielen Dank euch für die Hinweise. Ich habe erst überlegt zu löten aber mich dann aus dem Grund den Jens nannte dagegen entschieden.
Danke dir :-) ist ja mein erstes großes Projekt und muss mich ja komplett reindenken ^^ aber freut mich zu hören :-)
Guten Abend ;-)
ich habe mir den Frust über die nicht vorhandene Auspuffanlage von der Seele geschraubt. Zumindest kurzfristig. Vorne ist der Roller nun fertig :-) Schaltung ist bereits eingestellt und das Lenkrad schloss ist ausgebohrt. Damit sind wieder ein paar Kleinigkeiten geschafft. Außerdem ist nun kantenschutz am Roller und die Kaskade ist fest. Bremse hinten ist mit dem Pedal verbaut.
Als nachstes kommen die backen dran. Elektrik legen und dann haben wir fast alles fertig. Bis auf den Motor. Der wartet auf Welle und Zylinder :-(
Sieht super aus :inlove: würde aber die Kaskade auch weiß machen. Ist aber nur meine Meinung :satisfied:
Ich hab jetzt nicht mitgelesen... aber die Schläuche vom Vergaser würd ich nicht da reinlegen bzw. in den Becher laufen lassen.
vor 48 Minuten schrieb joe:V:
Hey. Cool das du dich mit einbringst :-) Hast du eine Grundlage warum ? Optisch oder technische Bedenken ?
Wenn der Vergaser mal überläuft... läuft das da rein - top.
Wenn das voll ist läuft das....mhh über alles drüber......
Also da geht ein halber Liter rein. Davon ab ist das mehr eine Entlüftung. Aber den Überlauf des vergasers woanders wegzuführen kann durchaus Sinn machen. Werde mal Gedanken dazu bemühen. Danke für den Hinweis auf jedenfall
Motorgehäuse geht da rein. Habe den Pilz ja bearbeitet.
Und vom vergaser. Ist ja nicht alles Überlauf von den 5 Schläuchen die da rauskommen. Einmal Überlauf der Schwimmkammer und der Rest ist ja entlüftung wenn ich das richtig erlesen habe oder ?
Sehr geiles Teil. Aber wenn ich ein wenig Kritik üben darf: mir fehlt in Anlehnung an die Moto GP etwas die sportliche Linie. Sowas wie ein Drop, ein T5 Carbonkotflügel o.ä. leichter cut am Heck, kleines Rücklicht usw. fehlt für meinen Geschmack. Vor allem der ori. Kotflügel macht es etwas zu klassisch.
Bitte nicht falsch verstehen, ich verfolge den Thread mit Begeisterung.
vor 7 Stunden schrieb Predator88:
Macht aber irgendwie keinen Sinn Entlüftungen und überläufe zusammen zu legen
Bearbeitet von PXler
vor 48 Minuten schrieb PXler:
Also das Ziel was ich hatte war eigentlich, dass ich die Schläuche nicht einfach nach hinten oder unten weglege und das einfach auf die Straße läuft wenn was rausläuft. Hat jemand Erfahrung damit wie oft da überhaupt was überläuft ?
Nun ja die entlüftung da mit rein zu legen war vom Gedanken für mich sinnig da der Behälter ja - ähnlich wie beim Motorrad die kurbelgehäuse entlüftung - ja auch atmet. Da ich davon ausging, dass der Behälter nie voll werden wird (zumindest nicht schnell) war ja noch genug Platz zur entlüftung über. So zumindest mein Gedanke.
vor 7 Stunden schrieb fuelfoxx:
Hey und danke dir für die Info ;-) ja ich habe mir überlegt wie bzw was man noch ändern kann um es sportlich zu gestalten. Der drop kam mir auch in den Sinn aber habe mich dann bewusst dazu entschiedenen den Roller "Original" zu belassen. Evtl werde ich später mal im nachgang noch einen drop verbauen und auch auf breitreifen gehen. Den kotflügel kenne ich so nicht. Hast du ein Bild davon ? Danke dir für die Anmerkung :-)
Hi Predator88,
schau mal hier das finde schön sportlich:
Oder halt ein Garelli Carbon Schutzblech, damit käme die tolle Vorderachse sehr schön zur Geltung und lässt das ganze etwas "technischer" wirken.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kotflugel+sip+garelli+race+_32190000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kotflugel+sip+fur+vespa+px80_32040000
Und das Monsterrücklicht würde ich durch dies oder ein ähnlich kleines ersetzen: http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Fmonthly_11_2011%2Fpost-21199-0-69601600-1322302170_thumb.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.germanscooterforum.de%2Ftopic%2F225061-px-mit-v50-elestart-r%25C3%25BCcklicht%2F&h=301&w=400&tbnid=IML-ZsNBOoYmYM%3A&docid=yKsFjMDzEHccoM&ei=zulDV-KqE-KV6ATn7L7YDQ&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=3036&page=2&start=19&ndsp=29&ved=0ahUKEwjiyeGygPLMAhXiCpoKHWe2D9sQMwhmKCIwIg&bih=635&biw=1366
Was auch noch ein witziges Detail wäre, sind diese  Brems/Kupplungshebelschoner die in der MotoGP verwendet werden.
vor 8 Minuten schrieb fuelfoxx:
Hi Predator88,
Danke dir für die Links ;-)
hahaha das ist nicht dein Ernst oder ^^? Warum will mir jeder diesen bremsschutz verbauen :-D mein Bruder kommt auch damit :-D
ne Spaß beiseite. Wäre witzig aber mir gefällt das optisch garnicht ^^ aber vielleicht fällt mir ja ein Carbon winglet in die Hand dann kommt es an die Seite dran für mehr Kurvenspeed ^^ Achtung Ironie :-X
Finde das Gesamtbild auch voll ok.Gerne auch noch einen Drop. Ich störe mich nur an dem riesigen Ausgleichsbehälter.. da würde ICH nochmals rangehen.
Ansonsten schön sauber ausgeführt.
bin bzgl des Behälters auch Ideen aufgeschlossen gegenüber. Wie kann man das anders lösen ? MRP Schlauch Führung ?
Jeder Schlauch einen oder wie ?
Also die unscheinbare "Dose" ist Säure und Benzin beständig falls du deshalb meintest
vor 51 Minuten schrieb Barnosch:
vor 38 Minuten schrieb Brosi:
vor 27 Minuten schrieb Predator88:
Hier gehts um den Ausgleichsbehälter der Bremse am Lenker.
vor 54 Minuten schrieb Barnosch:
vor 1 Minute schrieb jolle:
So habe ich es auch verstanden.
korrekt! :
Den "Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehälter der vorderen Scheibenbremse" habe ich gemeint.
Hoffe jetzt gibts keine Mißverständisse mehr :-D
Der Vergaser-Überlaufbecher ist mir völlig wurscht, sieht man ja auch nicht.
Achso :-D weil vorhin die Rede von dem Behälter mit den Schläuchen des vergasers die Rede war ^^ das hab ich durcheinander geworfen dann
ehm ja ist halt der Brembo Behälter und der bleibt so wie er ist. Gefällt mir persönlich recht gut :-) nur den Halter dafür werde ich noch bearbeite bzw tauschen  weil der echt nicht so professionell aussieht. Kommt schön aus VA oder Carbon und dann passt das
Hast ja beide Backen leider schon fertig, mir hätte Marcos Lockenkopf als Airbrush da auf einer Backe auch geil drauf gefallen...
Hätte ich jemanden der das kann wäre das auf das Handschuh Fach gekommen. Aber leider kann keiner so geil brushen den ich kenne. Oder bietet sich jemand an ;-)?
Den hab ich hier liegen als Alternative falls sich kein Airbrusher mehr findet ;-):-D als wenn du es geahnt hast ;-)
Das liegt daran das meine PX auch das ein oder andere SIC Decal hat :cheers:
So lobe ich mir das :-)
als nächstes kommt wohl ein VR46 Projekt oder ein King Carl Foggarty Projekt ^^
