Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 35 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Also die Blechschraube liegt mit direktem Kontakt auf der Blechhupe auf und greift in einer Blechmutter die in der Blechkaskade sitzt.
Dann musst Du jetzt in Schande Leben und immer den Blick senken wenn ein Blechroller vorbei fährt und darfst nur noch bei Dunkelheit vor die Tür...
Ich denke damit wird einfach versucht die Vibrationen der Hupe vom Chassis zu entkoppeln. Oder einfach aus Schönheit...
Aber dann würde doch Dauerschnarren anliegen. Die Schnarre wird ja im Lenkerschalter auf Masse "gehupt". Wo wird denn dann entkoppelt, wenn nicht mit dem Gummi?
Ansonsten klar... gesenktes Haupt. :-D
Also doch gesenktes Haupt. Die Schnarre ist in sich gegen das umgebende Metall isoliert. Das Gummidingens ist nur für die Vibrationsdämpfung und vielleicht als Dichtung vorhanden.
Hab gerade mal die Schnarre von dem Rahmen in meinem Schlafzimmer getestet.
Bearbeitet von discotizer303
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Es ist immer wieder schön wenn man sich selbst Dinge erklären und beweisen kann.
vor 15 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Wie wahr, wie wahr. Hast du eigentlich den Ansauger von Antoinne schon verbaut?
Ich habe mir jetzt mal den CP23 bestellt. Muss mir da ja leider einen Adapter für den Anschluss zaubern.
Der Dello war mir schlicht zu teuer.
vor 54 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Nein. Leider im Moment keine Zeit um mich um die hübsche Spanierin zu kümmern.
vor 20 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
gestattet mir mal eine blöde Frage:
kann man hier eigentlich in einem bestimmten Topic suchen oder funktioniert die Suche nur im ganzen Forum?
das kann man. In das Suchfeld klicken und dann auswählen, wo ma suchen möchte.
vor 4 Stunden hat Der Lange folgendes von sich gegeben:
Hups. Es gibt eine "junta de gomma" mit der Teilenummer: 90957. Ob die aber über den Schloßkörper kommt, kann man aus der Teileliste nicht erschliessen.
Bei meiner GT war kein Gummi verbaut.
Am 23.2.2020 um 14:19 hat Der Lange folgendes von sich gegeben:
Also bei meiner 160er gab es noch so ein Gummi am Schloss.
Hallo MVler,
baue gerade meine die Schwinge der 60 auseinander zwecks Strahlen und Lackieren.
Hier stellten sich mir zwei Fragen:
1) wie bekomme ich die Lager raus?
2) welcher Farbton wurde bei MV für die "silbernen" Komponenten verwendet?
War es das typische Vespa Silber oder ein Grau? meine Teile sind eher grau (siehe IMG_8681), aber ob das noch original ist ...
Danke!
vor 26 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Hallo MVler,
Danke!
Bei mir liessen sich die Lager leicht ausdrücken. Bisschen warm machen hilft.
Hebe aber in jedem Fall die Distanzscheiben der beiden Nadellager der Schwinge auf!
Die Nadellager gibt es in D, aber die haben die falschen Distanzscheiben (zu dünn).
Lack habe ich leider keine Ahnung.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
