Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 4 Minuten schrieb ets125:
Das hat sie auch normalerweise . Habe aber nun eine mit dem pedal der 160ger gesehen
was macht dich so sicher. Und wenn du es schon weißt, warum fragst du dann?
Sprint gab es nur zwei Jahre. Möglich, dass die ersten Rahmen der 160er dafür hergenommen worden
sind ist unwahrscheinlich. Beinschild und so. Aber gut. Wenn du eine solche hast.
vor 37 Minuten schrieb Crank-Hank:
Um zu sehen das das Fuffi Bremspedal nachträglich in die Sprint geschnippelt wurde
Normal ist das ein rundes Loch mit einer Erhebung: bei der Sprint oben scheint das einfach stumpf ein Langloch zu sein
Bliebe aber immer noch das Sechseck. Falls Mal lackiert wurde, könnte jemand das Beinschild, samt Bodenblech getauscht haben? Ist doch unwahrscheinlich. Rahmennummer umgeschlagen?
vor 10 Stunden schrieb discotizer303:
No, it isn´t. The 180ss cylinders´ bores for the stay bold aren´t matching and other things.
I asked the same question months ago.
Alright, what are the alternatives to piston change? Aftermarket cylinders available ? It looks like the cylinder stud are at the same position than on PX casings, so maybe it is possible to adapt something else ?
vor einer Stunde schrieb keuk:
Ron from Scooter.com was adapting The M1XL to the spanisch crankcase. It works with another crankshaft and so on.
Bearbeitet von discotizer303
vor einer Stunde schrieb discotizer303:
This is really interesting!
Could you give me his GSF Nickname?
I would like to start a conversation with him.
rahmennummer ist bei der sprint rechTs unter der backe. ?
Bearbeitet von ets125
Frage in die Runde:
Welches Motoren-Setup fahrt ihr in Eurer GT? Was macht hier Sinn im Vergleich zu dem ja eigentlich recht spritzigen Original-Motor was die Leistung angeht? Und was ist easy TÜV technisch abgenommen zu bekommen?
Hatte ja mal überlegt meinen hier rumliegenden PX80alt Motor auf DR177 umzubauen und reinzuhängen, aber bin irgendwie unschlüssig, ob's das bringt bzw. sich der Aufwand/Kosten lohnt.
Danke für Feedback!
Salva
Ich fahre original. Habe aber schon einen Parmakit hier liegen.
Möchte aber auch ein O-Tuningprojekt durchziehen und eine Fremdzylinderadaption.
Wenn du noch keinen DR liegen hast, mach doch gleich Nägel mit Köpfen und hole dir den VMC.
Alu oder GG. Ganz nach Geschmack. Das dürfte leistungsmässig genau richtig sein.
vor 14 Minuten schrieb salvatorescilaci:
Welches Gehäuse? PX80 wird nicht viel bringen oder?
kommt darauf an. Ein schön gemachter 135er DR ist schon auch nicht schlecht. Fährt zuverlässig und passt gut zum Oldie.
Will man mehr Leistung kann ein 125er Block schon eine bessere Perspektive sein. Alles was über 10 PS sein soll, braucht
meiner Meinung nach eh´ eine 125er Welle. Da kann das Gehäuse dazu auch nicht verkehrt sein. Bei Plug and Play 177ern
wird der 80er Block wohl gerade noch gehen, besser ist aber klar der 125/150 Block.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
