Die Teile die Lack bekommen hab ich grad zum beschichter gebracht , Rahmen ,lenkkopf ,koti und seitenklappe kosten jetzt zum strahlen und dann kunststoffbeschichten in 100 % geiler Qualität 350 Euronen
  • Antworten 352
  • views 65Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Ahh,Grauerguss;) Immer wieder gut.Der Motor wo die meiste liebe drin steckt bei mir..
  • Hier geb es mal einen Neuen Auspuff  polini Guss 144 kann weiter gehen.   Ansauger wird etwas haarig aber egal...
  • Hier ging es auch wieder gut weiter, letzten Freitag neuen Rahmen geholt. die Woche mal nach und nach Kabelbaum nochmal rein, alles gereinigt und Rost etwas behandelt (aber nur sehr wenig vorhand
Da momentan etwas Leerlauf rein kommt und ich bis Mitte Januar auf den Rahmen vom Frauchen hab ich gestern mit Sebby meinem Karosseriebaumeister Numero UNO ist hier auch anwesend "Roque" etwas an nem Rahmen angefangen den ich geschenkt bekommen hab !
Soll auf Basis eines v50 Rahmens der schön rundrum gecuttet wurde ein ss Fake werden mit leicht nach oben gedrehten backen ala Scooter und Service ,mit Gabel aus ner et4 und nem Falc drehschiebermotor mit 175 ccm ...
Hier mal die ersten Bilder vom Rahmen !
Arbeiten :
Heck wieder aufbauen
Sicken wieder herstellen ums Beinschild
Luftschlitze im Beinschild verschließen
Backen leicht nach oben drehen
Im Anschluss alles verzinnen ...
post-10606-0-66985600-1450778091_thumb.j
post-10606-0-26239400-1450778125_thumb.j
post-10606-0-49483500-1450778152_thumb.j
post-10606-0-10897500-1450778209_thumb.j
post-10606-0-35125600-1450778236_thumb.j
post-10606-0-78881000-1450778258_thumb.j
post-10606-0-68737300-1450778293_thumb.j
post-10606-0-62555100-1450778316_thumb.j
Ich denk schon ,Warte aber ab bis alles fertig ist ,kann auch noch paar Tage dauern ...
Das Beinschild kann ich leider nicht mehr ganz in Form des ss Schildes bringen da der Rand an manchen stellen zu stark gecuttet ist !
Sehr schade
So sah der Rahmen vorher aus ...
Sollte wohl mal für nen Automatik Motor umgebaut werden !
post-10606-0-25920800-1450814248_thumb.j
post-10606-0-39205800-1450814271_thumb.j
post-10606-0-53304500-1450814428_thumb.j
post-10606-0-38464200-1450814597_thumb.j
post-10606-0-70415600-1450814629_thumb.j
post-10606-0-44937200-1450814666_thumb.j
Bäh. Da ist ja gar nix von dem dran was mir fehlt.
So ein Mist.
Eigentlich alle Sicken außenrum.
Irgend so ein Volldepp hat die weggesäbelt.
Also nicht einmal ein ordentlicher Cutdown sondern wirklich nur die Sicken.
Grüße,
Arne
An den Teilen von Frauchen ging es auch wieder bisschen weiter !
pk Gabel Sitz 9 mm abgedreht , Rohr 20mm gekürzt und den Yss Dämpfer um 20 mm , jetzt mit Malossi Feder die ist etwas weicher dürfte etwas besser zu den Gewicht meiner Herzdame passen ...
rahmen noch in Farbe bringen dann geht's ans zusammen bauen ;-)
Es geht wieder etwas weiter !
blechteile anpassen und alle Löcher die nicht benötigt werden zuschweißen ...
die letzten Bilder sind vom einsammeln beim strahlen ;-)
Heute war Züge für die fuhre kaufen , vorne passt der bremszug der zip mit bremstrommel der ist dicker und bringt neh gute bremswirkung !
ich hoffe ich bekomm in ein paar Wochen bisschen Hilfe beim verkabeln von dem Ding , da wird mir schwindelig wenn ich nur dran denke :-D
Bremszug von der Zip?
Passt der besser wie der PK Zug? Der is bei mir immer etwas zu "kurz" am Innenzug, da schleift schon fast die Trommel wenn man nur 2-3 gewindegänge drauf hat. Alles in Verbindung mit ner Rundlenker V50 bzw aktuell ner Nuova.
Welches Kupplungssetup hast jetzt genau? Welchen Deckel hast?
Bremszug sollte optisch passen !
habe ich in meinen v50 Trapez auch drin .
kulu ist jetzt etwas mehr Platz im Korb gemacht 3 dicke Kork Scheiben und ner Malossi Feder !
was normal hart zu ziehen ist , deshalb langarm Deckel bearbeitet
bremszug der zip passt perfekt , beim rundlenker könnte es aber mit ungekürzter Gabel sehr knapp werden ...
Heute hab ich mich wegen Leerlauf wieder etwas meinem ss-Fake  gewidmet und am Rahmen etwas weitergemacht ...
farbe ber ist auch schon bestellt ;-)
Hi Stefan,
wie oder wo hast du denn die Masse vom  Beinschild abgenommen?
Gruß Chris
:-P
Hi Chris,
hättste mal die Oldieteile nicht so unbekümmert in alle Welt verteilt!
Grüße,
Arne
Jessas.....was habe ich nur getan?
Alles fällt auf einen zurück irgendwann.
Der Alfonso hat mir Neh Schablone geschickt !
das hier war frei Schnauze mit der flex gemacht , wie ich fertig war Schablone drauf und es passt fast , oben ist ein bisschen Abweichung
vor 1 Minute schrieb 666smallframe:
Uh, bevor ich die Sickenzange angesetzt hätte, hätte ich lieber noch ein Streifen Blech oberhalb der Kaskade eingeschweisst.
Das kommt noch ...
:whistling:
