ABGOGGLN am 17.10. - das Augsburger Abrollern 2015
Schindluder
8 Grad und Pisswetter :crybaby:
Heul doch und zieh Dir ein Kleid an ! ! !
Musst halt schneller fahren, dann ist es nicht so lange kalt :-D
Bis Samstag
Gruß BABA'S
Edith meint noch:
==> 8° PLUS, das wird die GÖGGL aber auch nicht wirklich interessieren !
Bearbeitet von BABA'S
Ne Absage / Verschiebung im Vorfeld wirds nicht geben!
... ob der 24. dann "besser" ist kann nämlich auch keiner sagen ;-)
In dem Zuge erinnere ich mich gleich mal selbst daran den Conti Twist VORHER gegen einen etwas Nässetauglicheren Reifen zu tauschen. Sicher ist Sicher. :-D
Also Agro Wetter sagt für Thannhausen bedeckt und 8 bis 11 Grad vorher, sollte machbar sein! :-D
Jammer, jammer, jammer wir sin da au scho bei Eisregen raus! ;-)
Ach ja zur Info:
Abgoggln 2009, zweimal gefahren und war echt ein Spaß!
Erstes Mal
zweites Mal
Absurfen 2010, sehr gediegen und auch super Spaß!
Und dann noch abgegogglt 2010!
Und jedes Mal war's einfach nur genial, trotz Regen und Kälte!
post-34277-0-62171700-1444758016_thumb.j
post-34277-0-69724200-1444758326_thumb.j
post-34277-0-50133300-1444758570_thumb.j
post-34277-0-46357200-1444758665_thumb.j
post-34277-0-61095800-1444758825_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
    • Ja sicher, könnte man, aber   1.) ist der Leerlauf von @blutoniumboy offensichtlich zu mager, daher macht eine magere Leerlaufdüse keinen Sinn 2.) ist beim PHBH-Vergaser die Leerlauf-Gemischeinstellung auch mit der Hauptdüse wirksam, oder anders formuliert ist eine völlige Entkopplung von Leerlauf und Vollast (so wie wir uns das gerne vorstellen wollen) nicht vorhanden. Das heißt eine zu magere Leerlaufeinstellung magert auch zum einem gewissen (kleinen) Teil die Hauptdüseneinstellung ab, was wiederum das Risiko birgt bei Vollast sich einen Klemmer einzufahren. Generell können die Zerstäubungssysteme im PHBH Vergaser nicht völlig unabhängig voneinander betrachtet bzw. aus- und eingeschalten werden.   Daher gibt es für mich bei der Vergasereinstellung 2 wichtige Hauptpunkte: die Leerlaufgemischeinstellung muss zwischen 1 oder 4 Umdrehungen der LLG-Schaube ihr Optimum gefunden haben. Bin ich dabei an den Grenzen angekommen muss die LD kleiner oder größer gewählt werden. Pinzipiell ist mir scheißegal was auf der Neben-Düse eingraviert ist, wichtig ist, dass der Leerlauf und dessen Gemischaufbereitung bei Betriebstemperatur stimmen. Dass die LL-Einstellung richtig ist merkt mann, wenn der kalte Motor ohne Choke zwar anspringt, aber noch nicht lastfähig ist. Eine zu magere LL-Einstellung macht den Kaltstart ohne Choke unmöglich. Erst dann mach ich mich an die Haupdüseneinstellung ran - beginnend von oben nach unten bis ich hier mein Optimum gefunden habe.  Der Rest dazwischen muss über Mischrohr, Nadel, Nadelstellung und Cutaway gefunden werden. Dabei haben einige dieser Aktivitäten aber wieder Auswirkungen auf die vorherigen Einstellungen - man erinnere sich dabei an die oberen Zeilen meiner Antwort und ggf. muss man diese Einstellarbeiten an LL und Volllast wiederholen.    Die Anhaltswerte von @egig sind hier eine gute Basis, sodass man sich viele Probeschleifen sparen kann. Das Rotzen oder Viertakten in 1/4 Gasstellung (Anreicherungsphase) ist gut über den Cutaway beherrschbar und sollte tunlichst nicht über die LL-Einstellung eliminiert werden.  Nur so nebenbei bemerkt hat der Cutaway bei komplett offenen Schieber keinerlei Wirkung mehr, daher hat dessen Einstellung zur Abmagerung im 1/4 Gasbereich auch keine Auswirkung auf die Haupdüseneinstellung bei Vollast.   noch eine kleine Anmerkung: wird der Cutaway in Richtung mager durch Höherstellen des Winkels verändert, so muss der Leerlauf durch die LLG-Schraube nach fett korrigiert werden.   Eine so gefundene LL-Gemischeinstellung sollte nicht mehr verändert werden!
    • Hallo, habe im Keller noch ein Gehäuse liegen, dass wurde vom Vorbesitzer mal von Hand für einen 60er(?) Zylinder „gespindelt“. Kann man sowas noch für einen 57er-Zylinder nutzen? Oder braucht es zwingend die Zentrieruüber den Fuß?  Alles andere an dem Gehäuse wäre fein für meine Zwecke. Wäre sonst schade drum… Danke
    • Könntest bitte ein Foto von hinten ohne Haltebügel reinstecken? Rote Nadel hab ich so noch nie gesehen...
    • Hallo Nils,    ich hätte Interesse an dem Gehäuse. Wo können wir uns preislich einigen?   Gruß Florian
    • Richtig, ist meine. Nun endlich "legal" mit voll Abnahme.
