Ich fahre eine originale Px125 Bj98
Und würde gerne einen anderen als den originalen Auspuff verbauen,
Ich hatte testweise von einem Freund einen Sito+drauf,
der war schon ziemlich laut und die Leistung war nur marginal mehr als mit dem Original Pott,
Hat jemand Erfahrung mit einer 125er ob dort der SIP Road leiser als der Sito ist und ob er besser läuft?
Gruß Michael
Ich hatte auf der 200er Sito und jetzt Road. Der Sito konnte oben ein Hauch mehr als original und hat unten dtl. verloren. Der Road gewinnt in allen Lebenslagen. Ordentlicher Durchzug und etwas mehr Topspeed. Ich habe es nicht bereut. Ich hoff, man kann das übertragen auf die 125er.
hol dir den Sip Road in Normalausführung  und ein Set  Haupt Düsen für den SI  102 - 114
das sollte reichen.....
Gutes Thema. Bin nämlich auch Grad am grübeln. Hab bei meiner VNB nen 150 PX drauf mit Sito. Der ist echt verdamme laut und Grad im oberen Bereich hab ich das Gefühl, dass der letzte Schub fehlt. Und zwischen drin bei Halbgas als ob in ein Loch fällst.
Meine Tendenz ist jedenfalls nen Sip Road zu besorgen. Hab bisher nur gutes gelesen.
Abblitzen und abdüsen würde ich dann auch noch machen.
Und wenn wir dann grad schon bei den Düsen waren, was wird beim PX150 mit Sip Road empfohlen?
Da hab ich jetzt aber schon mal ne Frage.
Wenn ich auf einen Serien PX150 Motor (der auf 8 Zoll Umbau sollte da ja keinen Ausschlag geben, oder?) nen Sip Road drauf mache, muss ich da die Zündeinstellung auch verändern? Also quasi die Vorzündung anpassen? Oder kann die auch Standard bleiben (lt. gsf Wiki bei 21˚)?
Die Bedüsung ist klar, das sagt der Sip man im Video ja schon, soll ca. 10 größer werden.
    • Nach dem Studium nicht mehr. Mir hat allerdings im Studium Höhere Mathematik 1 & 2 das Genick gebrochen. War Fahrzeugtechnik, damals noch Diplom an der FH. Aber dahingehend im Grundstudium war das parallel zu Maschinenbau.   Ich sage immer, dass ich mit Äpfeln und Birnen rechnen kann. Sobald es aber um Umstellungsgeschichten geht oder auch "komplexere" Kurvendiskussionen steige ich aus. Das was ich (an)"fassen" kann geht - wenn es irgendwie abstrakt wird bin ich raus. Ich "sehe" auch nicht, wo man was umstellen könnte oder so. Ein guter Kumpel, der mich damals für das Abi in Mathe unterstützen wollte ist da fast verzweifelt. Aber mit genau dem Kumpel bin ich widerum fast verzweifelt im technischen Zeichnen. Der sieht eine dreidimensionale Zeichnung einfach nicht. Das sind bei ihm alles nur Striche. So wie bei mir Formeln nur Zahlen, Buchstaben und Zeichen sind.
    • Hallo,   auf dieser Seite gibt es bei der Motovespa 125 CL und 150 CL einen Fehler. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Modellübersicht_Vespa_(Rahmennummern_und_Stückzahlen)     Die Zuordnung ist genau umgekehrt, lt. offiziellen Handbuch.     Könnte dies bitte jemand ausbessern?   Wie bekommt man eigentlich Zugangz zum Wiki, sodass man die Inhalte auch editieren kann? Oder ist dies nur wenigen Auserwählten erlaubt?   Vielen Dank.
    • …ich bin auf der Choker-Ausfahrt am Freitag dabei und komme aus der Bundeshauptstadt (also bitte keine Ausreden, die lasse ich nicht gelten)
    • Hallo,   Danke für die Antwort. Das diese Tachoschnecke nicht mehr funktioniert ist mir auch klar.. Die war aber noch definitiv in Takt als ich sie eingebaut habe. Des weiteren habe ich eine kpl. neue Tachowelle und einen kpl. neuen Bremstrommelflansch / Achse vorne eingebaut. Die Gabel wurde komplett auseinandergebaut und überholt. Die Vespa sieht im übrigen jetzt so aus... (siehe Bild)   Fakt ist, wenn ich das Vorderrad drehe, dreht sich die Tachoschnecke im Uhrzeigersinn. Am Tacho muss ich aber gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit sich die Nadel bewget. Also arbeiten die beiden Systeme gegeneinander, was auch erklärt, dass sich die Tachowelle aufgewickelt hat und die Tachoschnecke sich so abgenutzt hat.   Meine Frage war, ob es Tachos gibt die gegen den Uhrzeigersinn laufen, dass würde dann das Problem erklären...    Danke für eine Rückmeldung.
