Empfehlung moderner Tuning-Zylinder
ich spiele mit dem Gedanken meinen Polini 130ccm gegen einen modernen Zylinder zu tauschen.
Leider habe ich keinen Plan, was welcher moderner Tuning-Zylinder, à la Quattrini, Parmakit, etc., am Besten kann.
Inzwischen gibt es ja zu jedem Zylinder Topics mit mehreren hundert Seiten. Ich habe aber noch keine Schnellübersicht gefunden, in der die Zylinder mir Vor-und Nachteilen sowie Set-Up-Empfehlung gelistet sind. Gibt es sowas?
Wenn nicht, welcher Zylinder passt gut zu folgenden Komponenten:
- Mikuni TMX 30
- Polini Membran mit 2-Klappen
- ETS W5 Lippenwelle 51mm
- Franz Pot
- Vespatronic
- Polini-Kupplung 4-Scheiben
- Übersetzung 2.56 + DRT Runner
- Gehäuse: Einlass und Überströme gefräst
Der Zylinder sollte auf Leistung gehen und per Plug & Play passen. Nix spindeln oder LH Welle ....
Merci!
Bearbeitet von Fredirain
M1-60: gehäusegesaugt, einteiliger auslass, moderater zylinder, gesteckt meist 16-20 ps
M1L-60: direktgesaugt, 3-teiliger auslass, moderat, gesteckt  meist 22-25 ps macht gut vorreso. mein favorit
Parma SP09: gehäusegesaut, einteiliger auslass, rennzylinder, in der eSC K1 weit verbreitet, gibts mit 57er oder 58 er kolben, leistung 22-26ps ca. schon sportliche steuerzeiten ca. 128/194
Parma SP09: gehäusegesaut, zweiteiliger auslass, rennzylinder,, gibts mit 57er oder 58 er kolben, leistung 22-26ps ca. schon sportliche steuerzeiten ca. 130-190
ich würd den M1L-60 nehmen. :-D  allerdings muss für den das gehäuse gespindelt werden, oder aber man fährt ihn mit 54er welle und 105er pleuel dann nicht.
wenns nur plug and play sein soll dann den M1-60. der legt aber zum 133er polini nicht wirklich was drauf.
Mein Tipp für dich bei dem bereits vorhandenen Setup wo du nur den Zylinder tauschen musst: Polini EVO 1
Hat gesteckt auch gute 17-20 PS & mit etwas am Auslass rumfingern auch noch gut mehr.
Da musst du nix spindeln oder sonst was und hast ordentlich Leistung & ist auch noch gut haltbar!
Mein Tip für relativ wenig € um in der New Generation Alu Zylinder mitzuspielen
MfG Fox
Also ich würd meinen, dass der m1 60 "schönere", "bessere" 20 ps zusammenbringt. Also vorallem bis 6k rpm. Aber genauso hat ein ordentlicher polini 133 eine sinnhaftigkeit.
;-) Wenns sooooo einfach wär, gäbs eh nur den einen ultimo zylinder :-)
Bearbeitet von richosburli
Warum? Weil GG in der heutigen Zeit nix mehr verlohren hat und nichts besser kann als Alu.
Aber bitte.....ein gesteckter GG Polini hat doch nie mehr als 12-14 PS........das jeder moderne Zylinder schon besser......abgesehen von der Wärmeleitfähigkeit, was ja das beste am Alu ist.
Ich kann den Evo 1 nur empfehlen für jemanden der schon das Restsetup hat & nur Zylinder tauschen will.
Die vielfach mind. 30 grad va, nona, mit den da passenden auspuffanlagen, ............
ich würd 10 euro wetten, m1 60 , leider nicht so einfach pnp der m3xc, 53/54 hub, polini ansauger, stage6 membran, ein gutes schnüffelstück, 32/34 vergaser, vt,
10-12 ps vorreso, 20-22ps spitze.
hau rein, wenn ers kann kriegst von mir ne kiste bier. aber bitte p4 kurve, kein gsf dyno.
:cheers:
:cheers:
wetten würd ich :-)
hab grad kurz überlegt,
würd am m1l60 das schnüffelstück gegen eine flanschplatte tauschen, das mrp lasterteil am gehäuseeinlass runter, zufällig ein schöner langer geöffneter ds, mrp ansauger ds für dello 34 vorhanden. Aber leider ne 53 drt vw drin. .....
wetten würd ich :-)
find ich gut, ich muss über den winter eh nochmal an meinen grauguss polini ran.
Moinsen,
mein Ziel ist natürlich schon etwas mehr Leistung als der Polini GG, wobei ich da noch Optionen hab mit 1 mm höher legen.
Ein neuer Zylinder sollte bei mir schon plug & play passen und die restlichen Komponenten gut ergänzen.
Den Zylinder selbst soll dabei schon etwas bearbeitet werden.
Ich habe bloß keine Lust dauernd neue Teile zu kaufen und den Motor öfters zu spalten als zu fahren. ;-)
Luftkanal scheint beim Gehäuse schon wech zu sein.
post-9877-0-73496800-1440486294_thumb.jp
post-9877-0-83358300-1440486327_thumb.jp
Hi Fredi,
ich denke der SP09 Zweiteiler wäre in der Summe all deiner Wünsche das Richtige für dich. Kannst alle vorhandenen Komponenten verwenden, brauchst am Zylinder selbst nichts machen, nur der Einlass am Gehäuse muss was können und den Flansch von deinem Franz musst anpassen. Ich denke da kommt dann das rum was du dir von der Charakteristik vorstellst. Sollte sich dann ähnlich fahren wie meine PV die du probiert hast, mit vielleicht 2 PS weniger.
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
