Stecker, welche Zange?
  • Antworten 68
  • views 9,1Tsd
  • kauf dir doch bitte einfach eine einfache crimpzange für unisolierte Kabelschuhe. das kostet 15€ und es wird für dich bis zum grab ausreichen. versprochen.
  • Da ich sie in den letzten Tagen gefühlt 10000 Mal in der Hand hatte: Ich bin sehr zufrieden mit meiner Baurix-Zange für Flachsteckhülsen:   https://baurix-werkzeuge.de/products/baurix®-crimp
  • Knipex 975236
geht auch ganz gut mit der Knipex 9562, die man für Bowdenzüge im Werkzeugkasten haben sollte
Bearbeitet von TV175
Ich würde eine ohne Ratschenfunktion nehmen.
Die Ratsche nervt nur, weil man sie komplett durchdrücken muss bis sie wieder entriegelt.
Selbst wenn der Druck auf kleinster Stufe eingestellt ist, ist der Kabelschuh oft schon längst fest und die Zange entriegelt immer noch nicht.
Zum Roller schrauben reicht eine ganz simple Version.
Grüße,
Arne
Noch besser.
Wenn das mit dem Stecker crimpen wirklich funktioniert wäre das die Wahl.
Wie verhält die sich, wenn sie mit verschieden großen Steckern konfrontiert wird?
Noch besser.
Die taugt dafür nur bedingt und wenn man nix anderes hat. Eine echte Crimpzange für Kabelschuhe kann das besser.
Die genannte Knipex sollte man trotzdem haben, weil sie für Züge einfach geil ist.
Grüße,
Arne
Wenn diese Zangen einmal eingerastet sind lassen Sie sich bis auf die vorletzte Stellung manuell wieder entziehen ;)
Gibt es eine Zange, die sowohl für isolierte als auch unisolierte Flachstecker funktioniert? Bei Knipex blickt man nicht so ganz durch.
Bearbeitet von Stefan_73
Das schon, bei meiner aber nur mit diesem fummeligen Hebelchen zwischen den Armen.
Ich nehm das Ding echt nur wenn das noch billigere Teil aus dem Baumarkt gerade nicht greifbar ist.
Grüße,
Arne
Irgendwo habe ich mal welche mit drehbaren Backen gesehen.
Ich glaube im Westfalia Shop. Kann aber auch sein dass die Wechselbacken hatte.
Grüße,
Arne
Schraubenzieher!
Schraubenzieher!
Schraubenzieher?
Du meinst den Rastungskram entfernen?
So weit war ich noch gar nicht, wie gesagt ich hab ja noch die billige.
Für isolierte gibt es nur eine funktionierende Lösung:
Plastik abziehen und nur das Metall verwenden ! Kann bei den Ringösen gut sein, wenn man keine korrekten kriegt.
Ich crimpe erst, verlöte dann die Konatktseitige Öffnung. Kabelseitig Schrumpfschlauch drüber.
Und ich verwende verzinnte Adern. Das baut der Korrosion vor. Lötzinn sollte eines sein, dass nicht zu aggressiv ist, sonst muß man das Flussmittel abwaschen nachher.
Bearbeitet von BerntStein
Schraubenzieher?
nein, mit dem Schraubenzieher die Verastung lösen wenn man die Zange wieder öffnen will ohen den Kontakt ganz zu Crimpen.
hab´ meine von Distrelec. Da gibbet auch gleich anständige Kabel als Meterware. Radox 125 bzw. Radox 150.
Wobei Gravies Quelle mehr Ringkabelschuhe hat. Wär´  nen Versuch wert.
Wo ist denn der Unterschied zwischen...
Flachsteckhülsen?
und Kabelschuhen?
Das ist doch der gleiche Kram laut Bildern im Internet.
post-2131-0-28648900-1434998819_thumb.pn
post-2131-0-42206300-1434998841_thumb.pn
die obere hatte gestern bei mir Premiere.
Bin nicht unzufrieden - habe aber nur die kleinen Ringkabelschuhe für die Klemmbox am Motor verarbeitet.
Tut!
Die untere is nix für Vespa. Das is was für Leute, die mit groooßen Strömen fertig werden müssen.
Ich würde gerne die Teile rechts auf dem Bild crimpen..es gibt von Knipex gefühlte 10 versch. Zangen.
post-2131-0-94130400-1434999179_thumb.jp
mit der Zange die du oben zuerst gepostet hast.
Flachstecker/- Hülsen sind das auf dem Bild von dir. Vorne wird die Litze gequetscht und hinten wird nur die Isolierung gehalten aber nicht bis auf die Litze durchdrungen.
Die obere wäre das dann. Seitenansicht sollte diese "Herzform" aufweisen.
Andere Modelle sollten in der Seitenansicht die gleichen Aussparungen aufweisen um geeignet zu sein.
Oder Du verlinkst hier Deine gefundenen Alternativen, damit wir die freigeben können.
Die Knipex hat die Entriegelung nicht so gut erreichbar. Das edit -Entriegeln -  brauch man, wenn man  nicht bis auf Enddruck crimpen kann/will.
Also ich z.B. bei den Ringdingern. Da hat sich beim Testcrimp dann sonn bissl was rausgebatzt.
Immernoch 100% funktionsfähig alles - aber da ich hintennachlöte habe ich es nicht übertrieben.
Vielleicht wäre was mit einstellbarem Druck gut. Hatte ich vorher. Ich verzichte da aber gern drauf momentan.
Vermutlich tuts die.
Meine ausgeliehene vorher war wie eine Gripzange mit vorne diesen 3 Gesenken drin. Nicht umbedingt exklusiv.
Wenn irgendwann das Licht an der Vespa oder der Schwalbe ausfallen sollte, dann nicht, weil nicht Knipex auf der Zange stand.
Erspar´ Dir aber die Grips. Entweder Vise oder Schina. Weil die Knipex ist nicht so toll verarbeitet, wie sie kostet.
Ansonsten habe ich abweichend nur wenig Fremdfabrikate, ja. (Lindström Zwicker 8160, VBW für Bolzen und Gedore Rohrzange)
Alternativ würde ich das Teil hier gebraucht kaufen, ist zwar für isolierte Kabelschuhe, aber die kann man ja entfernen und Schrumpfschlauch drüber schieben oder?
post-2131-0-62684700-1435002474_thumb.pn
