Hallo, wollte heute meine neue Zündung - eine Malossi Vespower - einstellen. Aber meine Zündpistole erkennt irgendwie das Zündsignal nicht / nicht richtig und blitzt daher nicht sondern leuchtet eher permanent bzw. garnicht.
Entweder liegt es am dünnen Zündkabel (welches deutlich Dünner ist als die Aussparung am Pickup) oder an der Pistole.
Daher die Frage:
Welche Pistolen/Stroboskoplampen habt ihr erfolgreich an Smallframes verwendet - insbes. bei variablen Zündungen sowie bei dünnem Zündkabel?
Thanks. Oli
Anbei Bilder von der Pistole (die mit anderen Zündungen an meinen Vespas bisher gut funktionierte, auch wenn sie billig war) - ebenso Bilder vom Pickup (das Kabel belegt nur ca. 1/4 der Öffnung.
Bezüglich ATU: Da war ich grad schnell: Die haben keine "Blitzpistole" mehr - sowas gab's wohl nur bis vor ein paar Jahren. Ist also heute eine Sackgasse. Andere Vorschläge?
Thanks.
post-56706-0-23583300-1429358269_thumb.j
post-56706-0-20169100-1429358270_thumb.j
post-56706-0-38886000-1429358271_thumb.j
ATU hat leider die Blitze aus dem Programm genommen aber sie funzt bei VT und PT.
Die bei Louis sieht verdammt gleich aus, kostet aber leider 4x soviel.
Ich habe hier einen kmpl Tag nach ner Blitze gesucht. Nur welche gefunden mit Einstellwinkel usw ab 200oi
Wenn man das nciht ausgeben will wird man auf die Bucht zurück greifen müssen... und dann hoffen das es funzt.
Alternativ Idee, mal die KFZ Werkstatt in der Nähe aufsuchen und mal nett fragen!
Thanks.
Die Blitzpistole funktioniert schon. Hab die selbe und eine baugleiche Zündung bis ca 9000 U/min abgeblitzt.
Du musst nur Alufolie rund um das Zündkabel wickeln und dann erst die Klemme drüber geben und die Richtung die mit einem Pfeil an der Klemme abgebildet ist beachten.
So, Foto gefunden:
post-47392-0-77167500-1429381371_thumb.p
Alufolie - cool - vllt. ist das der Trick. Und der Pfeil muss in Richtung Zündkerze (also von der Zündung zum Motor) gehen, richtig?
Werde ich gleich morgen probieren - sofern ich ne Ecke finde, wo ich Lärm machen kann am Sonntag ;-)
So, habe das heute mal ausprobiert. War mit der Alufolie zwar immer noch nicht perfekt, aber wenn ich dann den Pickup hin/her bewegt habe, so konnte ich dann doch meist ne Stelle finden, in der die Pistole geblitzt hat. Hat für meine Zwecke heute erstmal gereicht. Danke für den Tipp.
Dennoch würde mich interessieren, welche Pistolen andere verwenden / wo sie sie gekauft haben ... eben eine, die mit ner variablen Zündung ala Vespatronic oder Vespower funktioniert.
Danke. Oli
  • 5 Jahre später...
Hallo, hole mal das Topic wieder hoch !
Meine Frage:
Habe in einem original Piaggio Rep. Manuel gelesen Abblitzen mit " Tecnotest 1309 Blitzpistole"  oder gleichartigem Typ.
Heist das es gibt verschiedene Typen von Blitzpistolen, wenn ja wo liegen die Unterschiede ?
Grüße Cooper
Prinzipiell sollte und wird jede (Billo-)Blitzpistole im Anwendungsfall „Motorroller“ funktionieren, da braucht es weder eine besondere Marke noch ein Modell.
vor 23 Minuten hat Cooper68 folgendes von sich gegeben:
OK, Danke !
aber trotz dem würde es mich interesieren, wo dei Unterschiede liegen, wenn es welche gibt ?
Cooper
Helligkeit des Blitzes, Haltbarkeit und Verarbeitung.
und dann gibt es noch digitale Pistolen mit Zusatz-Funktionen. Sind aber teuer. Und für die Basis nicht nötig!
Richtig angewendet kann die billigste Louis-Pistole erstmal alles, was nötig ist.
Am 1.1.2021 um 18:16 hat Goof folgendes von sich gegeben:
Danke für diese Info !
für mich ist halt die Aussage  "gleichartigem Typ " so zu verstehen das es verschiedene Typen gibt !?
Habe aber auch schon mit einem gelernten KFZ Elektriker gesprochen , welcher auch deiner Meinung ist.
Danke soweit , Grüße Cooper
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
    • Oh weia, manche Leute haben echt kein Schamgefühl 😂 Einen Mercedes W163 für 18.5k bietet er auch noch an. So was kostet normalerweise weniger, als die Hälfte
