Farbwahl
doncamillo
Nöö. Keine Farbberatung nötig. Meine Frau findet meine Idee mit den 3 Farben scheisse. Ich finds Geil. Weiss nur nicht ob es klappt, wie ich es mir vorstelle. Gibt auf jeden Fall kein creme mit brauner Sitzbank.
Edith: grau oder Silber.
Bearbeitet von doncamillo
Nachts sind alle Katzen grau... Wird schon. Wie war das noch... "Vertrau mir, ich weiss was ich Tu..." Alternativ wäre noch dunkles blau, blau, helles blau und hellgrau...[emoji1]
Meine Frau meint Creme...
Du weisst, dass Creme das international anerkannte Synonym für' n 3er ist?
Hmm. Sie trägt kein lila. Schon mal gut. Würdest du in die Mitte? Ich bekomme Ärger mit Papa wenn ich einen auf gay mach...[emoji1]
Wobei er allerdings die Frau sein muß!
Naja,hat ja auch mal was,evtl.
Ich wäre eine brutal hässliche Frau. Da kriegt keiner einen hoch...
    • https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/primary-gears/largeframe/gearbox-24-65-drt-vespa-px-200-t5.2.1.50.gp.3733.uw   Das wäre dann notwendig um auf die 24/65 zu kommen?!
    • Ja ist rostfrei    ist aber nicht perfekt, an eine Stelle links vorne ist ein nicht perfekt durchgeführte Reparatur - sieht man kaum wegen Matten und montierten T5 Spoiler
    • Ich vermute da ein anderes Problem: Ein Kolbenbolzen entwickelt bei langer Laufzeit eine Aufwerfung links und rechts der Nadellauffläche. Das führt dazu, dass der Bolzen genau an dieser Stelle schwer aus dem Kolben geht. Kann man beim Rausdrücken deutlich spüren, wenn man darauf achtet. Zum teil lässt sich das auch mit der Hand erfühlen. Darum sollte man den Kolbenbolzen auch als Verschleißteil sehen und ebenso wie das Lager immer ersetzen. Wenn man den Bolzen dagegen wiederverwendet und die Nadeln laufen dann auf der Aufwerfung (der Bolzen hat ja oft ein gewisses Querspiel) dann zwängt das natürlich.   Im Allgemeinen sollte der Kolbenbolzen bei leicht erwärmtem Kolben von Hand ohne viel Widerstand reingedrückt werden können. Zu locker sollte er aber auch nicht sitzen.   Das macht wenn dann nur Sinn, wenn das Lager mit Bolzen in den Pleuellagersitz geschoben wird - und selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass man das so beurteilen kann wie fest das sitzen darf. Mal abgesehen von einem  deutlich zu grossen KoBo.
    • braucht es nicht, eventuell mit Beilagscheiben die länge (zwischen den Aufnahmen Bremshebel/Block) ändern. So hab ich es machen müssen, da sonst nicht genug vorgespannt werden kann an der Rändelschraube   Ansonsten fällt mir auch nicht mehr ein
    • Nach ausreichender Testfahrt, auch in den Alpen, weiß man wo es fehlt... Jetzt gibt's Feuer 🔥 😁 für den Quattrini! Zu vor noch auf dem Prüfstand den ist Zustand festgehalten. Ziel sind 21 bis 24 PS, mit Si24.
