BGM Tieferlegungssatz 32mm
habe nun den BGM Tieferlegungssatz von LTH erhalten.
Dieser soll am BGM Pro SC Dämpfer verbaut werden.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie das Kit verbaut gehört und ob etwas zu beachten ist?
Danke!
Bearbeitet von kruemml
Heiss machen und dass eistellrad abdrehen und komplett entfernen
Kann ich oben am silbernen "Teil" drehen und unten bei H/S kontern? Oder ist das ein komplettes Ding?
Ok, wie bekomme ich die Feder raus?
Weil trotz Hitze, dreht sich die Einstellschraube mit der Kolbenstange mit (eh klar) aber ich bin halt zu unfähig, es irgendwie sachgemäß zu fixieren und der schöne Dämpfer ist extrem kratzempfindlich ;) - und ich mag nix ruinieren.
@nevermind
Das liegt aber nicht an der verkürzung
@kruemml
Die Feder komprimieren der Deckel hat zu einer Seite ein Öffnung und lässt sich dann recht easy abnehmen.
Dann Kolbenstange soweit wie möglich oben einspannen und darauf achten das keine riefen entstehen.
Wenn unten und riefe gleich Dämpfer schrott
Dann mit Hitze das verwendete Loctide lösen und die Verstellung abschrauben.
Bei der Montage darauf achten das der Stift unter der Madenschraube nicht zu tief reingedrückt bzw. die Madenschraube nicht zu tief reingeschraubt wird sonst beschädigst du den Oring im Dämpfer und das Teil ist schrott.
@Nevermind
ich schätze da ist beim Kürzen noch der Spurversatz ausgeglichen worden und daher kommt oben der Versatz.
evtl. andere Platte wobei das schön heftig aussieht. evtl. ist da was beim zusammenschweißen schief gelaufen
Von wem hast Du die Gabel - eventuell kann er Feedback geben?
BTW:
Wo setzt man am schonendsten an? Direkt beim Kolben ganz oben oder kann ich das matt silberne Ding unterhalb der Einstellung fixieren - oder ist es das, was runtergeschraubt gehört.
Unzerlegt kann ich mir kaum vorstellen, was hier genau zu entfernen ist.
