Erfahrungen zur BigBox SPORT
sani
vor 27 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Hier eine BigBoxSport mit niedrigen Zeiten auf BGM177 (125/178). Es ist nicht der besten Lauf, sondern der dritte und im 4. Gang gemessen, um zu zeigen, dass die BBS durch den Umbau nicht mehr so überhitzt, sondern die Leistung hält.
Als Alternative zu einem echten Reso finde ich es ok. Vermutlich würde etwas mehr Auslasszeit noch helfen.
Dafür, dass die bei 7500 peakt, geht die aber mit 5500 recht spät los, oder? Habt ihr die nun verschlimmbessert?
Bearbeitet von atom007
@atom007Ich habe es vorher nicht auf dem Prüfstand getestet. Auf der Straße fährt es so besser als vorher. Ich denke, man müsste sich mit entscheiden, ob man mit weniger Zeit fährt, damit es früher einsteigt, oder mit mehr, damit es hintenraus ein breites Band gibt.
Und 16 Grad Zündung ist auch ein bisschen defensiv.
was richtig gut ist: Das Ding ist schön leise. Viel besser als mein SipRoad.
Bearbeitet von style63
Der Vorauslass ist mit 26,x noch zahm. Da ginge sicher was. Ich würde dann auch noch höher setzen. Und am besten eine 62er Welle :) Es gibt hier im GSF ein paar Diagramme, die dann einen schönen langen Bickel zeigen - ungefähr so sanft geschwungen wie die der Niedergang des römische Reiches. :)
Ich will aber an dem Motor nichts mehr ändern. Deshalb verfolge ich das mit der BBS nicht mehr weiter.
vor 2 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
:blink: ohh wei....  mach mal eher 19°!
mit 16°... da verschenkt du ja mal richtig Potenzial besonders von untenraus...
vor einer Stunde hat style63 folgendes von sich gegeben:
26-27 Vorasslass reicht locker.
Wenn dann nur gesammt hoch setzten aber wenn dann nur 5° oder so.
Die Steurzeiten find ich so eigentlich passend zum Fahren.... (als Tourer)
62er Welle kannst dir eigentlich sparen. das bringt nicht die welt.
1,x Nm vielleicht und ansprechend halt dann PS.
Hier noch ein Bild von der Auspuffanlage:
PS: der Krümmer ist halt nicht gerade wie orginal, sondern geht schon ab Zylinderauslass in einem leichten Winkel auf.
Die kleine Kammer wurde aus der BBS entfernt, eine Prallblech eingeschweißt mit zwei Röhrchen.
Und eben entsprechend großes Endrohr...
Bearbeitet von AIC-PX
  • 4 Monate später...
Here are some tests I did on my VMC Stelvio with reed valve and the BGM BBS. I did a simple comparison between 2 different engine configurations.
Step 1:
VMC Stelvio 115-170°, exhaust 64%, squish 1.0, CR 11.5
Full circle crank 57x110
LML cases, heavily welded and milled on the intake area to open a big passage
PHBH 28 on vforce4 reeds
Static Ducati ignition at around 18°
2.1 kg flywheel
Step 2:
Timings raised to 125-185°, exhaust widened at 69%, squish 1.0, CR 12,75
Cut rotary intake crank, 60x110
The rest was the same as step 1.
Here you can see the comparison between the 2:
The BGM BBS I used is modified by me, by adding an internal wall at around 4 cm from the last cone; I also removed the small "box" inside the box (:D) and replaced it with a standard wall with one single hole, then the final tube of 18mm internal diameter. This modification showed basically no result on the step 1; on step 2 I only tried the modded version of BBS so I have no idea, sadly.
Overall, I am not super satisfied with the BBS... In the step 2, it lost peak torque, it only gained some peak power thanks to the higher revs..
I still have to make some adjustements, for example the final part of the exhaust duct on the cylinder is really small even for the original exhaust port, now that I raised it and widened it, it must be also widened in all the lenght, from the cylinder to the exhaust (hard to explain sorry, I hope you get it).
What do you think? Any suggestion? This BBS isn't making me really happy :rotwerd:
  • 8 Monate später...
Am 15.2.2017 um 10:02 hat abtreter folgendes von sich gegeben:
Ich hab hier meinen unbearbeiteten MHR mit originaler Piaggiowelle und eben BBS.
Ganze Konzentration auf den Einlass. Eigenbauansauger, extra den Pinasco Slave genommen und da noch richtig Alu rausgefräst.
Weiss du zufällig noch das Mischrohr, Schieber und die Nadel zu PHBE36? Bin auch gerade am testen damit. Dankeschön
Am 21.3.2022 um 12:52 hat GiulioEX125E folgendes von sich gegeben:
The BGM BBS I used is modified by me, by adding an internal wall at around 4 cm from the last cone; I also removed the small "box" inside the box (:D) and replaced it with a standard wall with one single hole, then the final tube of 18mm internal diameter. :rotwerd:
Removing the small box and replace it with a standard wall will significantly change the amount of torque and the power range.
When removing expansion volume from the BBS you will lose a big amount of torque and shift the power curve to the right.
Perhaps you didn't notice it with low timings but with your engine as described in step 2 you will...
Am 1.1.2023 um 22:04 hat ferno folgendes von sich gegeben:
Der Vergaser war ziemlich sicher wie beim Stein Dinse bestellt. 50er Schieber glaub ich mich noch zu erinnern. Mehr weiß ich leider nicht mehr. Was ich aber sicher weiß. Der Zylinder wird hin wenn du die BBS nicht bearbeitest. Also ein größeres Endrohr einschweißt.
Danke für deine Antwort. Habe auch ein 50 Schieber am Start. Hilft schonmal sehr weiter.
Ja BBS ist eigentlich keine BBS mehr. Nur Krümmer & Defuser wurden übernommen und in einen Sito Plus eingescheisst. Sozusagen ein Sito Plus auf Steriode.
Laut Stein-Dinse Datenblatt waren das:
MR AB270
Nadel K03
...so hätte ich es bei meinen Erfahrungen auch angesetzt.
Bearbeitet von ferno
abseits zu tief als nogo
und lala gefertigt (leichter als ejn siproad) auch leistungsmässig outdated, speziell bei standard setups tut man sich keine freude damit eine bbs zu verwenden
Das viele Geld nicht wert, muss man fairerweise sagen.
Bearbeitet von freakmoped
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
