S&S CNC Bremse mit Adelin Bremszange
meiermachine
Moin moin!
Da S&S ja ein paar mehr von den Dingern verkauft hat, sollten auch schon welche montiert worden sein.
Ich warte noch auf meine Bestellung und vermisse in der Produktbeschreibung ein paar Angaben und habe auch ein paar Fragen.
1. Welches Gewinde hat die Hohlschraube? M10x1? M10x1,5?
2. Die "hinten" angebrachte Entlüftungsschraube - kann man diese verwenden, oder muss die Bohrung verschlossen werden, damit nix an der Felge anliegt?
3. Sind die Schrauben zur Befestigung dabei? Falls ja - hat jemand die Maße?
VG Jan
Moin moin!
-ist M10x1, wie Spiegler
-ist knapp (ca.6mm zum reifen) aber passt
-die schrauben um die zange an der ankerplatte zu befestigen sind dabei. meiner meinung nach dürften die aber etwas länger sein, da so nur 8mm einschraubtiefe in alu vom halter - ist aber auch nur   meine meinung dazu...
VG Jan
Die obere Schraube zur Entlüftung des Bremssattels passt nicht. Ich habe es mit der geschlossenen "Trommel" und auch mit dem Radstern ausprobiert, hierbei stoßen der Arm (Bereich der Radbolzens) und der Entlüfter zusammen. Lösung ist hier den Entlüfterkonus abzudrehen/kürzen oder eben verschließen und die Variante wie S&S sie verwendet zu wählen.
Bei Bedarf kann ich noch Bilder machen.
der Entlüftungsnippel muß gekürzt oder verschlossen werden.
Wie man auf den Bildern erkennen kann,
muss auch an den Einsatzbolzen für die Felge von hinten etwas abgenommen/geschliffen werden.
Bei schwimmenden Scheiben wie Polini, Stage6, etc. müssen noch Taschen für die Floater in die Nabe gefräst werden.
Helge
Sorry, wenn ich blöd frage.
Muss der Entlüftungsnippel auch bei der Millenium gekürzt oder verschlossen werden?
Wenn ich das Loch verschließe ist das nicht blöd zum Entlüften?
Zum entlüften gibt es eine spezielle hohlschraube. Siehe Fotos bei s&s. Wie gut das funktioniert weiß ich leider noch nicht. Fraglich ist auch, ob eine stahlbus entlüftungsschraube passen könnte
Bremsaufnahme passt nicht auf die Classic.
Nur PX'98, Millenium und LML.
Wenn man den kleinen Nippel zu macht, kann man nur Entlüften,
indem man den Sattel demontiert und überkopf hält
(höchster Punkt ist dann der Nippel an der Entlüfterhohlschraube).
Stahlbus passt glaube ich nicht.
Helge
Hat schon jemand probiert über die spezielle Entlüftungsschraube die Bremse zu entlüften?
Hab ein Bild von einem Automatikroller gesehen. Dort war ein Stage6 Bremssattel montiert. Der Anschluss war oben an der höchsten Stelle mit dieser speziellen Entlüftungsschraube.
Es sollte wie schon beschrieben klappen. Also Sattel abmontieren, umdrehen und hoch halten, entlüften.
Bei mir war eine Hohlschraube mit Entlüftungsventil dabei!
Gebe ich dir vollkommen recht! Ich werde die Schrauben gegen 10.9 austauschen und dies in 5mm länger. Die Gewinde sind recht tief geschnitten. 24mm Sacklochtiefe. M8x40 wird mitgeliefert.
VG Jan
ich habe dazu noch ein paar fotos gemacht.
Mitgelieferte Entlüftungshohlschraube
post-7023-0-57413200-1421872923_thumb.jp
tiefe der Bohrung am messschieber zu sehen. ist also noch ordentlich luft.
post-7023-0-72197500-1421873013_thumb.jp
und dann nochmal von allen seiten :)
post-7023-0-74274000-1421872999_thumb.jp
post-7023-0-16569900-1421873027_thumb.jp
post-7023-0-41730000-1421873038_thumb.jp
post-7023-0-61829400-1421873081_thumb.jp
post-7023-0-04886600-1421873094_thumb.jp
post-7023-0-58207400-1421873102_thumb.jp
weiß jemand, wie ich den s&s schriftzug davon runterbekomme? ich steht auf den laden - keine frage! - aber das passt so nicht zu meinem bock. wird noch schwarz eloxiert.
Bearbeitet von meiermachine
so... "hazet Stahlbus" ist nun vor ort - sieht gut aus. sooo viel größer ist es jetzt nicht. ob die sicke stahlbuskappe noch passt weiß ich noch nicht.
auf dem anderen foto ist die originallänge der m8 schraube zu sehen - die neue ist vertrauenserweckender ;)
post-7023-0-51169600-1421948268_thumb.jp
post-7023-0-50930700-1421948280_thumb.jp
Habe die bremse auch in der Weihnachtsmarktakion gekauft... Im Dezember war ja schon die Geschichte mit der 4kolbem radial bremse zum preis der normalen...
Da hatte ich ja schon ein 2h Gespräch mit denen...
Aus Prinzip hatte ich mal die finger davon lassen sollen, aber da das Geld gerade locker saß und ich etwas rausschlagen konnte, hab ich nach langem hin und her doch zugeschlagen...
  • 3 Monate später...
Zum Thema S&S Schriftzug:
Habe die Bremssattelaufnahme schwarz mit der Dose lackiert.
3x Grundierung und 2x schwarz. Der Schriftzug schimmert nur noch minimal durch.
Fällt nur bei genauem hinsehen noch auf.
Denke mal mit ein paar Schichten mehr ist nichts mehr zu sehen.
  • 10 Monate später...
Habe gestern endlich angefangen die S&S Bremsanlage einzubauen. Kann den Stern nicht durchdrehen, da er an der hinteren Entlüfterschraube anschlägt.
Kann ich die Schraube gegen eine andere Schraube tauschen, um das Loch zu verschließen?
Oder die Entlüfterschraube einfach kürzen, absägen damit es passt?
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
