MHR mit 62 Hub-Auspuff,SZ,Setting allg.,Kurven....
Puhhhh. Denke Max 5.000km.
  • Antworten 136
  • views 20,5Tsd
  • Mein Setup: 62er S&S Welle, Fichtlansauger, Tassi2, 35er PWK, Vespatronic, Newline Auspuff, MHR 57Hub mit 134/190, Malle Kopf, 23/65 mit DRT 4tem. Ist kein Vergleich zum Malle alt, schiebt ab 2000
  • Ich fahre ne 23/62 und komplett drt, Spitfire road und "lang", "extra lang", "lang", "kurz" (Zahlen müsste ich nach liefern, schaue gerade meinem Hund beim kacken zu und bin latent abgelenkt)  Ma
  • Ich fahr die Nessi mit 27,5° VA funktioniert super. Schiebt sehr gut! Leistungsgutachten schwirrt schon irgendwo rum..
vor 1 Stunde hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Malossi Kolbenringe sind Müll
Tatsache? Was unterscheidet die so großartig von anderen?
vor 43 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Kannst du mal des Stosspiel messen von den ringen?
Mach ich morgen und gebe Bescheid
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Bitte um eine Begründung!?
vor 14 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Da die einfach extrem wenige Spannkraft schon neu haben
Wenn man das mal vergleich mit anderen 2T Kolben merkt man den Unterschied auch schnell
Im Malossi verwende ich nur noch die GS Ringe die einfach schon um einige besser sind.
Am 24.1.2022 um 16:39 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Der obere Kolbenring hat 0,25mm Stoßspiel Und der untere 0,2mm.
Kolben und Zylinder sehen nach ein wenig drüberwischen gut aus und alles bleibt dann erstmal so :thumbsup:
  • 3 Monate später...
Mahlzeit,
ich würde das Topic hier gerne mal wieder hoch holen für ein paar Infos zu meinem Reste Motor, den ich im Winter aufbauen möchte.
Im Prinzip sind alle Teile vorhanden, deswegen würde ich das gerne so kombinieren, insofern halbwegs sinnvoll möglich.
vorhanden:
221 MHR
PX alt Gehäuse DS Top
62mm Flexkiller Welle gelasert
MRP DS ansauger
28er PHBH aufgemacht von Schoenie
125er Lusso Getriebe
65er Primär Rad
23z Superstrong
Sip Performance irgendwas älteres, Scorpion artiges
elestart polrad kleingedreht mit 2kg
Mir ist vollkommen bewusst, dass ein DS Setup für einen MHR einen gewissen Flaschenhals darstellt, ich würde aber ein original Gehäuse in gutem Zustand
mit intakter Vorverdichterplatte nicht auf Membran umbauen wollen, und solche Leistungen soll der Resteroller auch gar nicht haben.
Das wird eine matt schwarze PX mit gekürzter Gabel, Bitubos und teilhydraulischer Scheibenbremse, wo auch mal die Kids hinten mit fahren.
Den Einlass würde ich großzügig öffnen, um soviel Füllung wie möglich zu generieren, 130/70-75 oder sowas und den MHR würde ich erstmal so tief wie möglich setzen,
damit er auch im kurzern vierten mit 23/65 noch in den Reso kommt.
Durch Faulheit und Home Office wiege ich mittlerweile haarscharf an 100kg, braucht es da schon ein 22/65 oder bekommt der Zylinder das hin?
Danke für eventuelle Tips :cheers:
Edit fällt noch ein, dass ich auch noch eine sbox 3 plus und eine polini box habe, würde aber erstmal den reso bevorzugen
Bearbeitet von nlz
  • 1 Jahr später...
Kann man einen MHR211 unten um 1mm abdrehen um mit GS Kolben auf 128/181 zu kommen bei 62Hub? Was könnte man max abdrehen bei einen GS Kolben?
Hat jemand schon derartiges gemacht? Danke für eure Antworten.
  • 8 Monate später...
Ich bin den 57er MHR 1,5 mm am Fuß abgedreht und mit GS Kolben schon gefahren ( auf 60 Hub )bzw. diese Saison kommt der Motor wieder zum Einsatz.
Baue ich wieder auf.
Hintergrund war, das der Auslass bissl überfräßt ist.
Also 2 mm abgedreht und fahre den dann mit 0,5 er Fudi
die 62er DS Welle hat sich bei mir verdreht --> obwohl gelasert.
Fahre dann mit 60er HUB auf Membran weiter.
Bearbeitet von lycantor
Hi,
Schon jemand den MHR221 mit 64mm Hub bei 115er Pleuellänge verbaut ? Würde mich interessieren was da Timing dabei raus kommt.
LG Thomas
Am 25.2.2024 um 10:27 schrieb lycantor:
wenn ich richtig mit nem Steuerzeitenrechner gerechnet habe 123/184. Tatsächliche Messung im eingebauten Zustand geht noch nicht.
Brauche erst ne kurze Nebenwelle um weiter zu machen.
Zylinder liegt aktuell noch auf meinem Schreibtisch. Auslass war abgebrochen. Hat nun nen Stahlauslass gekriegt... Foto vom Stahlauslass siehe Profilbild
falscher Text
  • 1 Jahr später...
Ich hole das Thema mal hoch, habe gerade einen ähnlichen Anwendungsfall.
Hab am Wochenende meinen Motor wegen einer Undichtigkeit gespalten und wollte in diesem Zuge klassische Revision durchführen.
Aktuelles Setup:
- PX Gehäuse
- 60mm PEP Welle
- MHR 210 Zylinder mit 1,5mm Fußspacer
- MRP CNC Race Kopf
- Membran gesaugt
- 28mm Keihin PWK
- Auspuff: Newline S (sollte beibehalten werden, weil der Motor in einer von S&S umgebauten VB1 sitzt und entsprechend angepasst ist)
Aktuell hatte ich damit ca. 29PS/29Nm, Vorreso bei ca. 14PS.
Um das Niveau der Kurve etwas anzuheben denke ich über eine 62er Kingwelle nach.
Nun habe ich zwei Fragen:
1) Was hat sich in Verbindung mit dem 57mm MHR als "best practice" für die Stärke der Fußdichtung etabliert bei 62mm Hub, 2mm? Welche Steuerzeiten würdet ihr empfehlen?
2) Thema Zylinderkopf, ich hab hier eben den MRP Race Kopf und einen von S&S bearbeiteten Malossi Zylinderkopf mit Hubausgleich von 57 auf 60mm.  Habt ihr diesbezüglich eine Empfehlung?
Hast du zu dem S&S Kopf Daten?
Wenn nicht würde ich sicher zum bewährten MRP Kopf greifen und evtl. die QS auf 1,00 mm reduzieren.
Nein, hab leider keinerlei zusätzliche Infos zum S&S Kopf, der war bereits beim Kauf verbaut.
War offensichtlich nur umgearbeitet um den Hubausgleich von 57 auf 60mm Hub zu erreichen.
