Sage mir Deine Bedüsung
supercecker
Ich kann dir leider nur sagen, wie ich es bei 210ccm und 30er PHBH hatte. HD120 ND55 X2 (1.clip) AV262 mit Pep Plus.
HD125 scheint mir mit Tröte plausibel, ND vllt. etwas fetter, so 52 und bei der Nadel vllt. 2. od 3. Clip.
So gestern mal die erste Probefahrt gemacht.
130er HD
55ND
Clip auf Stellung 2 von unten.
VIEL VIEL zu fett.
Werde heute mal den Clip ganz rauf hängen und schauen obs besser wird.
Aus dem mittleren Drehzahlbereich ist es schwer rauszukommen, wenn man beschleunigt.
Wenn er aber Richtung Reso geht, dann zieht er schön durch.
Zwar auch noch zu fett aber nicht so schlimm wie im mittleren Bereich...
130er HD
55ND
VIEL VIEL zu fett.
Bei mir ist auch der 2. Clip von oben gemeint. 1. Clip heißt immer der Oberste. Also magerste Einstellung.
Bearbeitet von tenand
ich hol den mal wieder rauf:habe mir jetzt alle 18 seiten durchgelesen bin aber nicht fündig geworden.
habe ne PY 125MY mit 177 polini stecktuning 24 Si getrenntschmierung,sito+
wer kann mir dazu eine bedüsung geben: einfahren hab ich schon hinter mir,aber irgendwie bekomm ich sie ned wirklich auf zug in jedem drehzahlbereich entweder oben dass rasseln,dafür unten und mitte sehr gut,oder zu fett dann geht mal gar nix
habe auch löcher im lufi gemacht
derzeitige bedüsung:190HLD,BE3 55/160,HD118,
so läuft sie eigentlich ned schlecht bis auf dass rasseln bei 95 kmh,und bei vollgas habe ich beim gasgeben immer ne nachdenksekunde (nicht ich der motor :)
wäre euch dankbar für jeden tipp
mfg
cyber
Häng mich beim 177er Polini mal schnell dran...
allerdings mit 28er Dello und SIP Performance....
Ü-Strömer im Block angepasst...ansonsten nix geändert...
HD hab ich nun ne 125er drin und denke da lieg ich schon ganz gut (128er war zu fett)
und ND...tja...da Rätsel ich....hab ne 54er drin und die scheint massiv zu fett zu sein...
Nadel X2 Clip 2ter von oben....
Hat da jemand Erfahrungswerte???
Danke...
Ich würde die HLKD gegen eine 160er tauschen und die ND gg. 52/140.
Löcher im LuFi?
löcher im lufi habe ich gemacht.
hab mir heute mal ein BE2 mischrohr gebaut ,dass rasseln is jetzt auch weg,habe übrigens auch auf die 160er HKLD umbedüst und ne 116er HD. 55/160
mein problem was ich noch habe ist die nachdenksekunde bei vollgas wegnahme und wieder voll aufreissen ???
@ mods: sry wegen doppelfrage,habe keine email bekommen der anworten deswegen is mir dass passiert
tut leid
Bearbeitet von weiky
hi,
wer fährt ähnliches Setup mit welcher Bedüsung oder kurzer Anhaltspunkt womit ich anfangen sollte?
Zwecks Düsen, Nadel, Mischrohr usw. Bestellung...
Setup:
- Malle 210 mit neuen Mallekopf, kolben und Auslass bearbeitet
- 30er Dello mit ASS Malossi, Ansaugschlauch zum Rahmen
- Einlass nach hinten gezogen
- 0,5 Fudi + 1,5 Kodi
- 60 mm Kabawelle
- der aldde PSP Auspuff (drehmoment-Ding)
- Lüra PK1400
Dachte mir so anzufangen:
HD 140, ND 55, Nadel X2 - 2ter Klipp von oben, Mischrohr AV264
Bearbeitet von GSF_Noob
Was passiert denn, das dich annehmen läßt, sie sei zu fett?
@GSF Noob:
Bin damals mit ähnlichem Setup (nur mit Pep2+) HD120 m. Ansaugschlauch, X2 1.Clip und AV262 gefahren, würde aber wg. RAP auf X3 und HD~135 gehen!
@GSF Noob:
also in etwa diese Anfangsbedüsung:
HD 135, ND 52, Nadel X3 - 1ter Klipp von oben???, Mischrohr AV262
die 40er Schieber laufen gut? habe nämlich noch einen 50er liegen...
Das entgültige bekommst du eh nur durch Ausprobierung raus. Erstmal 2. od. 3. Clip! Im zu fett anfangen, dann weißt du am besten wenn's ideal ist.
ging ja erstmal eh darum eine Bestellung zu machen :-D
Habe gerade in deiner Signatur gesehen, dass es eine SI Vergaserbibel gibt.
Existiert sowas auch für den 30er Dello?
habs schon gefunden........ :-D
Suche Bedüsungstipps:
Malossi 210 bearbeitet (68% Auslassbreite)
Steuerzeiten 123,4/ 188 (1,5er Kopfdichtung)
Drehschieberwelle MecEUR vom Kabaschoko
Polini Ansauger
SIP Perfomance
Worb5 Kopf
Vergaser ist ein Dellorto PHBH 30, Ansaugbalg kommt zum Rahmen.
Momentane Bedüsung:
Schieber 50, 268T (??Mischrohr??), Nadel X4, ND 75.
Was gehört da normalerweise rein? Die HD?
Jetzt kommt ein BGM PWK 30 drauf, hat mal jemand einen Tipp?
135er HD, 262er Mischrohr und X2 Nadel lief am 30er PHBH recht gut.
hallo,
habe nichts passendes gefunden.. also
sprint veloce
alles orginal (kurbelwelle....usw.)
zylinder: 177 pollini
möchte mir einen Si24/24E vergaser kaufen, welche düsen währen da zu empfehlen?
bring der 24 vergaser überhaubt was bei diesem setup?oder kann ich mir das alles sparen?
danke im vorraus
tobi
HD kannste fast 1:1 übernehmen, Nadel so JJK-JJN od. die bgm PW30 2. Clip +/-1, ND38
Mein bgm war mit HD 138, ND38, Nadel nicht beschriftet, optische Einschätzung PW28, bestückt.
jetzt auf Polini 208/bgm 30/LH/Pep+ 2.00
HD 125
ND 38
PW 26 3Clip v.o.
ist noch nicht optimal, aber halbwegs angenehm fahrbar.
Edit meint noch, das man HD-Größe Phb und bgm in etwa vergleichen kann.
Bearbeitet von Ron
Hi,
mal ne Frage an die 30er Mikuni auf DS, 210 LHW , KABA und Rap fahrer .
Könnt ihr mal nen Tip geben was so an HD , ND und evtl. Nadel gefahren wird ?
Vielen dank und BUssi :-D
Gruß Marcel
hohl das ma vor und schliesse mich an,
fahre das ganze noch mit 1800g lüra, ramair auf 18° mit rz right.
dankö
hallo,
sprint veloce
danke im vorraus
tobi
kann mir niemand weiterhelfen?
danke schonmal
wer kann mir Tips zur Bedüsung (Haupt/Neben/Mischrohr), Zündkerze und Zündung geben.
Motor setzt sich zusammen aus:
200er Lusso Motor
Langhub
210er Malossi + überarbeiteter Kopf (MMW "mit Kopfdichtung")
24er Vergaser
Taffsped MK 4 Puff
200er Lusso Motor
Langhub
24er Vergaser
Taffsped MK 4 Puff
Das Allerwelts-Setup braucht etwa HD130-140, ND52/140 od. 55/160, HLKD 160, Mischrohr BE3 od. BE2, Löcher im Lufi. Bosch W3CC (od. vergl. NGK) und ~18° Zündung.
Setup:
- 221er malossi auf 18° geblitzt
- 60mm lippenwelle kabaschoko
- MRB-Stutzen mit RD350er Membran und boyesen - Plättchen
- GSF-Kopf mit 0,7mm FuDi; QK 1,5mm
- S&S - Auspuff
- 190° Auslass
- Keihin PWK 35 mit:
. - ND 35, 1 Umdr. raus. Kann noch etwas magerer
. - Nadel CGL, 2. Raste von unten (leichte Überfettung vor Reso; gute Mischung im Reso)
. - HD 162
Bearbeitet von lima
