Vergaser Smartcarb (Jetless)
Motorhead
Am 16.6.2020 um 18:35 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
ich konnte mich dann endlich mal mit meinem Smartcarb 36 SC II beschäftigen.
Erstmal habe ich den Schwimmerstand wie im Manual beschrieben eingestellt :
Roller in Fahrposition gestellt, Benzinhahn auf, den Schlauch der Schwimmerkammer nach hinten oben gelegt, da mein SC leicht nach hinten geneigt ist. Anschließend die Schlitzschraube vom Ablass geöffnet und beobachtet, wie das Benzin im Schlauch steigt. Bei mir war der Strand dann leicht unter der Dichtung der Kammer. Also Benzinhahn und Ablassschraube geschlossen, Deckel mitsamt Schieber abgeschraubt, Spritschlauch ab und den Vergaser raus. SC gerade halten, Schwimmerkammer abschrauben, sodass kein Benzin rauslaufen kann! Schwimmerkammer auf den Tisch und mit dem Meßschieber den Abstand von der Dichtfläche zur Oberfläche vom Benzin gemessen. War bei 11mm,also hab ich das Blech der Schwimmernadel minimal verbogen.
Alles wieder eingebaut und den Stand gecheckt :
Volltreffer! (ich hab dann den Vergaser interessehalber wieder raus genommen und den Abstand mit dem Meßschieber gecheckt, 9,5mm, ideal im Soll!)
Dann noch den Spalt vom Schieber gecheckt, 1,8mm,passt!
Also ankicken, AFR sagt nach kurzer Warmlaufphase 17-18,viel zu mager.
Ich bin dann immer wieder gefahren und hab in kleinen Schritten fetter (im Uhrzeigersinn) geclickt, bis ich nach 23 Klicks einen, bis jetzt (noch keine längere Strecke Vollgas gefahren...) annähernd perfekten AFR Verlauf habe.
Von Leerlauf 13,8 bis Vollgas 12,3, das kann wohl erstmal so bleiben!
Ich hab das ganze immer mit EGT verglichen, da bin ich nie über 620°C gekommen.
Morgen will ich dann mal ne etwas größere Runde drehen und auf der Bahn mal das Gas stehen lassen (dafür sind unsere Landstraßen immer zu kurz...)
Aber bis jetzt bin ich schonmal sehr zufrieden, die gesamte Einstellerei hat circa ne halbe Stunde gedauert! (ohne Schwimmerstand, nur fahren und clicken)
Was mir aufgefallen ist :
Leerlauf ist angenehm stabil
Sehr wenig blowback!
Sehr angenehm zu fahren, gerade auch untertourig und langsam einen Berg hoch, zieht aber sauber bis in hohe Drehzahlen!
Gruß,
Humma
schöner Bericht
mal eine Frage zum AFR, was nimmst du da? Gibt es ein komplettset welches du empfehlen kannst? Und wo genau sollte der Anschluss sitzen? Ist eine schöne Spielerei. Werde ich mir mal besorgen.
danke
bitte denke auch an die Tabelle. Danke
Klick
vor 6 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
oh oh. ich bin wieder im rennen! [emoji41]
Nicht wirklich, wenn ich Dich richtig verstanden habe, vermutest Du, dass ein verstellen des Rod nur das Standgas beeinflusst, und das ist nicht so. Eine Verstellung findet über einen sehr weiten Bereich statt!
vor 5 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ich hab den SIP Tacho 2.0 und den AFR Adapter dafür, jetzt zeigt er nicht mehr die Temperatur an, sondern den AFR Wert als dreistellige Zahl.
Das funktioniert wohl ganz gut, mir fehlt der Vergleich. (daher kann ich auch nix empfehlen)
Zum abstimmen isses aber eher semi, die Anzeige ist echt winzig
Die Sonde sitzt bei mir im Belly vor der Halterung, leicht schräg nach oben schauend. (Quäl Dich durch das Lambda Topic!)
Wenn ich eine abschließende Einstellung gefunden habe, trage ich die Werte ein!
Gruß,
Humma
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gibt's auch Rods, die nicht linear verstellen sondern ab z. B. 3/4 Gas fetter werden?
Ist dein Rod zu mager?? Bei mir lt. Lambda alle lastbereiche top nur unter volllast zu mager, volllast bekomme ch nicht „weggeklickt“ lt. TE müsste ich ein fetteres Rod haben und die anderen lastbereiche dann magerer klicken...
  • Thanks 2
Das ist bei mir wahrscheinlich das Gleiche. Ich konnte heute nicht fahren (amtlicher Landregen), aber ich vermute genau das!
Sobald der Hobel im Reso richtig abliefert, magert er langsam ab. Bis dahin ist alles ganz fein!
Aber wenn das die Lösung ist, werde ich mir mal ein fetteres rod bestellen... Klingt ja ganz sinnvoll...
Danke,
Gruß,
Humma
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
sind die normalen rods die ihr bisher verwendet alle linear? zumindest bin ich davon ausgegangen...
Ich ja auch, daher meine Frage, ob es da noch was anderes gibt.
Aber wenn jetzt ein fetteres rod obenrum passt und unten mager geclickt werden kann, sollte das ja den gewünschten Effekt haben.
Ich werde berichten!
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Lesbarkeit
vor 8 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Danke,
Gruß,
Humma
Wo bendelt sich dein lambdawert bei volllast ein?
Bitte nicht sagen " jetzt kommt der wieder mit seinem rumgeschleife" aber ICH würde Testweise die Nadel in dem Bereich mit einem Schleifstein abziehen bevor ich mir ne teure Rotz kaufe. Zumindest könnte man dann den Jungs sagen, bei 45,67 Länge brauche ich 2,345 Dicke und sollte das passende Rod bekommen.
Wenn Du denen mitteilst Du hast ungefähr abgebrochen bei 15 und es ging noch weiter, dann ist die Gefahr doch gross wieder 2-3 Rotz kaufen zu müssen oder nicht?
vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
 Die Ungebrauchten könnte man ja verkaufen
Vllt wäre dann Sinnvoll, wenn das alle beherzigen, Ihre übrigen Rotz in die Liste vom Basti eintragen würden? So als Vorschlag.
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kann ich nicht genau sagen, er steigt auf über 15,5 ohne Tendenz zum einpendeln, daher hab ich dann abgebrochen.
Bei mir genau das gleiche „Symptom“ bzw. die gleichen Lambdawerte
lt. Rodliste ne A-Q09 oder A-Q07 wäre in dem Fall Fetter nur leider im mom. net lieferbar...
Was mir schon aufgefallen ist,  bei Werkseinstellung, in meinem Fall 78 klicks, geht mir der Lambdawert bei Volllast über 19.
Also nehm ich an das die Klickereinstellung schon auch was zu sagen hat. Wenn ich aber so Fett stelle das mir der Lambdawert bei Volllast passt, passen alle anderen Lastbereiche nicht mehr bzw. sind alle krass zu Fett...
vor 41 Minuten hat HD221 folgendes von sich gegeben:
und ich könnte mir vorstellen hier ist die Krux und deshalb gibt es diesen Umbau mit Powerjet der in diesem Topic zu sehen war....
edit...also wenn alle Rotz linear sind
Bearbeitet von ganja.cooky
Wäre es sinnvoll In der excel eine Spalte aufzunehmen welche rods man noch übrig hat, sollte man mehr als das nötige besitzen?
so könnte man sich diverse Gesuche und Anfragen sparen und muss nicht immer etwas Neues kaufen falls es noch jemand hat. Gibt’s für Düsen ja auch
wobei man dann den nick zu dem jeweiligen setup schreiben müsste sonst wäre das ja sinnlos
Bearbeitet von nlz
vor 32 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Siehe gestern mein post um 7:55
vor 10 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Zwei doofe ein Gedanke, habe deinen Post anders verstanden aber nun ist es ja klar
SAG DAS NIE WIEDER OK???????
Ich denke nicht!!!:muah: Doof ja, aber denken??? UNerhört.
BTW. Nachricht vom TE: es ist möglich mit Pumpe zu fahren sofern das keine Hochdruckpumpe ist. Beim 28 gehts wohl von Haus aus, beim 36 lässt sich eine dünnere Düse einbauen für den Fall der Fälle die Pumpe zu stark wäre. Wobei sich das die Unterdruckpumpenjungs durch den Bybass regulieren werden. Für E-Pumpenfahrer wie mich ists interessanter.
Bearbeitet von Lameda
    • Freunde der V50,   bei einer der letzten Touren mit meinen Roller- und Mopedfreunden habe ich den Seitendeckel meiner V50N verloren.  Der Verschlusshebel hat sich wohl durch Vibrationen aufgedreht. Gott sei Dank war ich zu diesem Zeitpunkt nicht der letzte in der Kolonne und mein Vespafreund hinter mir hat den Seitendeckel aufgesammelt.   Zuhause habe ich mir die Sache dann ein wenig näher angeschaut. Kurz zur Info, … es sind schon länger neue Gummipuffer samt Kunststoffbuchsen drauf. Der Deckel sitzt recht stramm drauf und der Verschlusshebel schließt eigentlich perfekt. Allerdings sind die Vibrationen wohl so, dass sich der Verschlusshebel mit der Zeit aufdreht.   Kennt das jemand hier? Und wenn ja, gibt‘s da vielleicht ne einfache Lösung?   Danke für eure Mithilfe.   LG Martin
    • Grüße, letztes Wochenende auf einer langen Fahrt mit der Vespa blieb der Motor stehen und als ich versuchte, ihn zu starten, ging der Kickstarter nicht runter. Ich konnte den Motor nicht mehr zum Laufen bringen. Die Zündkerze war weiß. Ich baute den Zylinder und den Kolben aus. Aus dem Kolben war ein kleines Stück herausgemeißelt, aber der Zylinder wies keine größeren Schäden auf. Um auf Nummer sicher zu gehen, ersetzte ich Kolben und Zylinder. Auf dem Prüfstand funktionierte der Kickstarter einwandfrei. Nachdem ich ihn wieder zusammengesetzt hatte, sprang der Motor relativ leicht an. Nach ca. 2 km Fahrt ging die Vespa wieder aus und der Kickstarter ließ sich nicht mehr betätigen. Ich kann das Schwungrad nach hinten drehen und der Motor dreht sich, aber ich kann es nicht nach vorne drehen. Bei der Testfahrt habe ich den Roller ohne Schwungradabdeckung, aber mit aufgesetzter Zylinderabdeckung 2 km lang gefahren. Ich weiß nicht, ob das die Ursache für die Überhitzung sein könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Monza   set up: Pinasco 130 Dellorto 19   Übersetzt von DeepL
    • Da hat aber einer ganz nah hin gezoomt
    • Wenn du kein Typenschild hast, musst du eines anbringen. Bekommt man im Dienstleistungsbereich.   Sonst kann ich nix dazu beitragen, kenne das Modell nicht.
