BellaVespa: Vespa 50 N, Bj. 1968, Umbau
  • 4 Monate später...
Hi,
Fortschritte.
Kim (Blechkultur) hat den Kantenschutz aufgerollt, sehr schön geworden.
Und den Gasrollenanschlag hat er auch entworfen. Der Anschlag verhindert
ein Überdrehen in Nullstellung.
Der Ständer wurde mit Ständerverstärkung montiert.
Und der Motor wurd reingesteckt.
Ich schrieb bloß, dass es gepfuscht aussieht. Und fragte nach dem Grund warum da so viel Dichtmasse verwendet wurde. Dass am Motor gepfuscht wurde steht nirgendwo und behaupte ich auch nicht. Die Gehäusehälften kann man auch ohne Dichtmasse zusammenbauen, so dass es dicht ist. Kupplungsdeckel ebenso. Foto von meinen Motoren liefer ich nach.
Hi,
Elektrik ist ein Arschloch! (für mich)
Wer kann mir helfen?
Hab schon ein paar Kabel angeschlossen.
Aber mir fehlt irgendwie der Durchblick.
- Wo bekomme ich den Ladestrom?
- Muss das leere rote Kabel auch an die Batterie?
- 2 blaue und 1 weißes Kabel sind auch frei, wohin?
- Das braune Kabel vom Tacho soll an eine permanente nicht geschaltete Plus-Zuleitung, wo ist die?
Komponenten:
- Polini Zündung
- SIP Tacho (elektronisch)
- Lenkenendblinker
- Scootercenter Kabelbaum
post-46313-0-47186500-1433749233_thumb.j
Hi,
Komponenten:
- Polini Zündung
- Lenkenendblinker
Kann mir denn niemand helfen?
Vielleicht häng ich noch den Kabelbaum dran.
post-46313-0-94282900-1433833685_thumb.j
post-46313-0-14031800-1433833699_thumb.j
Bearbeitet von BellaVespa
 - ladestrom kommt vom spannungsregler. der macht meines wissens auf einem pin geregelte wechselspannung (für licht) und auf einem pin geregelte gleichspannung. letzteres ist für die batterie.
 - welche blauen / weissen kabel sind frei, wo? durchmessen hilft um heraus zu finden, ob die kabel irgendwo verbunden sind und wofür sie gedacht sind...
ich roll das ganze nochmal von vorne auf:
aus der zgp kommt:
 - schwarz = masse
 - blau = zündung
 - weiss = strom ungeregelt
davon gehen:
 - blau an CDI
 - schwarz an CDI
zusätzlich:
 - blau zgp auf kabelast motor grün (kill)
 - schwarz zgp auf kabelast motor schwarz
 - weiß zgp auf kabelast motor blau (säft!)
der kabelast zum spannungsregler:
 - blau = ungeregelte spannung von der zgp
 - rot = geregelte wechselspannung
und nun der knackpunkt: sieht der SCK an dieser stelle ein gleichstrom blinkrelais vor? scheint mir nämlich ziemlich so. dann kannst du genau an dieser stelle, also auf den gleichspannungsausgang am spannungsregler, an den eigentlich das blinkerrelais soll, deine batterie legen.
und dann (!) kannst du das orange kabel, welches im kabelast im lenker "zum blinkerschalter" geht als gleichstromquelle im lenker verwenden. damit wird dann a) der tacho betrieben und b) das blinkerrelais, was nun im lenker montiert wird (oha, das wird knapp mit platz).
verwirrt? also. das orange kabel am kabelast zum spannungsregler muss auf:
 - spannungsregler pin für geregelten gleichstrom
 - an den + pol der batterie
wenn noch ein zusätzliches kabel von dort in den lenker gehen sollte, was sonst nirgendwo dranhängt, kann das blinkerrelais beim spannungsregler verbleiben.
ich hoffe ich hab mich nicht vertüddelt und erzähle keinen mist :lookaround:
viel erfolg!
Bearbeitet von pedalo
Hi,
danke für die Antwort.
Am besten eins nach dem anderen.
Den Plan hab ich so gemacht, das ist der IST-Zustand.
Vom Spannungsregler zur Batterie hab ich schon ein Kabel gelegt.
Aber von wo kommt der Ladestrom an den Spannungsregler?
Beim SIP Tacho soll laut Beschreibung das rote Kabel an den Pluspol der Batterie,
das schwarze Kabel an Masse. Das Braune soll ich mit einem 12V Lichtstromkabel verbinden.
Welches Kabel ist das Lichtstromkabel?
Ciao, Uli
achso. ok.
also, der strom für den spannungsregler kommt ungeregelt von der lima (blau!). im spannungsregler wird er aufgeteilt in geregelte wechselspannung und geregelte gleichspannung.
so wie ich das interpretiere, gehen am spannungsregler rot = geregelte wechselspannung und orange = geregelte gleichspannung (für blinker) ab.
der sip tacho benötigt einmal saft zum leben = wohl rot am tacho = plus batterie = geregelte gleichspannung und dann braucht er noch die geregelte wechselspannung = lichtstrom = wohl braun am tacho um die drehzahl zu bestimmen.
das lichtstromkabel ist meines erachtens das rote hier:
das kommt vom spannungsregler und führt 12v geregelten wechselstrom.
(orange ist geregelter gleichstrom, grün ist kill)
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
    • Das sieht auch gut aus. Kein Halt? Wenn die Feder eingehakt ist, ist die Glocke ja einigermaßen stabil. Aber wir waren auch zu zweit und hatten dementsprechend ausreichend viele Hände zum Drücken, auf Spannung halten und mit dem Holzhammer klopfen. Ich hatte mir einen großen Dichtsatz bestellt und mich schon gefreut, dass 2 Gehäusedichtungen dabei waren. Aber blow cake , wie der Engländer sagt. Die beiden sind unterschiedlich, eine Dichtung deckt nicht alles vom Kurbelgehäuse ab, die zweite passt auch nicht richtig und wirft mehrere Falten. Also nur mit Dirko abgedichtet. Kurbelwelle ist für mein Gefühl ein bisschen schwergängig, hoffentlich nicht wegen fehlender Dichtung.  ich versuche es mal so.   Und schon nach wenigen Stunden ist der Motor zusammen.
