BellaVespa: Vespa 50 N, Bj. 1968, Umbau
  • Antworten 149
  • views 21,9Tsd
  • Hi, der Motor ist zusammen und lief mal kurz. Ich wollte den Motor unbedingt mal hören, da mussten wir den Vergaser ankleben. Der Ansauggummi muss noch bestellt werden, 40 x 45 mm. Auspuff war auch nu
  • BellaVespa
    BellaVespa
    Hallo, Wurfbedüsung hab ich noch keine, wer kann helfen?   Spacer für die Bremsankerplatte verbaut.
  • Mit einer PK Gabel kann ich nicht helfen aber das schon gesehen ? http://www.germanscooterforum.de/topic/216099-polini-evo-direkt/?p=1067569212 Finde ich Super ansprechend .
Inzwischen das Problem gelöst? Auspuff scheint ja noch der gleiche zu sein. Besitzer anscheinend auch noch der Bernd.
Hi,
hab die Nadel geändert. Danach war es besser, aber nicht perfekt.
Im 3. zieht sie, mit leichten Vorresoproblemen, durch. Danach ist
auch der Ganganschluss im 4. gut und sie läuft dann 130 km/h,
wenn man das möchte. Wenn man dann in den Vorreso abfällt,
kommt man im 4. nicht mehr hoch, also runterschalten.
Ich fand es akzeptabel, wobei perfekt anders ist.
So hab ich sie nun ausgeliefert, an Bernd. Hab es ihm so
erklärt.
Vielleicht ist das so bei "hochpotenten" Resokisten?!
Ciao, Uli
vor 9 Stunden schrieb BellaVespa:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Schickes Auto im Hintergrund (also der Käfer, nicht der Hausfrauen-Panzer...), auch Deiner?
Sorry für OT
Hi,
also das Fahren ist immer noch nicht zufriedenstellend.
Wenn man mal zum Überholen ansetzt und dann erst
warten muss, bis das Resoloch überwunden ist, kann
man den Überholvorgang schon wieder abbrechen.
So ist das nix.
Was haltet Ihr davon, den Zylinder 1mm tiefer zu setzen?
Passt das dann noch mit dem Auspuff?
Ciao, Uli
verstehe ich nicht ganz, ist doch ein schaltroller, schalt halt runter, dann liegt leistung an :cheers:
sonst musste dir halt nen tracktor-motor bauen ala largeframe
Hi,
leider ist es nicht so einfach.
Lässt sich nicht schön fahren.
Du kannst im Resobereich fast kein Halbgas
fahren. Und wenn fällt der Motor wieder ins Loch.
Wenn es noch der Stand von damals is: is wirklich net schön zu fahren. Net mal als Drehzahl-Fanatiker.
Tippe immer noch auf Auspuff und oder SZ zu extrem.
Ok, das ist nach allem Probieren sehr wahrscheinlich.
Die Steuerzeiten liegen zwar bei 129 / 191, aber
für ein schönes Fahren vielleicht zu arg.
Vielleicht den Zylinder 1 mm runter und anderen
Auspuff drunter?
Wer kann mir einen seitenfachtauglichen Franz
oder ähnliches leihen?
xxx
Bearbeitet von re904
Bedüsung hatten wir schon echt viel Probiert, auch Nadeln einige getestet. Wurde teilweise besser, aber nie gut.
SZ finde ich jetzt auch net zu wild muss ich sagen. Problem is wirklich das Seitenfach, sonst wäre mein Franz schon lange mal dran gewesen zum testen.
Hi,
hier mal die Zusammensetzung:
SZ 129 / 191
QK 1,1
KW BGM 54/105
Übersetzung 2,56 kurzer 4.
Falc Membran
Falc ASS
Auspuff Pipedesign Bullet Falc
Mikuni 35 TM
Der LTH Midrange wurde schon probiert, keine Besserung.
Düsen wurden schon gewechselt bis zum Abwinken.
Andere Vergaser wurden probiert, keine Besserung.
Nadel wurde schon getauscht, keine Besserung.
dann wird es mal Zeit an der Zündung rumzuspielen. ;-)
Hi,
ach ja, das hab ich vergessen zu erwähnen.
Zündung haben wir auch schon durch.
xxx
vor 2 Stunden schrieb re904:
Eine andere Zündung oder nur die Grundplatte verdreht für einen anderen Zündzeitpunkt?
Grundplatte verdreht.
xxx
Naja laufen tut er ja sehr gut, keine Aussetzer oder sonstiges. Kein Stottern oder sowas, nur eben untenrum geht nix oder wenig, is halt sehr spitz zu fahren
xxx
Abstimmung hatte ich auch mal mit meinem Keihin getestet: besser, aber untenrum geht er einfach net. Egal welche Nadel, Düse etc.
also ja, er war abgestimmt, geht untenrum trotzdem net. Ausdrehen tut er ja, da geht's auch echt gut vorwärts [emoji106][emoji106] Leistung hat der Motor ausreichend, nur eben nicht sehr entspannt zu fahren.
Ferndiagnose: Der Auspuff passt nicht zur gewünschten Charakteristik.
Verdammt nah!
Kann er leider nicht so einfach, der Roller hat nen Seitenfach. Sonst wäre mein Franz mal drangewandert.
Stimmt, nur kennen wir leider hier keinen, der ihm mal einen leihen könnte zum testen.
Der Roller wurde echt sehr toll aufgebaut, das Seitenfach wurde etwas verkleinert, so dass der vorhandene Auspuff perfekt vorbeigeht. Alles echt sehr geil gebaut, nur eben leider dadurch schwierig mal was anderes zu testen.
  • 8 Monate später...
Auspuff getauscht. Jetzt ist der Franz drauf.
In der Spitze leider etwas weniger Leistung.
Auspuff Bullet Falc von Pipedesign VA wird verkauft.
siehe auch Marktplatz GSF
