Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
soeben beim motorzusammenbau musste ich feststellen: die hauptwelle passt nicht! und zwar ist der zapfen, der im nadellager läuft wohl dermaßen vom hammer geküsst worden, dass er knapp nen 10 mm aufgepilzt ist. natürlich passt sowas nicht ins lager. und nach ner halbe stunde des probierens, habe ich entschieden, dass es auch probleme gibt, die nicht mit feile oder lötbrenner zu lösen sind...
irgendwo könnte ich nocht eine hauptwelle haben, hoffe ich...
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 430,9Tsd
  • fast... lieber guter weihnachtsmann komm mit nem quattrini an kämme deinen weißen bart mach dich auf die vollgasfahrt   komm doch auch in unser haus pack den quattrini endlich au
  • der eimer läuft immernoch tag ein tag aus
  • herrlich. endlich komme ich dazu, mal ins forum zu schauen. wir sind gestern gut durchgekommen und haben uns dann in stockach bis zum verlust der muttersprache einen reingestellt  die reudig
hää,wieso das kannste doch feilen und feinschleifen ?:-)
welle in die bohrmaschine ,bohrmaschine in schraubstock spannen,rollenlager als stütze aufn tisch mit schraubzwinge festmachen,mit feile und schleifpapier den pilz entfernen.
und wenne nächstmal die welle reinkloppts dann ne holz unterlegen ;-):-D:cheers:
vor 3 Stunden schrieb sdqmm:
Ist schon spät und ich hab kein Wort verstanden.
Macht aber nix.
Das Ganze klingt ziemlich russisch, also machen.
Passt.
Grüße,
Arne
@alfonso ich wollts nicht so kleinlich im detail erklären,aber man kann doch nicht die welle tauschen ,nur weil die am lagersitz etwas aufgestaucht ist ,das kann man doch wegtüddeln :-D
:zzz: hab ich vorhin um 4 uhr gemacht.
Bearbeitet von pedalo
steckprobe erfolgreich absolviert :) scheint zu passen.
dreht und schaltet ? getestet ?
hey ,die schrauben müssen noch rein :laugh:
mhh,sieht aus wie ein polinikolben.
vor 31 Minuten schrieb sdqmm:
gemach ^^
jau, ist ein DOA über mono.
motor, zylinder, kopf gelackt. verschluss für den DOA gebaut, membran-ass angepasst.
die jungs gehen bei den knappen 20° der brennenden kieler sonne fast ein und machen erstmal siesta. wahrlich keine italiener...
aber wenigstens trocknet der ofenrohrlack schneller, so dass ich bald den block dichten und zusammenschrauben kann.
gute entscheidung den ansaugkanal am zylinder dicht zu machen,ich hätte den sogar noch als überströmer gestaltet.
und ofenrohrlack liebe ich ,der ist immer schnell trocken und gut für metall :-)
was für ein puff kommt dran ?
sehe ich auch so.
auspuff ist ein pm40 klon (vsp inox), gewickelt
@pedalo ist das ein einzugschaltblock ?
dein auslass sieht so groß aus ,der klemmt ab :-D
ok, noch keine schaltraste dran :rotwerd:
einmal mit alles bidde.
zwar ist der motor nun zusammen, aber durch den rahmen scheint die sonne...
vor 8 Stunden schrieb pedalo:
Pedalo Du Schnacker,
der Spagettie da im Hintergrund hat sein Fahrzeug schon zusammen und fachsimpelt. Dafür hast Du keine Zeit.
Uns scheint die Sonne aus dem Ar..., Dir durch den Rahmen.
Brauchste was?
seh da nix durchscheinen ?
es wird doch erst kritisch, wenn mehr loch als blech da ist :-D
kritik: kapiere nicht was lack am kopf da so soll außer für sado- / maso- / fetischzwecke.
hoffe ich werde dafür nicht gelackt und gefedert.
die schleiferei an der hauptwelle tat bei einem gebrauchtmotor bei mir auch mal not. das hat dann gute 500 km gehalten. dann motortausch. ergebnis offen.
dem fachmann stehen dabei vermutlich die haare zu berge wegen der angegriffenen härteschicht?
vor 13 Stunden schrieb insidedev:
Brauchste was?
weltfrieden!
vor 38 Minuten schrieb sdqmm:
kommt auf dem miesen handyfoto nicht raus
vor 30 Minuten schrieb vespa-rs:
bessere thermik. und ein wenig voodoo...
hat mir jemand nen tipp zur ventiquattromolle?
habe derzeit 3 v50 scheiben drin. OHNE innere federn und OHNE der erhöhungsscheibe.
meines erachtens sollte das reichen, um das bisschen leistung zu übertragen. doch bereits beim einbau der kupplung / beim festziehen der kupplungsmutter rutscht das ding bei geringem drehmoment, so dass ich die kupplungsmutter garnicht fest ziehen kann.
hat schon mal jemand die vetiquattromolle ohne zusatzfedern und erhöhungsscheibe verbaut?
viele grüße
mein persönlicher vespa-seelsorger @Tim Ey hat mir mal wieder den erklärbär gemacht!
wenn der federteller am ölleitblech anliegt, kann die federkraft nicht auf die scheiben wirken. daher ölleitblech weglassen oder paketdicke erhöhen. erstmal alles durchmessen.
zum glück habe ich ne menge gebrauchte, aber noch brauchbare scheiben gehortet (besonders für meinen kleinen kupplungsnascher, die pedalo). mal sehen. will endlich den block einbaufertig haben.
Man kann auch durchaus zwei schmale Zwischenscheiben direkt nebeneinander oder auch sogar zwei halbe Belagsscheiben (einseitig Kork entfernt) miteinander kombinieren.
wenn dünne scheiben nimmst ,kannst ja auch eine mehr reindonnern.
nur weil noch belag drauf ist ,müssen die nicht unbedingt gut sein.
danke für die hilfe. hat nun geklappt mit der zusätzlichen, mitgelieferten scheibe.
motor ist zusammen und eingebaut.
ein wenig spielkram fürs gemüt ^^
was man mit sonem ollen zenker backblech anstellen kann...
Bin das nie ohne gefahren.
Und direkt gesteckt mit allen Federn drin die dabei waren.
Bearbeitet von dreckige13
