Ciao Porter, Infos und co
vor 13 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Ich frag mich gerade, warum ne Porter überhaupt einen Hauptständer hat. Die steht doch von allein?!
Sorry, hilft Dir jetzt nicht weiter...
Ganz einfach: Damit sie nicht beim Abstellen an einer Schräge wegrollen kann.
ich weiß mittlerweile auch was der Fehler war: Das Ende der Federn hatte ich durch das Loch im Ständer gesteckt. Sie müssen aber an der Karosserie anliegen.
Beim Bolzen muss man darauf achten, dass es zwei Varianten gibt. Einmal mit 10mm Durchmesser (älter) und 14mm (neuer).
Bearbeitet von vespapeporter
  • Antworten 87
  • views 22,4Tsd
  • Moin,     wird Zeit das ich mal langsam meinen Porter in Angriff nehme und da tauchen gleich mal so 2-3 Fragen auf... Das Teil ist Bj 72 und hat in seinem harten Arbeitsleben bei den Betrieb
  • bastiutara
    bastiutara
    Mein bremspedal sieht so aus. Beim lenkschloss hat bei mir das 6mm breite vespa schloss gepasst
  • vespapeporter
    vespapeporter
    Ich habe einen ziemlich coolen Prüfer, der auf Original genauso viel wert legt, wie ich es tue. Meine VM2 und meine Ape AC4 haben auch keinen Tacho - ohne Beanstandung.
Am 19.12.2020 um 21:55 hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Am 20.12.2020 um 00:32 hat vespapeporter folgendes von sich gegeben:
Da widerspreche ich mal. Damit sie nicht wegrollen kann hat die Porter eine Feststellbremse.
Der Hauptständer sorgt dafür, dass das Hinterrad frei ist und der Motor leichter gestartet werden kann.
Grüße Frank
Am 25.12.2020 um 19:34 hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Grüße Frank
Hi Frank,
Tatsache - das war mir neu. Mir ist es nicht weiter aufgefallen, weil bei meiner Fußbremse der Feststellhebel fehlt :).
Weiß jemand welcher Keilriemen der richtige bei der Porter ist?
Meiner hängt stark durch und flattert gegen den Rahmen.
Sag bloß Du startest den Porter ohne Hauptständer fahrenderweise? Bin ausreichend mit meinem als Fahrrad unterwegs gewesen, Spaß is was anders ;)
Der Feststellhebel ist aber schon eine feine Sache, den würd ich mir besorgen/nachbauen. Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen dass Du ohne beim TÜV und co durchgewunken wirst
Am 31.1.2020 um 18:10 hat momo folgendes von sich gegeben:
doch kann man nachziehen, ist eine einfache Kugellagerung wie bei ciao und co auch, im alten werkstatthandbuch von Piaggio für ciao und co sind auch die Besonderheiten der Porter beschrieben...auf ebay ab und zu um die 50eur zu bekommen, lohnt sich!
Gummikram gehört da nicht rein, ist sicher wie Rita vermutet ein "Reparaturversuch"....
gruss momo
Falls noch jemand von euch so ein Werkstatthandbuch (original) sucht, kann er/sie sich gerne melden.
Würde ich abgeben mangels eigenem Porter :-D
Gude!
Mein Keilriemen ist leider etwas in die Jahre gekommen und ich würde ihnen gerne gegen einen neuen ersetzen.
Welchen kann ich montieren, der passt?
Meiner ist glatt, ohne diese Rippen.
ich habe meine Porter fast fertig.
Ich benöitge noch ein Tritt
Am 26.1.2020 um 14:21 hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
habe auch einen, suche noch nen hinteren kotflügel in blau...
sowie die vorderen plastik kotflügel..habe ein trittbrett in nos über...
Hallo, ist das mit den Trittbrett noch aktuell?
Mir fehlt das leider.
Zudem benötige ich die Seitenteile. Bitte alles anbieten!
Leider fehlen mir die Infos zu der Kupplung hinten. Ich hatte gedacht, die von der "normalen" Ciao würden passen.
Hat jmd. eine Zeichnung, die die Funktionsweise erklärt.
Bei der normalen Ciao wird die Kupplung mittels eines "Halbmondes" mit der Primärachse verbunden.
Bei der Porter muss es ein Zwischenstück geben.
Hat jmd. ein Bild oder Zeichnung der Teile?
Falls ich hier in dieser Rubrik falsch gepostet habe, bitte ich dies zu entschuldigen.
Über ein Antwort würde ich mich riesig freuen.
Viele Grüße
Joachim aus Burscheid
vor 21 Stunden hat Silverball folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße
hallo, leider nein, beste grüße
Am 20.2.2021 um 19:28 hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
Trotzdem danke! :thumbsup:
vor 19 Stunden hat Silverball folgendes von sich gegeben:
kein ding, ich suche noch den rechten seitendeckel in hellgrau...
  • 11 Monate später...
Bin nun auch sorlzer Besitzer eines Porter.
Leider habe ich keine ABE.
Kann mir jemand einen Scan seiner senden, damit ich beim TÜV weiter komme.
CT1T
Besten Dank und LG
Oliver
Hallo Zusammen,
Ich möchte meinen Porter wieder auf die Straße bringen und benötige ein paar Tips und Teile:
Kann mir einer sagen welcher Hauptständer passt und ob es Dir gleiche Auspuff wie bei dir Ciao ist.
ich benötige einen Tank, die Pedalarme und die Tretwelle.
Hat jemand ein Werkstatt oder Reparaturhandbuch?
Passen vorne Bremsbeläge von den 9Zoll Fuffi oder wo. Komme ich  die her?
Liebe Grüße Dirk
Am 23.2.2022 um 12:34 hat ColeTrikle folgendes von sich gegeben:
CT1T
Besten Dank und LG
Oliver
Hallo Oliver,
wurde Dir schon geholfen?
Wenn nicht melde Dich bei mir.
Gruß Dirk
Am 11.1.2021 um 16:41 hat Gustlsepp folgendes von sich gegeben:
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Servus zusammen,
Ich habe mir gestern eine Ciao Tre (Porter) zugelegt.
Wie ist das denn? Die Deutsche Version hat 28kmh Zulassung und die italienische fährt dann 40kmh?
Meine ist eine CT31T mit Aluguss 4 Speichen Hinterrad und kontaktloser Zündanlage (CDI).
Laut aussage vom Vorbesitzer ist die wohl früher auf dem Werksgelände bei Continental gefahren :-) (Aufschrift auf dem Koffer ist Mofa No. 8)
Daher gehe ich davon aus, dass es eine deutsche Version ist, auch wenn ich kein Typenschild gefunden habe.  Wo sollte das denn angebracht sein? an der Ciao üblichen Stelle an hinteren Schutzblech unter dem Sattel ist nichts zu finden, auch keine 2 Löcher.
Hat jemand technische Daten zu der italienischen Version um die unterschiede zur deutschen heraus zu finden warum die nur 28kmh fährt (Vergaser? Drehschieber? Getriebe?).
Eine ABE wäre cool.
Mir fehlt der Front Scheinwerfer, aber laut Recherche ist das wohl ein Ciao PX ohne Licht Schalter. Das Rücklicht fehlt auch, ist das eine PX Rücklicht oder die SC Variante am Schutzblech?
Die Lenkung ist komplett festgegammelt, daher erstmal keine Probefahrt gemacht und somit keine max. Geschwindigkeit ermitteln können :-D
Arthuro
:cheers:
Bearbeitet von Arthuro
Am 24.2.2025 um 15:02 schrieb Arthuro:
Servus zusammen,
Eine ABE wäre cool.
Arthuro
:cheers:
Hi Zusammen,
ist ja richtig was los hier :zzz:
Hab das Lenkgestänge abgeschraubt um festzustellen dass der rechte Achsschenkel fest ist. Wird gerade eingeweicht in der Hoffnung es zu lösen.
20250302_135905.thumb.jpg.4b7157307eaa294da361b1cadd9b9fd2.jpgWhatsAppImage2025-02-28at12_23_38.thumb.jpeg.7b762e91acccc064e9ff27d23aa86fb6.jpeg
Mit dem Scheinwerfer komme ich nicht weiter. Alle ciao Scheinwerfer Varianten passen nicht, nur den Aprilia ohne Tacho habe ich nicht zum testen da.
Wäre toll wenn jemand paar Info beisteuern könnte.
grazie
Arthuro
Servus Arthur.
Aprilia Scheinwerfer hab ich da, auch kurze. Grüße Christian
  • 9 Monate später...
Hallo Porter Gemeinde,
Bin nun auch stolzer Porter Besitzer,muss allerdings noch einiges machen.
Natürlich benötige ich auch eine ABE,falls jemand mir helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Mache demnächst mal ein paar Bilder.
Grüße Manfred Doll
Hallo, ich hab gerade mal die Poter auf dem Tisch. Sie läuft auch ohne „vielleicht „richtige Unterlagen , kriege jedes Jahr ein neues Kennzeichen, super. Jetzt hat der Hinterrad Antrieb aufgegeben. Möchte sie daher auf variomatik umbauen. Das Mono hat bisher funktioniert. Gehäuse sieht in Ordnung aus. Was muss ich besorgen, auf was muss ich achten. Geschwindigkeit sollte wenn’s geht so an 35-38 km/h gehen. MfG
Servus liebe Porter-Liebhaber und Intusiasten dieses geilen Gefährts,
ich habe einen originalen ital. Porter und wäre um Tipp's und Trick's für die Zulassung hier in Deutschland sehr Dankbar, damit ein weiteres Kulturgut auf die Straße kommt -D
Ich habe die ital. Abmeldebescheinigung und den ital. Brief, wenn ich das Richtig verstehe brauche ich eine ABE, einen Spiegel und muss einen Tacho nachrüsten? Tachoschnecke kommt vorne dran?
Brauche ich ein Typenschild (Bild im Anhang)
Gibt es noch irgendwo gute Shop's zur Ersatzteilbesorgung?
Wäre um jede Info sehr dankbar
Gruß Andi
Hilfe!!! Hab jetzt das variomatik Getriebe an der Porter montiert, neuen Riemen 13x950. Durch die fehlenden Langlöcher lässt er sich aber nicht spannen. Keine Ahnung……
Das hat jetzt geklappt, die Frage nach der Spannmöglichkeit Bitte vergessen! Hatte den falschen Riemen. MfG
